Edo
Astuce Réparation de l'afficheur multifonctions
Message par Edo le Mar 15 Mar 2016 - 7:27
Lors de l'achat de la voiture, l'afficheur multifonctions (celui qui donne la date, l'heure, la T°, etc...) était en mode hiéroglyphe, ça donne un style mais n'ayant que de lointaines affinités avec Champollion, il ne me servait à rien.
La panne est courante : la nappe se dessoude du circuit imprimé et ça fonctionne moins bien, enfin dans mon cas plus du tout car la nappe a fini par se détacher complètement... :(
J'étais sceptique sur le fait de pouvoir réparer (ou faire réparer) l'afficheur mais j'ai trouvé le réparateur d'afficheur qui va bien, et pour un peu plus de 40€ l'afficheur était de nouveau fonctionnel :D
http://www.piecescompteurauto.fr/#PiecesCompteurAuto_Accueil.H
On achète une prestation et on lui envoie la pièce, le retour est rapide (afficheur envoyé le jeudi soir, et retour le mardi).
Il répare aussi d'autres types afficheurs et compteurs.
Edo
Astuce Re: Réparation de l'afficheur multifonctions
Message par f1.jeanphi le Mar 15 Mar 2016 - 8:53
excellent, merci pour le retour
Flamel
Message par Flamel le Mar 15 Mar 2016 - 9:10
Oui, une adresse à garder. S'il sait réparer les afficheurs de type C (ceux avec navigation), ça ce serait le top vu le nombre qui ont des problèmes en vieillissant et sont assez introuvables !
@Edo a écrit:Lors de l'achat de la voiture, l'afficheur multifonctions (celui qui donne la date, l'heure, la T°, etc...) était en mode hiéroglyphe, ça donne un style mais n'ayant que de lointaines affinités avec Champollion, il ne me servait à rien.
:tooth:
102 000 kms | 100% E85 avec kit | Admission dynamique | Papillon ré-usiné #PAP-F1 | Habitacle insonorisé
Edo
Message par Edo le Mar 15 Mar 2016 - 9:45
Il ne faut pas hésiter à l'appeler pour savoir si il peut réparer ceux avec navigation, le gars répond rapidement et n'est pas avare de détail sur les pannes, sa manière de réparer, etc...
Sa page de contact avec son n° de téléphone :
http://www.piecescompteurauto.fr/#Nous_contacter.c
Flamel
Message par Flamel le Mar 15 Mar 2016 - 9:49
J'ai un C qui traîne sauf que j'ai pas la télécommande, mais si Doudou nous lit... il serait peut-être intéressé :hoho:
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Mar 15 Mar 2016 - 12:21
Pour l'instant non, je n'ai qu'une seule ligne qui ne fonctionne pas à froid et l'afficheur fonctionne bien à chaud. J'attendrais que ça se dégrade :hoho:
Message par seb69 le Dim 22 Oct 2017 - 7:05
:up: petit topic :hoho:
scotline35
Singe Inscrit le : 13/11/2017
Message par scotline35 le Mer 3 Jan 2018 - 10:54
Mon afficheur odb n'est pas en grande forme non plus, il est correct sur les bords et palichon au centre.
Ça vient de l'écran qui est hs???
Comment fait-on pour le démonter?
Peut-on le faire réparer ou le changer.
Si quelqu'un en a un en bon état pourquoi pas.
Manu :coucou:
Message par seb69 le Mer 3 Jan 2018 - 18:37
As tu 1 photo?
scotline35
Message par scotline35 le Mer 3 Jan 2018 - 18:40
Je vais en faire une dans la semaine. :photo:
Message par seb69 le Mer 3 Jan 2018 - 18:42
Bon je pose ma question différemment Razz
As tu l'option GPS c'est à dire l'afficheur type C ou sans GPS afficheur type B? Si c'est le second cas, ce n'est qu'1 ampoule à changer, ça prend 20 secondes
Message par f1.jeanphi le Mer 3 Jan 2018 - 19:55
photo ?
scotline35
Message par scotline35 le Mer 3 Jan 2018 - 20:18
Non c'est un type B sans gps, si c'est juste une ampoule c'est cool.
L'affichage est parfait c'est la luminosité qui pose problème.
Comment fait-on pour remplacer les ampoules?
Manu,
Message par seb69 le Mer 3 Jan 2018 - 20:24
ça prend 20 secondes à faire il y a des tutos qui expliquent sur le forum.
Faut soulever la casquette de l'afficheur, 2 vis torx à enlever, la prise également & 3 ampoules. A savoir qu'elles grillent presque en meme temps
scotline35
Message par scotline35 le Jeu 4 Jan 2018 - 0:37
Merci Seb, je vais voir ça. :hat:
Message par seb69 le Jeu 4 Jan 2018 - 6:55
scotline35
Message par scotline35 le Jeu 4 Jan 2018 - 10:47
J'ai commandé les leds w5w, du coup elles sont vendues par lot, est-ce que je peux en remplacer d'autres tant que j'y suis??
Sans tout démonter car ne pas oublier que je suis un danger pour la mécanique :mrgreen:
Manu.
Message par seb69 le Jeu 4 Jan 2018 - 20:28
Tu peux changer les 3 en même temps ce sera fait comme ça.
scotline35
Message par scotline35 le Ven 5 Jan 2018 - 0:07
C'est clair, je vais changer l'ensemble.
Il y a d'autres w5w dans la voiture :question:
Manu.
Message par f1.jeanphi le Ven 5 Jan 2018 - 6:05
oui afficheur des commandes de chauffage/ventilation
ZADIG
Message par ZADIG le Ven 30 Mar 2018 - 15:11
Est ce quelqu'un peux me dire si il est possible de remplacer un afficheur de type C par un type B ? merci
Message par seb69 le Ven 30 Mar 2018 - 15:21
:oui: aucun souci. Tant que tu respectes la même broche
Dans ton cas ça doit être 1 afficheur 2 lignes avec 4 ampoules
ZADIG
Message par ZADIG le Sam 31 Mar 2018 - 5:52
merci pour la réponse, et je vais mettre à jour mon profil, je viens d'acheter une Roland Garros de 2003 en 1,6, je pense que cela doit étre différend par rapport a la 2001?
Message par seb69 le Sam 31 Mar 2018 - 8:10
:oui: différent pour mux. Prise à 18 broches.
Afficheur type B: Sagem ils sont blancs et accès à 3 ampoules.
Afficheur type C: Siemens ils sont entièrement noirs et aux led
Message par f1.jeanphi le Sam 31 Mar 2018 - 8:12
change aussi le numéro de série dans ton profil Wink
