Sacado71
Bip incessant capote fonctionnelle mais sans les vitres help
Message par Sacado71 le Jeu 11 Fév 2016 - 12:52
Bonjour bonjour, :kik:
Ma titine qui jusque-là fonctionnait très bien mais voilà depuis ce week quand je passe la barre des 10 km/h j ai le bip de toit qui est incessant . Décapoter re capoter pas de problème ça fonctionne mais les vitres ne fonctionnent plus quand elle est décapotée.
Et le bip ne s arrête jamais , je n entend pas le clic de la fin de la manœuvre et après l'avoir posé au garage et bien :yeuxfermes:
..... :cry2: On ne trouve pas le problème car tous les capteurs fonctionnent
Merci par avance de vos réponses
Sacado71
Re: Bip incessant capote fonctionnelle mais sans les vitres help
Message par Sacado71 le Jeu 11 Fév 2016 - 13:07
Message par Homy le Jeu 11 Fév 2016 - 19:48
Le verrouillage se fait correctement ?
As tu vérifié la gâche du coffre et les câbles de verrouillage ?
Message par f1.jeanphi le Jeu 11 Fév 2016 - 19:52
s'ils ont contrôlé tous les capteurs ?
première chose à faire c'est débrancher le capteur de la gâche du coffre, seul capteur que nous pouvons débrancher pour tester le toit et savoir si c'est lui qui pose problème, dans ton cas ça m'étonnerais mais on ne sais jamais !
il te faut vérifier si le support du capteur du filet côté gauche et droit son bien fixé, si ce n'est pas le cas, resserrer les vis et tester
il faut regarder si tu as toujours le caoutchouc sous la tablette,visible sur cette photo au dessus de Kipphebel.
il te faut passer du dégrippant sur tous les contacteurs parfois on teste les contacteurs ais s'ils sont légèrement grippé, ça ne se vois pas !
sinon vas voir ce sujet, tu trouveras l'emplacement de tous les capteurs.
Sacado71
Message par Sacado71 le Jeu 11 Fév 2016 - 19:59
Merci beaucoup je vais appeler mon garagiste qui est un copain et lui expliquer vos super conseils des demain
Message par f1.jeanphi le Jeu 11 Fév 2016 - 20:08
ton n° de série commence comme ça si elle est de janvier 2006
VF32DRFNA44...... et 6 chiffres
ou si elle est après janvier 2006
VF32DRFNA47...... et 6 chiffres
ce n° se trouve derrière le pare brise en bas à gauche sur le tableau de bord ou dans le coffre à droite de la gâche ou sur la carte grise Wink
Sacado71
Message par Sacado71 le Jeu 11 Fév 2016 - 20:45
oui mais elle est au garage avec la carte grise donc je ne peux pas communiquer le numéro de serie
Message par Seb00net le Jeu 11 Fév 2016 - 21:06
:yeuxfermes: Bon courage pour ton problème..
Mais par contre, je pensais que les CC de 2006 avaient les boudins peint couleur carrosserie... :euh:
Je vend une Citroën BX TGD turbo (Béatrix..) 1250euros, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sacado71
Message par Sacado71 le Jeu 11 Fév 2016 - 21:23
désolé je vais faire ma blonde mais t entends quoi par boudins??
Le modificateur de 206
Message par fredi91 le Jeu 11 Fév 2016 - 21:33
les flèches rouge
boite 6 (be4-6)/collecteurs de 406 2.2l/admi diam 100mm en façade/filtre GREEN/ligne groupe A 63.5mm/cata RC/reprog UMS [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par fredi91 le Jeu 11 Fév 2016 - 21:38
le coffre se verrouille bien? car moi il y a un côté qui veux pas s'enclencher, je suis obliger d'appuyer dessus pour qu'il se verrouille après chaque séquence (réglage a effectuer) :doute:
alice4136
Message par alice4136 le Jeu 11 Fév 2016 - 21:46
bon courage pour trouver ton soucis, je ne te serai pas d'une grande aide :yeuxfermes:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit::yeuxfermes:  Bon courage pour ton problème..
Seb je crois que c'était une option a prendre à l'achat du véhicule neuf car la mienne c'est noté dans la facture
En voiture Simone c'est moi qui conduit et toi qui Klaxonne [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sacado71
Message par Sacado71 le Jeu 11 Fév 2016 - 21:53
merci déjà pour tous vos conseils et d avoir pris le temps de me lire
et je me souvient maintenant que la dernière action que j ai effectue avant que mon pb arrive est que j ai déchargé les courses du coffre donc je vais surement aller récupérer ma voiture au garage pour le week ( sauf si le pb aura été trouvé avec vos conseils)et vérifié correctement la partie du coffre
ca m a vraiment donné envie de m en occuper
merci et je vous tiens au jus
Message par Seb00net le Jeu 11 Fév 2016 - 21:56
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:bon courage pour trouver ton soucis, je ne te serai pas d'une grande aide  :yeuxfermes:
:hat: Ah ok... Je ne savais pas... Cool
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Jeu 11 Fév 2016 - 22:32
Normalement sur le 2.0L c'est d'origine après 2003. Peut-être que le proprio à demandé qu'il ne soit pas peint :tanpi:
Message par Seb00net le Jeu 11 Fév 2016 - 22:39
:tanpi:
ile974
Message par ile974 le Ven 12 Fév 2016 - 5:03
je pense à un cable de crochet cassé :hum2:
Message par f1.jeanphi le Ven 12 Fév 2016 - 5:36
non cette cc n'est pas de 2006, elle est d'avant février 2003 !
xmax66
Dragon Inscrit le : 08/12/2011
Message par xmax66 le Ven 12 Fév 2016 - 9:56
vérifie quand méme la serrure de ton coffre si elle s"est pas affaisser un peu
Message par f1.jeanphi le Ven 12 Fév 2016 - 11:55
c'est pour cela que nous faisons débrancher le capteur de la gâche du coffre pour savoir si c'est lui le fautif, mais dans son cas ce n'est pas ça, là c'est plus un capteur de tablette ou de la coiffe du coffre
Message par Seb00net le Ven 12 Fév 2016 - 12:21
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:non cette cc n'est pas de 2006, elle est d'avant février 2003 !
:yeuxfermes: C'est bien ce qui me semblait...
Message par f1.jeanphi le Ven 12 Fév 2016 - 13:24
ben oui et encore je ne vois pas bien d'autres éléments de critère :malin:
Message par Seb00net le Ven 12 Fév 2016 - 14:32
:oops2:
Sacado71
Message par Sacado71 le Dim 14 Fév 2016 - 14:52
Bonjour a tous
Voilà j ai fais tout ce que vous m avez conseillé ; passer du dégripant sur tous les contracteurs, débrancher le capteur de la gâche du toit, vérifier la serrure du coffre, les câbles ....
Mais rien.... juste au niveau des crochets blancs, un des 2 était sortis de son insertion je l'ai remis en place et maintenant j entend bien la fin de manœuvre du toit ( le sorte de clic pour dire que le toit est bien enclenché dans le coffre) mais la pompe continu de tourner sans avoir le bip de la fin) pb maintenant c est un bip dis continu que j ai des que je retire les crochets de toit.
:cry2:
Si vous avez d autres idées je suis plus que preneuse car ça commence vraiment a m inquiéter
:cry:
Message par Doudou14 le Dim 14 Fév 2016 - 15:12
Ne t'inquiète pas, c'est un capteur qui doit déconner. Je laisse les pros, j'ai jamais eu de soucis de toit donc je peux pas trop t'aider.
