BlackStar
Problème en cours ! Problème d'éclairage très bizarre :(.
Message par BlackStar le Dim 6 Déc 2015 - 17:56
Bonsoir,
Je vous présente mon soucis;
Quand j’éteins ma p'tite CC, bah la veilleuse avant droite, le feux arrière droit, les feux de plaques d'immatriculation, l'éclairage de coffre et même le petit tableau de climatisation restent allumés! Ce qui m'oblige à débrancher la batterie dès que je laisse ma cc...
Toutes les ampoules sont bonnes, j'ai pu voir sur google que ça pouvais venir d'un fusible, mais l'ancien proprio ne m'a pas laisser le carnet Peugeot donc je ne sais pas du tout quel fusible est le fautif (si défaut de fusible il y a?).
Sachant que je doit passer ma titine au controle technique dans 1 mois... Je fait appel à vous! :ds2:
Problème en cours ! Re: Problème d'éclairage très bizarre :(.
Message par f1.jeanphi le Dim 6 Déc 2015 - 18:45
inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo et je te donne le carnet d'entretien.
pour ton problème je pense plus au com2000
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Dim 6 Déc 2015 - 18:49
Je pense plutôt à un problème de relais dans le BSI
Message par olivier78 le Dim 6 Déc 2015 - 18:49
Elle est pas en mode exposition parking?? Un passage a la valise serai a envisager
Message par Doudou14 le Dim 6 Déc 2015 - 19:51
La position Park coupe les + permanant.
BlackStar
Message par BlackStar le Dim 6 Déc 2015 - 21:15
Je n'ai pas de position parking,
Le problème est survenu un beau matin où je partais travailler, du jour au lendemain...
Mes relais sont bon...
PS: N° de série ajouté
Message par f1.jeanphi le Dim 6 Déc 2015 - 21:33
je ne trouve plus le lien direct vers la documentation de bord, cliques sur ce lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et choisi 206cc puis période 01/12/2001 - 31/08/2002
Message par Doudou14 le Lun 7 Déc 2015 - 0:03
Oups je me suis trompé, ça serait plutôt un relais dans le BSM qui serait collé.
Si le COM2000 serait en cause, les deux côtés devrait-être allumés ?
Message par f1.jeanphi le Lun 7 Déc 2015 - 5:40
tu as peut être raison, à contrôler.
BlackStar
Message par BlackStar le Jeu 10 Déc 2015 - 22:55
Quelqu'un a un plan du BSM/BSI? :)
Message par Doudou14 le Jeu 10 Déc 2015 - 23:08
Je regarde en détail demain si je trouve quelque chose, en attendant j'ai qu'une photo du BSM:
C'est un des 3 gros relais noir qui doit être collé. A tester au multimètre.
PS: Si ton BSM est un Siemens tu pourra le démonter, si c'est un Delphi c'est mort
Je pense que ton BSI n'est pas en cause, ni le COM2000. A confirmer
Message par Sérial Lover le Jeu 10 Déc 2015 - 23:33
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Je regarde en détail demain si je trouve quelque chose, en attendant j'ai qu'une photo du BSM:
il te manque un truc sur ta photo!!!
Message par Sérial Lover le Jeu 10 Déc 2015 - 23:55
Ca y est c est corrigé en haut à gauche!!!
Message par Doudou14 le Ven 11 Déc 2015 - 12:38
:tooth:
BlackStar
Message par BlackStar le Sam 12 Déc 2015 - 0:02
Quand vous dites "Gros relais noir", vous parlez bien des trois grosses "prises" hein? Je vais controler ça demain :)
Flamel
Message par Flamel le Sam 12 Déc 2015 - 0:08
Non ce sont les 3 cubes noirs
102 000 kms | 100% E85 avec kit | Admission dynamique | Papillon ré-usiné [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
BlackStar
Message par BlackStar le Sam 12 Déc 2015 - 20:55
Je l'ai actuellement dans les mains (mon BSM), et par malchance... C'est un delphi.
Donc par; "c'est mort", pour le réparer ou pour le démonter? Car je peut le démonter (en galérant un peu lol).
BlackStar
Message par BlackStar le Sam 12 Déc 2015 - 20:56
Desolé du double post;
Ou alors ne vaut-il mieux ne rien toucher dans le cas où c'est un BSM delphi?
Message par Doudou14 le Sam 12 Déc 2015 - 22:58
Normalement tu peux démonter la face arrière (Coté contact), si tu y'arrive et que tu as un testeur je te donnerais les points à tester
BlackStar
Message par BlackStar le Dim 13 Déc 2015 - 17:22
Voilà, j'ai un testeur et j'ai su démonter la face arrière :)
En voici une photo;[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Merci pour le coup de main :respect:
Message par Doudou14 le Dim 13 Déc 2015 - 18:07
Je te dis ca ce soir :)
Message par Doudou14 le Dim 13 Déc 2015 - 20:39
Je n'arrive pas à trouver d'info sur le relais fautif, en tout cas je suis sûr qu'un des relais est collé.
Message par Doudou14 le Dim 13 Déc 2015 - 21:22
J'ai étudié les schémas électriques et j'ai une mauvaise nouvelle, le BSM n'est pas en cause car il gère les feux de croisement, antibrouillard et plein phare. Les feux de positions sont géré par le BSI donc c'est un relais dans le BSI qui est collé.
Les schémas ne sont pas terribles, il y'a des incohérences donc pour trouver le relais HS ça va être coton. Je vais voir ça demain :)
BlackStar
Message par BlackStar le Mar 15 Déc 2015 - 21:51
Merciiiii super
