Re: Bip incessant capote fonctionnelle mais sans les vitres help
Message par Doudou14 le Dim 14 Fév 2016 - 15:12
Ne t'inquiète pas, c'est un capteur qui doit déconner. Je laisse les pros, j'ai jamais eu de soucis de toit donc je peux pas trop t'aider.
Message par olivier78 le Dim 14 Fév 2016 - 18:00
Tu dois avoir un câble de verrouillage de détendu... J'ai le même problème depuis quelques jours. Ce qui est bizarre c'est que j'ai un crochet de malle qui ne verrouille pas mais uniquement au decapotage. Quand je capote les deux crochets verrouillent bien. Essais d'appuyer sur les poignées de ta malle pour voir si tu entend un clic
Message par f1.jeanphi le Dim 14 Fév 2016 - 18:53
tu vas derrière et tu appuies fort au devant du couvercle de la coiffe du coffre pour voir si ça se verrouille, à mon avis comme dit Olivier, tu as soit un câble détendu ou un de cassé !
vers K et E sur cette image
Le modificateur de 206
Message par fredi91 le Dim 14 Fév 2016 - 19:27
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:tu vas derrière et tu appuies fort au devant du couvercle de la coiffe du coffre pour voir si ça se verrouille, à mon avis comme dit Olivier, tu as soit un câble détendu ou un de cassé !
:+1: c'est ce que j'ai moi sur le côté K j'appuie dessus et c'est réglé
boite 6 (be4-6)/collecteurs de 406 2.2l/admi diam 100mm en façade/filtre GREEN/ligne groupe A 63.5mm/cata RC/reprog UMS [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
