Problème en cours ! Problème compteur + ODB
Message par jules6611 le Jeu 14 Jan 2016 - 20:57
Salut les lovers !!!
ça y est juliette a un petit souci...
Depuis ce matin, le compteur ainsi que l'ordinateur de bord ne fonctionnent plus du tout (aiguilles, compteur kilométrique, éclairage...)
Du coup je ne sais pas a quelle vitesse je roule, mon niveau de carburant, température eau et huile, plus de radio (poste d'origine)
Le bouton de désembuage lunette arrière + rétro ne fonctionne plus non plus (je n'entend plus le clic quand on l'active et le témoin ne s'allume pas), et le désembuage ne se fait pas.
Quelqu'un a-t-il une idée?
et quelqu'un a-t-il le schéma des fusibles, tout est relié de toute façon car j'avais de temps à autres des bugs, par moment tout se coupait, puis revenait quasi-instantanément, pensant d'abord à l'alimentation je voudrais savoir quel fusible correspond a ces organes et le contrôler pour commencer
Inscrivez-vous sur la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Problème en cours ! Re: Problème compteur + ODB
Message par jules6611 le Jeu 14 Jan 2016 - 20:59
je précise que l'éclairage radio et des autres commandes fonctionne, la ventilation étant mécanique fonctionne aussi ainsi que les vitres et la capote
Message par olivier78 le Jeu 14 Jan 2016 - 21:06
:scratch:
Message par olivier78 le Jeu 14 Jan 2016 - 21:08
Sous ton volant, tu retire le cache afin de voir les fusibles... Sur la droite tu as une série de grosses fiches... Peut être une mal emboîtée... Ou une sur le bsi mal mise
Message par jules6611 le Jeu 14 Jan 2016 - 21:09
a la place de compteur je devrait plutôt dire combiné d'instrument car il 'y a vraiment plus rien comme quand elle est arrêtée sans contact
je vais regarder je te dit ça de suite olivier
Message par jules6611 le Jeu 14 Jan 2016 - 21:17
bon ben une bonne et une mauvaise nouvelle...
j'ai ouvert la voiture, le compteur s'est allumé et la radio aussi, j'ai mis le contact tout refonctionne normalement à l'instant.
ça va pas durer mais c'est embêtant maintenant...
j'ai quand même jouer avec les différentes prises sous le volant au cas ou je reproduise la panne, rien...
Message par olivier78 le Jeu 14 Jan 2016 - 21:22
C'est les voitures dans le sud qui supporte mal le climat... A mon dernier passage par chez toi, j'ai perdu l'affichage kilométrique du porte savon pendant une bonne heure... Et c'est revenu sans rien faire et ne s'est jamais reproduit depuis... A rien y comprendre
Message par jules6611 le Jeu 14 Jan 2016 - 21:45
j'ai pas acces au servicebox , je vais essayer de voir demain si tout ça n'a pas une alim en commun
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Ven 15 Jan 2016 - 0:15
Salut Jules, J'ai changé ce faisceau il y'a pas longtemps et je connais parfaitement les branchements:
Le faisceau relie : BSI <=> Compteur <=> Clim <=> Afficheur centrale <=> Eclairage boite à gants
Vérifie cette prise sur le BSI, tout le faisceau est relié ici:
Sinon il y'a aussi la masse au niveau du calculateur airbag sous la console centrale. Dans le pire des cas j'ai un faisceau qui traine Wink
Je pense que la radio ne fonctionnait pas car l'afficheur était déconnecté :scratch: Sinon ça remet en cause mes explication car le faisceau n'est pas le même
Message par jules6611 le Ven 15 Jan 2016 - 7:08
Je vais contrôler tout ça.
Oui la radio ne fonctionne pas je pense aussi à cause de l'odb qui est déconnecté
Message par jules6611 le Ven 15 Jan 2016 - 7:09
Par contre l'éclairage de la boîte à gants fonctionne
Message par Doudou14 le Ven 15 Jan 2016 - 11:06
:scratch:
Et ta batterie elle est récente ?
Message par Doudou14 le Ven 15 Jan 2016 - 11:08
Ton autoradio s'allume au contact ou quand tu ouvre une porte ?
Message par jules6611 le Ven 15 Jan 2016 - 13:08
Non la batterie à au minimum 4 ans j'y pense aussi...
Pour le poste normalement il s'allume qu'au contact ais quand ça a fonctionné hier soir, il s'est allumé quand j'ai ouvert la porte. Ce matin il s'est allumé au contact normalement et ça me l'a pas fait encore le problème
Message par Doudou14 le Ven 15 Jan 2016 - 14:01
Peut-être un problème de neiman ? C'est vraiment bizarre...
Message par f1.jeanphi le Ven 15 Jan 2016 - 20:02
j'allais dire pareil, mais je contrôlerai aussi la charge de la batterie
Message par Homy le Ven 15 Jan 2016 - 23:47
Je pencherais aussi pour la batterie Wink
Message par fleche d argent le Sam 16 Jan 2016 - 0:02
il se passe des choses très bizard lorsque la batterie est en fin de vie!
lorsqu'elle m'a laché, elle a réussi à allumer mon module d'allumage automatique de feux en permanance alors qu'il lui faut un + apres contact!
une fois la batterie remplacée, plus de soucis!
Message par jules6611 le Sam 16 Jan 2016 - 7:58
je vais tester la batterie alors.
Message par f1.jeanphi le Sam 16 Jan 2016 - 8:26
une fois sur une 104... je n'arrivais plus à éteindre le moteur, on coupait le contact et on enlevait la clé, le moteur tournait encore ! après quelques jours de recherche, c'était la batterie qui avait un élément à la masse !
Message par Homy le Sam 16 Jan 2016 - 19:53
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:une fois sur une 104... je n'arrivais plus à éteindre le moteur, on coupait le contact et on enlevait la clé, le moteur tournait encore ! après quelques jours de recherche, c'était la batterie qui avait un élément à la masse !
:affraid:
Message par jules6611 le Lun 18 Jan 2016 - 19:59
Hardcore ça jeanphi Shocked
Message par f1.jeanphi le Lun 18 Jan 2016 - 22:00
:tooth:
Message par jules6611 le Sam 23 Jan 2016 - 21:59
batterie testée vendredi, elle est encore bonne, alimentation testée -> ok
je commence a me demander si c'est pas le compteur en lui-même qui est défaillant... ça n'est pas revenu depuis...
