Ma CC ne démarre plus malgré le demarreur qui tourne.
Message par fleche d argent le Lun 19 Oct 2015 - 8:23
bon et bien quelques news de ma CC:
ce matin, comme tous les matins, j'ouvre le garage, je déverrouille la voiture, je rentre à l'intérieur, je met le contact, attend quelques secondes que l'essence soit en pression et actionne le démarreur.
Le moteur démarre, la clim se met en route, je la coupe et là le moteur se coupe :affraid:
Je suis surpris :scratch:
J'essaie de redémarrer à nouveau et impossible, elle refuse :hum:
Le démarreur tourne, la pompe à essence amorce bien, mais le moteur ne se lance pas!
Après quelques essaies, ça sentait un peu l'essence!
Serait-ce la bobine? Une BOUGICORD qui n'a pas 6 mois!
Pour moi ce doit être ça car sinon le moteur ne se lancerait pas!
J'attend vos avis avant de commander quoi que ce soit!
Re: Ma CC ne démarre plus malgré le demarreur qui tourne.
Message par olivier78 le Lun 19 Oct 2015 - 9:09
Avant d'acheter quoique ce soit verifie tout tes fusibles et essai avec la deuxième clé
Message par fleche d argent le Lun 19 Oct 2015 - 9:13
OK!
Je fait une vérification complète des fusibles ce soir et essaierais avec la deuxième clé.
Message par olivier78 le Lun 19 Oct 2015 - 11:30
Verifie aussi le câble de masse, il part de la batterie va se fixer sur la boîte puis repart se fixer sur levcoter de l,aile
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Lun 19 Oct 2015 - 13:15
Le moteur pas à pas est branché ?
Message par fleche d argent le Lun 19 Oct 2015 - 14:54
Elle a tournée 15/20s avant de caler et ne plus vouloir redémarrer!
Tout est bien en place dans le moteur!
Ce soir je vais vérifier tous les fusibles et je verrais bien ensuite avec la deuxième. clé si elle veux bien démarrer ou pas
Message par olivier78 le Lun 19 Oct 2015 - 15:11
C'est bizarre... Ça ressemble a un problème d'alimentation en carburant... Pompe a essence HS??
Message par fleche d argent le Lun 19 Oct 2015 - 15:15
Pourtant j’entends bien la pompe amorcer et ça sentait l'essence à force d'insister!
Message par olivier78 le Lun 19 Oct 2015 - 16:16
Capteur pmh??
Stiefane
Cciste entre Mer et Montagne
Message par Stiefane le Lun 19 Oct 2015 - 17:00
Oui, c'est bizarre. Sans rouler, tourner quelques secondes et se couper sans redémarrer...
Un capteur peut être ? Celui du ralenti ? Celui d'allumage ? ...
Message par fleche d argent le Lun 19 Oct 2015 - 17:03
je verrais ce soir après quelques investigations.
Message par Doudou14 le Lun 19 Oct 2015 - 17:21
Tu as la valise ?
Message par fleche d argent le Lun 19 Oct 2015 - 17:25
non je n'ai pas de valise et d’ailleurs pas de voyant d'allumé.
je vais commencer par les bases, fusibles, clé et prise de masse!
je verrais bien après!
Le modificateur de 206
Message par fredi91 le Lun 19 Oct 2015 - 17:49
quand j'ai oublié de remettre le système d'anti démarrage: le démarreur tournais mais le moteur refusais de démarré (coupure d'essence je suppose!!!)
boite 6 (be4-6)/collecteurs de 406 2.2l/admi diam 100mm en façade/filtre GREEN/ligne groupe A 63.5mm/cata RC/reprog UMS [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par Doudou14 le Lun 19 Oct 2015 - 19:06
La pompe ne se mets pas en route si l'antidémarrage ne fonctionne pas.
Message par fleche d argent le Lun 19 Oct 2015 - 19:24
probleme résolu, c'était juste une durite d'essence qui c'était déboitée!
comme j'ai remplacé mon filtre ce week end j'ai du mal remboiter celle qui vas vers la rampe d'injection!
J'avais pourtant roulé une 30aine de kilometre après le remplacement!
M'enfin je suis super heureux de voir que ma titine n'est pas capricieuse! :coeurs:
Message par Doudou14 le Lun 19 Oct 2015 - 19:28
Ah ouais, ça n'a pas coulé ?
Message par fleche d argent le Lun 19 Oct 2015 - 19:32
si à chaque tentative de démarrage ou la pompe à tentée d'amorcé le circuit d'essence pour le mettre en pression!
m'enfin pas des litres non plus, peut etre la valeur d'un demi litre!
Message par fredi91 le Lun 19 Oct 2015 - 19:33
:good: cool, il y a un clapet dessus, si il est pas emboité sa coule pas Wink
Stiefane
Message par Stiefane le Mar 20 Oct 2015 - 17:44
:good: ça !
Message par fleche d argent le Mar 20 Oct 2015 - 22:58
comme quoi parfois on s'alarme un peu vite sur un soucis très facile à résoudre pour pas un sous :siffle:
Message par Doudou14 le Mar 20 Oct 2015 - 23:17
Je ne dirais rien vu que je suis comme toi, je m'alarme de suite sur un soucis alors que la plupart du temps ce n'est pas grand chose :hoho:
Mais ces petites choses permettent d'apprendre :)
