Fred51
Chat Inscrit le : 01/07/2015
Fonctionnement circuit hydraulique
Message par Fred51 le Ven 16 Oct 2015 - 11:33
Bonjour à tous!
Voilà je viens d'acheter d'occasion un système hydraulique complet (de la pompe au vérin via les tuyaux!)
Apparemment il y aurait le vérin de malle (celui avec les 4 tuyaux, bref le même que le mien :scred: ) qui fuit! mais au prix que j'ai payé l'ensemble je ne vais pas faire le difficile :clas:
Donc ma question est : comment branché simplement (batterie et câble et 2-3 fils) la pompe pour actionné tous le système afin de voir exactement ce qui ne va pas! :scred:
Si vous avez déjà pratiqué ou si vous avez le schéma de la prise, n'hésité pas :D
:kik:
Re: Fonctionnement circuit hydraulique
Message par f1.jeanphi le Sam 17 Oct 2015 - 8:45
si tu as le vérin arrière droit qui fuit, c'est normal que ton toit ne fonctionne pas ! trop compliqué pour le faire fonctionner à vide hors de la CC, il faut le BSI, le calculateur du toit ect pour faire fonctionner la pompe correctement !
dans les partenaire tu as quelqu'un qui répare les vérins Wink
Fred51
Message par Fred51 le Sam 17 Oct 2015 - 14:06
Salut jeanphi et merci de ta reponse :good:
J'ai déjà pris contact avec "copain cabriolet" et je compte bien lui envoyer mon vérin (celui que je viens d'acheter) mais comme c'est un ensemble d'occasion je voulais vérifier (mettre en pression) l'ensemble avant de démonter Laughing
J'ai déjà trouvé 2-3 bricoles de branchement, je continue mes recherches et je ferais l'essai au retour du vérin réparer (je brancherais mon ancien une fois que j'aurai remis le réparer sur ma voiture)
Donc je suis toujours ouvert aux idée de branchement de pompe :hat:
Merci à vous :coucou:
