jean87
Problème décapotage, les vitres se baissent puis plus rien
Message par jean87 le Dim 13 Déc 2015 - 19:22
bonsoir je suis encore embêter avec la cc :(
quand je veut décapoter la pompe ne réagis pas.. et les 4 vitres s'abaisse nikel quand je reste appuyer sur les boutons des vitres..
j'ai décapoter manuellement et quand jai voulut re capoter.. la malle ne s'accroche plus ;( jai tout tester en vain !!
qu'es que vous feriez a ma place?
merci a vous
url=https://servimg.com/view/16159104/8][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url]
Re: Problème décapotage, les vitres se baissent puis plus rien
Message par f1.jeanphi le Dim 13 Déc 2015 - 19:27
il te faut terminer la fermeture avec le bouton après avoir fermé (sans forcer) la pompe du quart de tour vers la droite car tu as dû ouvrir d'un quart de tour vers la gauche si tu as fait un décapotage manuel Wink
avant de faire des décapotage manuel, il faut débrancher le capteur de la gâche du coffre pour écarter ce problème récurant !
Message par fleche d argent le Dim 13 Déc 2015 - 19:27
surment le ou les cables de verouillage hs
jean87
Message par jean87 le Dim 13 Déc 2015 - 20:12
les câbles sont bon mais il y en avait un qui était desserrer donc les câbles sont bon Wink
jean87
Message par jean87 le Dim 13 Déc 2015 - 20:14
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:il te faut terminer la fermeture avec le bouton après avoir fermé (sans forcer) la pompe du quart de tour vers la droite car tu as dû ouvrir d'un quart de tour vers la gauche si tu as fait un décapotage manuel Wink
oui mais quelle bouton ?? lol
Message par f1.jeanphi le Dim 13 Déc 2015 - 20:59
tu as plusieurs bouton pour ouvrir ou fermer le toit de ta CC ? :tooth: la commande électrique, il te faut l'utiliser pour terminer la manœuvre manuelle Wink
jean87
Message par jean87 le Dim 13 Déc 2015 - 21:49
J'ai réussi à fermer le capot du toit mais pas comme vous m'avez expliqué j'ai pousser le capot en arriere pendant que quelqu'un d'autre actionnais le bouton et la sa à ré fonctionner la je cale et je me demande d'où cela peut venir et toujours pareil des que je dépasse les 10km/h toujours le même bip!!!
Message par f1.jeanphi le Lun 14 Déc 2015 - 5:37
si tu n'as pas pu fermer avec la commande mécanique, tu as soit la pompe qui n'est pas fermée, soit un capteur de la tablette qui déconne (voir si tu as le caoutchouc dessous) soit le capteur dans l'aile arrière gauche qui est grippé (voir la photo que je t'ai mise en début de post, capteur entouré de rouge) soit tu as essayé de fermer avec les crochets de toit fermé !
as tu débranché le capteur de la gâche du coffre comme dit au début ? seul capteur qui pour tester tout ça peut être débranché !
reg69
Serpent Inscrit le : 14/10/2014
Message par reg69 le Lun 14 Déc 2015 - 7:15
Pour ma part je pense à deux problèmes différents.
En effet le bip qui intervient dès que tu dépasse les 10km/h est certainement dû au capteur qui ce trouve au nivaux de la serrure.
Pour le probleme de verrouillage cela est certainement dû soit à un cable deffectueux (parfois cela ne vois pas, pour en être certain il suffit de tirer sur le cable et si il sort de sa gaine c'est mort) soit tout simplement il est mal régler.
Pour information afin que le calculateur qui gère le toit ne soit pas perdu dans la synematique laisser le contact mis lors du décapotage et recapotage.
Je te souhaite une excellente journée.
@+Regis
jean87
Message par jean87 le Lun 14 Déc 2015 - 10:52
Merci à vous pour tout vos messages je pense que je vais passez la cc à la valise elle me dira je pense qu'elle capteur déconne :) je vous tient o courant des évolutions des choses Wink merci à vous en tout cas
jean87
Message par jean87 le Lun 14 Déc 2015 - 10:54
Oui oui exacte pour le câble on la tendu et quand on le fait travaillée il sort de son emplacement.. Ça veut dire qu'il faut que je change tout le système de câble ?
