Re: Joint de toit
Message par Seb00net le Jeu 5 Nov 2015 - 21:05
Cool
dekief
Re: Joint de toit
Message par dekief le Jeu 5 Nov 2015 - 22:21
C'est également cette technique que j'ai adopté !
mikaa83160
Chèvre Inscrit le : 13/05/2014
Re: Joint de toit
Message par mikaa83160 le Ven 6 Nov 2015 - 0:05
vous pensé que juste graissé sa peut marcher ? a mon avis cest un mauvais plis quil a pris donc que faire
Re: Joint de toit
Message par f1.jeanphi le Ven 6 Nov 2015 - 5:51
il faut faire un réglage du toit en même temps mais commence par graisser tes joints dans un premiers temps toit replié dans le coffre car c'est le seul moyen d'avoir accès sans stress à tous les joints Wink
pour le réglage du toit à cet endroit ce n'est pas facile, il faut laisser le toit fermé et démonter les garnitures à l'intérieur pour accéder à la charnière intermédiaire entre la lunette arrière et le toit, la il faut faire un trait au bout de la charnière à régler, voir la distance à rattraper et effecuer le réglage en fonction sans desserrer complètement les boulons qui tienne la charnière pour forcer tout doucement vers le trait effectué avant !
oui je sais comme ça pas facile à comprendre ^^
anthony.b35
Singe Inscrit le : 07/08/2014
Re: Joint de toit
Message par anthony.b35 le Ven 6 Nov 2015 - 13:01
Bonjour a tous j ai exactement le meme soucis je viens d allez chez Peugeot, y en a pour 80€ pour savoir d ou vient la fuite, la réparation peut couter jusqu'a 800€ ma dit le gars, du coup cet aprem je vais chez un autre Peugeot pour voir ce qu on va me dire.
Le probleme c est que mon siege devient trempé ....
anthony.b35
Re: Joint de toit
Message par anthony.b35 le Ven 6 Nov 2015 - 13:05
J ai oublié de précisé mais j ai un joint qui est déchiré je metterai de photos quand le temps me le permettera ..
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Re: Joint de toit
Message par Doudou14 le Ven 6 Nov 2015 - 17:28
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:il faut faire un réglage du toit en même temps mais commence par graisser tes joints dans un premiers temps toit replié dans le coffre car c'est le seul moyen d'avoir accès sans stress à tous les joints Wink
:+1: mais il y'a plusieurs réglage, tu parle bien de l'écrou en forme "d'escargot" ?
Je n'avais plus de fuite mais un petit décalage de hauteur coté gauche entre le toit et la lunette arrière. J'ai desserré les vis torx sous la garniture et j'ai levé la lunette, tout en tenant j'ai resserrer les vis et c'est parfais. Le réglage se fait toit dans le coffre après avoir enlever les garniture
mikaa83160
Re: Joint de toit
Message par mikaa83160 le Sam 7 Nov 2015 - 22:35
bonjour , j'ai acheté un produit facom graisse silicone je vous met une photo si quelqu’un a déjà utiliser et si sa peut être bon pour mon probleme
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
Re: Joint de toit
Message par Doudou14 le Sam 7 Nov 2015 - 23:05
Oui c'est bien ça !
mikaa83160
Re: Joint de toit
Message par mikaa83160 le Sam 7 Nov 2015 - 23:18
donc j'ouvre le toit et je l'applique sur tout les joints
Re: Joint de toit
Message par Doudou14 le Sam 7 Nov 2015 - 23:56
Yes tu ouvre le toit, tu fais tout les joins que tu peux et tu referme et tu fais ceux qui reste (Vitre)
mikaa83160
Re: Joint de toit
Message par mikaa83160 le Dim 8 Nov 2015 - 0:02
sa craint pas ? pour les vitre vue que cest spéciale joint et étanchéités , forte adhérence
que sa me colle pas le toit
je sais pas si il y a une différence entre se que jai et lubrifiant silicone
Re: Joint de toit
Message par f1.jeanphi le Dim 8 Nov 2015 - 7:13
c'est de la graisse pas de la colle Wink
mikaa83160
Re: Joint de toit
Message par mikaa83160 le Dim 8 Nov 2015 - 11:58
et différence entre graisse silicone et lubrifiant silicone
Re: Joint de toit
Message par f1.jeanphi le Dim 8 Nov 2015 - 20:18
la graisse c'est de la matière grasse épaisse donc ça fait une pelicule, le lubrifiant c'est du liquide donc pas de sur épaisseur.
Re: Joint de toit
Message par Seb00net le Dim 8 Nov 2015 - 20:32
:scratch: Ah ? Alors, moi je n'ai que le lubrifiant, si je me souviens bien... Demain, je fais mes joints !!!
"Si la maison du bonheur existait, la salle d'attente en serait la plus grande pièce.."
"Si tu fermes ton poing, tu possèderas le vide, mais si tu ouvres ta main, tu possèderas le monde.."
vifrid
Re: Joint de toit
Message par vifrid le Lun 9 Nov 2015 - 13:28
moi j'ai celui-ci  !!!
Re: Joint de toit
Message par Seb00net le Lun 9 Nov 2015 - 13:41
Wink Moi, celui là :
mikaa83160
Re: Joint de toit
Message par mikaa83160 le Sam 14 Nov 2015 - 3:18
salut , la graisse silicone ne me sert cas faire brillé les joint et plastique mais wouah quel brillance j'adore franchement ,mais si non une solution pour reprendre un mauvais plie ou c'est dead ?
Re: Joint de toit
Message par f1.jeanphi le Sam 14 Nov 2015 - 10:05
non, il y a des graisses qui nourri les caoutchoucs, ce n'est pas du nettoyant plastique qu'il faut mettre :hoho:
mikaa83160
Re: Joint de toit
Message par mikaa83160 le Sam 14 Nov 2015 - 13:06
moi cest graisse silicone et quand je regarde la notice il marque pour joint caoutchouc plastique cela évite le vieillissement du matériaux
Re: Joint de toit
Message par f1.jeanphi le Sam 14 Nov 2015 - 13:09
ok, sur la RcLine j'ai ce problème, le joint est tellement sec que je n'arrive pas à le rendre souple !
Re: Joint de toit
