Vidange de boîte sur 2.0S16
+3
dekief
7 participants
- vifridCCiste présent
non elle l'ai pas grise mais jaunatre !
étonnant que ce soit jaunatre!
aurais tu une photo?
oui je te fais ca demain !!!
oui ça ressemble à de l'huile de boite, l'odeur est atroce ?
la goute d'huile qui semble visible est de couleur normale!
et pis de toute façon la vidange à été faite lors du remplacement de l'embrayage il y a 40000km ou il faut de toute façon démonter les 2 transmissions!
Donc pas d’inquiétude!
Tu n'as pas de soucis avec tes vitesses?
pour l'odeur sa pue lol et non les vitesse sont normal c'est juste quand enlevant le cpteur de vitesse je n ai pas eu d'huile qui a coulé !
tu avais levé les deux cotés ou juste la gauche?
comment était le sol, pente d'avant en arrière ou pas!
Moi j'ai perdu la valeur d'un verre soit 125ml environ!
Sur 2l ce n'est pas énorme non plus!
ah ben oui j'ai pas réfléchi avant de poser la question d'avant !!! vue que le capteur est a droite !! je me suis mis sur un sol bien droit mais lever que le cote droit donc j'en conclue que c'est normal que sa coule pas !! au passage je fais un HS avec mes petit bras j'ai réussi à dévisser le capteur par le dessus avec une très longue rallonge a cliquer !
le capteur est à gauche comme la boite!
toi tu parle de devant la voiture?
on parle de gauche et droite par rapport à la place du conducteur donc dans le véhicule!
ben a droite quand tu es dans le véhicule ! le capteur se trouve sur la transmission droite avant la boite enfin c'est la qu'il est sur la mienne !!
