margot66
Problème décapotage capotage
Message par margot66 le Lun 26 Oct 2015 - 13:23
bonjour a toute l'équipe de 206cclovers
j'ai un souci de décapotage, quand j'appuie, bip en continue, les vitres ne se baissent pas.
j'ai testé tous les sécurités, elles sont bonnes, et quand je touche à une, sa déclenche le toit.
j'ai l'impression que rien vient déclencher les capteurs.
je tourne en rond  coup de chaise  coup de chaise
.merci a l'équipe
Dernière édition par April92 le Jeu 29 Oct 2015 - 9:37, édité 3 fois (Raison : sujet reprit, trop illisible !)
Re: Problème décapotage capotage
Message par olivier78 le Lun 26 Oct 2015 - 15:45
Salut
Ton problème vient certainement de ton capteur de gache de coffre. Ouvres ton coffre, au niveau de tes genoux tu trouvera la gache de coffre servant a verrouiller le coffre. Sur le coter de cette gache a gauche tu Véra une petite gaine noire partir de la gache et se cacher dans la traverse arrière. Suis cette gaine et dans la traverse se trouve une fiche que tu débranche.... Ensuite ton toit devrait fonctionner normalement
margot66
Message par margot66 le Lun 26 Oct 2015 - 19:56
bonsoirs c est le capteur avec la serrure on la déjà chanté :hoho:
est sa marché bien .
merci de moi est titine de votre aide
Message par f1.jeanphi le Lun 26 Oct 2015 - 20:02
tu n'es pas Française ? on ne comprend rien à ce que tu écrit !
le capteur de la gâche du coffre il faut le débrancher pour le tester !
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Lun 26 Oct 2015 - 20:07
Je crois plus que c'est son correcteur d'orthographe qui déconne :slurp:
margot66
Message par margot66 le Lun 26 Oct 2015 - 21:52
C'est bien beau de juger l'orthographe mais je ne pense pas que vous ayez BAC+5 donc inutile de vous déchaîner pour une faute.
Je demandes des solutions pour mes problèmes de voiture je n'ai pas besoin d'être jugée.
margot66
Message par margot66 le Lun 26 Oct 2015 - 21:55
Pour le capteur de la gâche du coffre c'est déjà fait
Message par Doudou14 le Lun 26 Oct 2015 - 23:19
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:C'est bien beau de juger l'orthographe mais je ne pense pas que vous ayez BAC+5 donc inutile de vous déchaîner pour une faute.
Pas la peine de s'énerver, ce n'était pas méchant, on ne juge personne. Tu as mis:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:bonsoirs c est le capteur avec la serrure on la déjà chanté
Changé/chanté, Les deux mots sont suffisamment proches pour se tromper d'une lettre (Surtout sur un téléphone). Il y'a parfois des personnes étrangère qui viennent sur le forum donc on peut se poser la question.
Ensuite je n'ai "qu'un" bac+3 donc je n'ai pas le niveau pour t'aider sur ton soucis... Laughing Bon allez tu es nouvelle sur le forum, on va repartir sur de bonne base et oublier tout ça ?
Regarde le capteur du filet de coffre, il ne fait peut-être plus contact et ne détecte pas que le filet est en place.
margot66
Message par margot66 le Mar 27 Oct 2015 - 0:38
j ai déjà vérifie tous mes capteur avec un testeur électrique il marche tous
Message par f1.jeanphi le Mar 27 Oct 2015 - 5:42
ce n'est pas les fautes mais les incohérences du texte qui gênaient !
pour les capteurs, ce n'est pas par ce que tu les as testés avec un testeur qu'ils fonctionnent comme il faut, là dans ton cas il faut vérifier celui du filet, le shunter au besoin avec un fil, débrancher celui du coffre et tester le capteur en haut à gauche du pare brise.
sinon bientôt je vais venir bosser vers chez toi, si tout va bien vers le 16 novembre, je peux passer le soir pour regarder ça !
margot66
Message par margot66 le Mar 27 Oct 2015 - 13:42
j' ai déja shunté celui du coffre ou et celui du pare-brise?
