Re: Problème décapotage capotage
Message par f1.jeanphi le Mer 28 Oct 2015 - 21:00
appuie de chaque côté du coffre au niveau de la lunette arrière voir s'il est bien verrouillé, normalement ce n'est pas ça sinon tu aurais un bip permanent en roulant !
tu peux faire un test rapide, tu roules au dessus de 10 kms/h et tu ouvres le crochet côté conducteur, si tu as un bip continu c'est qu'il fonctionne ! si ce n'est pas le cas, passe un coup de dégrippant sur ce capteur.
Message par f1.jeanphi le Mer 28 Oct 2015 - 21:01
ah c'est déjà un début ! passe y du dégrippant dessus alors et brosse le avec une brosse à dent !
margot66
Message par margot66 le Mer 28 Oct 2015 - 21:16
j' ai le bip en roulant mais les capteurs de malle son bon on les a testé
Message par olivier78 le Mer 28 Oct 2015 - 22:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Vérifie aussi tes fusibles... Il manque peut être une alimentation a ton calculateur de toit
Message par olivier78 le Mer 28 Oct 2015 - 22:32
Quand tu dit que tu as vérifier les capteurs .... c'est indirectement sur les capteur ou c'est comme indiqué dans le tuto sur la fiche du calculateur?
margot66
Message par margot66 le Mer 28 Oct 2015 - 22:50
j'ai pris avec un Multimètre sur les capteurs
Message par f1.jeanphi le Jeu 29 Oct 2015 - 5:44
si tu as le bip en roulant, tu as soit un câble de cassé, soit un des deux capteur de la coiffe du coffre qui ne fonctionne pas, je penche plus sur un des câble de cassé ! ça ce n'est pas bien grave, ça coute 1€50 la réparation !
margot66
Message par margot66 le Jeu 29 Oct 2015 - 13:45
bonjour je vais testé les câble dans la journée tu as un doute sur les quel câble de capteur
Message par f1.jeanphi le Jeu 29 Oct 2015 - 18:11
c'est des câble style câbles de freins :hoho:
regarde ce tuto ^^
margot66
Message par margot66 le Ven 30 Oct 2015 - 10:17
non fil électrique
margot66
Message par margot66 le Ven 30 Oct 2015 - 10:26
j'ai pue passé a la valise est elle dit capteur de de malle je pense que c est le fil rompue quel que par
tu pense que sa viens de quel fils de capteur
Message par f1.jeanphi le Ven 30 Oct 2015 - 13:23
c'est peut être un câble acier de rompu comme dit plus haut !
je viens le 16 novembre sur Caves, je passe si tu veux le soir pour regarder Wink
margot66
Message par margot66 le Ven 30 Oct 2015 - 13:36
ok pour le 16 aucun câble est cassé
Message par f1.jeanphi le Ven 30 Oct 2015 - 17:32
je te confirmerai ça au dernier moment Wink
margot66
Message par margot66 le Ven 30 Oct 2015 - 19:14
c est le quel capteur le capteur de malle
Message par f1.jeanphi le Ven 30 Oct 2015 - 20:11
les deux du haut là où justement il y a les câbles de vélo Wink
margot66
Message par margot66 le Ven 30 Oct 2015 - 21:46
je vais prendre des photo demain
margot66
Message par margot66 le Ven 30 Oct 2015 - 21:51
Est ce que ces capteurs là ont un rapport avec le dégivrage de mon pare brise arrière?
Message par f1.jeanphi le Sam 31 Oct 2015 - 5:55
je ne sais plus lequel coupe le dégivrage, je me demande si ce n'est pas le capteur J dans l'aile gauche qui aurait un problème !
sinon c'est un de la tablette !
margot66
Message par margot66 le Sam 31 Oct 2015 - 13:00
salut j'ai trouvé dans une gaine prés  du capteur il avés 3 fils de coupé 2 jaune un blanc je reconnecte sa cette après midi je vous tien o jus
margot66
Message par margot66 le Sam 31 Oct 2015 - 19:18
margot66
Message par margot66 le Sam 31 Oct 2015 - 19:21
margot66
Message par f1.jeanphi le Sam 31 Oct 2015 - 19:23
c'est ce que nous t'avons dit au tout début Wink
margot66
Message par margot66 le Sam 31 Oct 2015 - 19:25
voila j ai relier les fils coupé est toujours rien sauf que le dégivrage arrière marche est la Lumière du coffre
Message par f1.jeanphi le Sam 31 Oct 2015 - 19:30
il doit y avoir un autre problème, ceci dit comme il y avait des fils de coupés, possible qu'il faille réinitialiser le calculateur, il faut faire un détoitage retoitage manuel pour cela et terminer par la commande électrique au risque de ne pas y arriver s'il y a encore un problème !
