thierry33
Housse d'interieur ou d’extérieur
Message par thierry33 le Jeu 3 Mar 2016 - 16:54
Nouveau propriétaire d'une 206 CC, celle-ci n'est pas mon véhicule principal ou celui de ma femme. Je la stationne donc sous un hangar qui est totalement ouvert sur un coté.
De ce fait nos amis à plumes aiment venir nicher sur les poutres et ne savent plus comment faire pour nous témoigner leur gratitude. j'envisage donc de couvrir la belle avec une housse. Après avoir parcouru le NET je ne sais pas trop quelle qualité prendre, les écarts de prix sont importants entre 7 et 200 €.
D'après ce que j'ai lu je pense que dans mon cas il faut une housse d'extérieure car elles sera soumise aux UV, respirante et étanche pour résister aux cadeaux de nos petits collocataires. Avec un revêtement doux et sans couture à l'intérieur. En gros les plus chères :(
Quelqu'un en utilise-t-il une sur le forum ? Avez-vous une expérience à partager ou surtout des points à éviter ou a surveiller ? Une marque ou un modèle à conseiller ?
Merci.
Thierry
Re: Housse d'interieur ou d’extérieur
Message par April92 le Jeu 3 Mar 2016 - 17:07
J'en utilise une pour ma berline l'été afin d'éviter les vents de sable. Elle n'est pas ouatée à l'intérieur mais texturée à l'extérieur.
Dans ton cas je prendrais la moins chère car elle va vite s'abimer avec les volatiles, et préfère le côté extérieur lisse afin de pouvoir la nettoyer facilement.
Message par fleche d argent le Jeu 3 Mar 2016 - 17:21
moi j'en utilisais une pour mon AMI8 de 69 qui dormais sagement au garage! Par contre elle était prévu pour proteger que de la poussière!
Le soucis avec les fiantes c'est que bouffe tout!
Tu ne peux pas mettre une bache pvc avec quatres piquets autour de façon à ce qu'elle ne repose pas sur la corrosserie?
Message par f1.jeanphi le Jeu 3 Mar 2016 - 17:43
moi j'ai une housse de chez Norauto dans les 20€
dekief
Message par dekief le Jeu 3 Mar 2016 - 17:58
Pourquoi ne pas empêcher les amis à plumes de se poser au dessus de la voiture ... En leurs laissant des places loin de la voiture ?
Message par Seb00net le Jeu 3 Mar 2016 - 18:48
Wink Ou, tout simplement, bâcher le côté ouvert du hangar ? Il y a de bonne bâche suffisamment solide, avec des œillets pour les attacher entre elles, et au sol..
Flamel
Message par Flamel le Jeu 3 Mar 2016 - 18:49
Ou attacher un chat dans le hangar.
102 000 kms | 100% E85 avec kit | Admission dynamique | Papillon ré-usiné #PAP-F1 | Habitacle insonorisé
Message par Seb00net le Jeu 3 Mar 2016 - 19:40
:malin:
dekief
Message par dekief le Jeu 3 Mar 2016 - 19:43
Un chat ... Attention qu'il ne mange pas les :tut: :tut:
didier5070
Le Belge
Le Belge
Message par didier5070 le Jeu 3 Mar 2016 - 21:32
Ne pourrais-tu pas poser un grillage sur le côté ouvert du hangar...?
dekief
Message par dekief le Ven 4 Mar 2016 - 0:17
Trêve de plaisanterie, tu plantes des clous sur le bord supérieur de tes poutres et tu tends un fil acier.
Les oiseaux ne pourront plus se poser ... Ni nicher !
Message par f1.jeanphi le Ven 4 Mar 2016 - 7:45
oui sur les églises ils font ça aussi Wink
Message par fleche d argent le Ven 4 Mar 2016 - 9:05
et ils iront directement sur la voiture ce qui ne sera pas mieux.
Message par pascoual le Ven 4 Mar 2016 - 9:09
La solution idéale......... ? (Bon OK ! il faut un peu de budget)
CARCOON
Message par fleche d argent le Ven 4 Mar 2016 - 9:10
ça pique un peu quand même.
