- Mady77CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour j'ai un problème de toit m'a cc ne se decapote plus le filet est tendu la malle du coffre fermé j'ouvre les 2 crochets un bip retenti j'actionne le bouton aucun bip et les vitres ne se baisse pas sachant que ca marcher y'a quelque temps mais mon toit s'arrêter au 3/4 du chemin malle lever , j'ai essayer de débrancher la gache de coffre rien ne c'est passé de quoi cela peut bien provenir ?merci de votre aide
Les capteurs m'ont l'air d'être bon et siy'a un fil de cassé je vois pas ou il pourrait se situer
Quand ton toit c'est arrêter au 3/4 de la manœuvre... Tu as fini comment ??
J'ai reappuyer une fois et il s'est baisser entièrement mais impossible de relever le toit donc j'ai fini par le manuel
Et pk le systeme fonctionne plus du tout quand je veux décapoter seul les crochets font un bip et les vitres ne se baissent pas?
Je pense que ton calculateur a bugger. Il va falloir ma passer a la valise. Quand tu roule au dessus de 10 km/h tu n'a pas un bip qui sonne dans la voiture??
Non j'ai pas de nom en roulant a plus de 10 km demain j'essai un autre calculateur on verra bien
Alors j'ai essayer un autre calculateur le toit ne s'ouvre toujours pas et aucun bip mais quand j'ai toucher au crochet du coffre un bip est revenu mais le toit ne se lève toujours pas je ne comprend toujours pas le probleme
as tu débranché le contacteur de la gâche du coffre pour tester ?
Oui mais toujours rien
Je suis de l'autre cote de Paris.... Si tu veux je peux jeter un œil... Tu m'amène ta voiture et on regarde ensemble.... J'ai un mécanisme de toit complet d'avance au besoin et la valise Peugeot.
J'ai un autre mecanisme je vais le changer comment on le démonte ?
il ne faut pas tout démonter, pour trouver la panne ensuite c'est la galère !
ah mais ... tu as regardé ton capteur dans l'aile gauche comme je t'ai dit plus haut, ton problème vient de là à tout les coups !
Si tu n'as pas de compétence mécanique, ça risque d'être un poil difficile et peut être inutile étant donné qu' un diagnostic complet n'a pas été fait.
Avant tout demontage, Je te conseillerais vivement d'aller visiter le garage à Oliv'
puis vu ce que tu dis sur le premier post c'est le capteur dans l'aile arrière gauche comme sur la photo
Je vais essayer le capteur mais ca me paraît bizarre car avant ca tt marcher sauf en milieu de course ca s arreter