Et si je ne trouve pas la panne pourquoi pas.
margot66
Message par margot66 le Mar 27 Oct 2015 - 14:45
les capteurs des crochets je les ai testé mes quand je les enleves j'ai aucun bip
Message par Doudou14 le Mar 27 Oct 2015 - 15:02
Un des capteurs de crochet reste peut-être bloqué en position appuyé, il faut démonter la garniture pour y accéder
Message par f1.jeanphi le Mar 27 Oct 2015 - 16:22
seul celui de la gâche du coffre peut être débranché pour tester, les autres il faut écouter s'ils font clic quand on appuie dessus, attention fragile et certains sont cher comme ceux de la tablette arrière qu'il faut éviter de toucher, regarde aussi si tu as le caoutchouc sous la tablette, il y a des tutos dans la section astuce toit/vitre à voir pour tout ça Wink
ensuite c'est peut être celui dans l'aile arrière gauche qui est un peu grippé, passes y un peut de dégrippant dessus et avec une brosse à dent nettoie le un peu (délicatement), tu peux avoir le faisceau d'abimé du même côté entre l'aile et la coiffe du coffre aussi !
tu es sur Fitou ou sur Paris ?
si tu es sur Fitou, courant novembre je vais travailler tout à côté, si tu es sur Paris tu peux demander un RDV à Olivier78 Wink
Message par olivier78 le Mar 27 Oct 2015 - 16:25
Vérifie aussi tes fusibles... Il manque peut être une alimentation a ton calculateur de toit
margot66
Message par margot66 le Mer 28 Oct 2015 - 9:41
bonjour je suis a fitou le pay du vin se lui du fillet jai testé coffre les 3 sur le petit arceau celui de aile prés du vérin ceux des vérin inter-rieur
Message par f1.jeanphi le Mer 28 Oct 2015 - 10:46
ça ne suffit pas de les tester, il faut vérifier le faisceau électrique entre la coiffe du coffre et l'aile gauche, voir si le dégivrage fonctionne (c'est lié avec la position du toit) ect
sinon attends que je vienne à Caves, je dois y aller en théorie le 16 novembre, je passerai le soir pour voir ton problème si tu veux.
inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo pour que je puisse vérifier ta version du calculateur de toit, les premiers avaient des problèmes !
margot66
Message par margot66 le Mer 28 Oct 2015 - 18:51
bingo tu mes le doigt dessus le dégivrage ne marche plus
Message par f1.jeanphi le Mer 28 Oct 2015 - 18:56
ok, on avance, donc ce n'est pas le contacteur du filet, n'y celui de la gâche du coffre, c'est peut être ton caoutchouc sous la tablette qui est manquant, regarde ça déjà !
inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo pour que je regarde ton calculateur aussi et la date de fabrication de ta CC
en bas à gauche sur la photo (kipphebel)
margot66
Message par margot66 le Mer 28 Oct 2015 - 20:44
salut je viens de vérifier le plastique de kipphebel est toujours la
Message par f1.jeanphi le Mer 28 Oct 2015 - 20:45
ok, quand tu defais les crochets du toit, tu as un bip ?
Message par f1.jeanphi le Mer 28 Oct 2015 - 20:47
il me semble que non, alors c'est un des deux capteurs de la coiffe du coffre qui ne déclenche plus comme il faut ou un câble de cassé !
margot66
Message par margot66 le Mer 28 Oct 2015 - 20:53
aucun bip
margot66
Message par margot66 le Mer 28 Oct 2015 - 20:55
quand j'appuie le capteur numéro 3 sa bouge le toit
Message par f1.jeanphi le Mer 28 Oct 2015 - 21:00
appuie de chaque côté du coffre au niveau de la lunette arrière voir s'il est bien verrouillé, normalement ce n'est pas ça sinon tu aurais un bip permanent en roulant !
tu peux faire un test rapide, tu roules au dessus de 10 kms/h et tu ouvres le crochet côté conducteur, si tu as un bip continu c'est qu'il fonctionne ! si ce n'est pas le cas, passe un coup de dégrippant sur ce capteur.