Flamel
Message par Flamel le Ven 4 Mar 2016 - 9:30
@pascoual a écrit:La solution idéale......... ? (Bon OK ! il faut un peu de budget)
CARCOON
Shocked ah oui mais incompatible avec un chat :tooth:
dekief
Message par dekief le Ven 4 Mar 2016 - 14:09
@fleche d argent a écrit:et ils iront directement sur la voiture ce qui ne sera pas mieux.
Sur la Veronique, alors !
J'ai pas vu beaucoup d'oiseau nicher sur un capot de voiture 🤔
thierry33
Message par thierry33 le Ven 4 Mar 2016 - 14:40
Salut,
merci à tous pour vos réponses et vos suggestions :rire:
Alors pour préciser ce hangar est totalement ouvert sur la totalité de sa face avant, comme un préau dans une école, de ce fait il y a 12 m linéaires à fermer sur 5 de hauts et je ne suis que locataire.
Donc la solution de la housse à 20 € chez Norauto me semble une bonne option.
j'ai lu qu'il fallait privilégier les tissus respirants pour éviter la condensation qui peut à force abimer la peinture, c'est possible ça ?
Sinon pour la housse gonflable, pour ceux que ça intéresse j'ai un peu le même genre pour conserver mon ancienne moto en attendant la retraite où je prévois de la refaire en prenant mon temps. je l'ai trouvée sur un site allemand, c'est une housse qui  se ferme hermétiquement, dans laquelle on peut adjoindre un produit qui  stop la corrosion sans attaquer les caoutchoucs et qui a une efficacité de 2 ans si on n'ouvre pas la housse. Voila pour ceux qui comme moi vive près de l'Océan c'est une solution pour conserver sur une plus ou moins longue période un 2 roues qui ne roule pas. le budget en fonction de la taille c'est enirons 40 €.
Thierry.
Message par f1.jeanphi le Ven 4 Mar 2016 - 14:49
tu as un lien vers ces housses gonflables ?
thierry33
Message par thierry33 le Ven 4 Mar 2016 - 16:06
Jean Phi,
La housse dont je parle pour la moto n'est pas prévue pour être gonflée au départ.
C'est une housse qui une fois fermée est entièrement étanche à l'air. son système de fermeture est une sorte de glissière identique à celle qui équipe les poches à vide. Dans le mode d'emploi ils conseillent d'ailleur de chasser au maximum l'air de la housse avant de la fermer en totalité afin de favoriser au maximum l'action du produit additif si tu décides d'en mettre.
Mais je pense que si l'on veut elle peut se gonfler en envoyant de l'air dedans avant de la fermer au lieu de le chasser car la mienne par exemple contient toujours un peu d'air qui gonfle la housse d'un coté lorsque je la comprime de l'autre.
Je te fais parvenir un lien en MP ce soir en rentrant tu pourras ainsi te faire une idée. Je peux aussi t'envoyer une photo avec la moto dedans si tu veux.
Thierry
Message par f1.jeanphi le Ven 4 Mar 2016 - 19:32
pour la dégonfler il faut aspirer, tu n'as pas un clapet pour ça ?
Message par f1.jeanphi le Ven 4 Mar 2016 - 19:43
https://www.car-cover-france.com/housse-auto-gonflable-air-car-cover-7.html
https://www.houssedevoiture.net/housses-voiture-par-marque/housse-voiture-peugeot.html
thierry33
Message par thierry33 le Ven 4 Mar 2016 - 20:17
Alors voici lien j'espère qu'il va fonctionner.
https://www.louis.de/fr/artikel/louis-vci-garage-pliant-anticorrosion/10008312?list=144826448
A voir également le produit que l'on peut glisser dans la housse si l'on souhaite conserver le véhicule longtemps, ce qu'ils appellent émetteur pour garage pliant.
ce site est fiable et livre rapidement.
Thierry
Message par f1.jeanphi le Ven 4 Mar 2016 - 21:11
sauf qu'ils ne font que pour moto !
thierry33
Message par thierry33 le Sam 5 Mar 2016 - 10:32
Oui c'est pourquoi je précisais bien dans mon mail que c'était pour conserver un deux roues.
