- orionvCCiste loading...
Salut à tous
Je suis actuellement en train de changer mon système audio pour quelque chose de plus performant mais ce qui à motiver ce changement c'est que depuis quelques jours ,l autoradio d origine présente un problème un peu particulier: il fonctionne parfaitement pendant disons 5 mn puis d un coup ...plus rien ,que de la friture et ce sur toutes les stations ,qu'elles soient en programmées ou en recherche auto...
Juste pour savoir ,est ce que quelqu'un saurait d ou vient le problème ??
Cordialement Rémy
Salut
Problème de conception de l'autoradio, le tuner est HS. Bref il faut le changer (Prendre un modèle de >2004 qui normalement n'a plus ce soucis)
Ok tu penses que le tuner est en train de mourir ? Mais alors pourquoi fonctionne t il pendant quelques minutes ?
Cordialement Rémy
il doit chauffer et ce mettre en défaut !
f1.jeanphi a écrit:il doit chauffer et ce mettre en défaut !
C'est ce que je pense aussi ,la radio fonctionne quelques minutes ,grosso modo +/- 5mn puis friture .Mais le défilement auto ou manuel de la recherche des stations marche mais sans rien accrocher ou lorsque ça accroche c est de la friture...
Bref de toute façon ,vendredi le problème sera résolu puisque il va faire place à un nouvel auto radio ....
Merci pour vos coms ,peu être que ça aidera un cciste qui a le même soucis.
Cordialement Rémy
J'avais eu exactement le même soucis, c'est un composant qui chauffe comme dit JeanPhi
