seelooh
Chat Inscrit le : 24/03/2016
Problème en cours ! Problème vitre et du coup ... pb de toit
Message par seelooh le Ven 25 Mar 2016 - 18:45
Bonsoir tout le monde,
Ma petite CC me pose des soucis !
J'ai un dysfonctionnement de la vitre avant gauche que je ne m'explique pas.
Au départ, la vitre fonctionnait un peu a ses désirs un coup oui, un coup non mais cela n’empêchait pas le toit de s'ouvrir si je passais par le boitier commandant l'ouverture du toit, je roulais certes avec la fenêtre avant gauche fermée mais décapotée, c'était déjà ça.
Maintenant la fenêtre s'ouvre encore moins (j'actionne au moins 100 fois le bouton du boitier de lève vitre avant que ça ne fonctionne) et si ça marche ok le toit peut s'ouvrir car la fenêtre arrière gauche s'ouvre à la suite de celle de l'avant mais sinon que pouick rien ne se passe.
Et si comme avant je ne fait que par le bouton du boitier du toit et bien seul les fenêtres passager (droite) s'ouvrent et bipbip au bout de 4 secondes.
J'ai bien testé s'il y avait de l’électricité au niveau du lève vitre : ok
J'ai testé aussi au niveau de l'alternateur : ok c'est bon j'ai le jus suffisant.
Est - ce possible que cela vienne du calculateur de toit ?
Ou alors un court circuit quelque part entre le lève vitre et dieu seul sait où?
Si vous avez des idées, svp je suis preneuse :)
Merci d'avance, j'ai déjà pas les bons pneus ... si je pouvais au moins rouler les cheveux au vent !
Bonne soirée,
Seeloo
(j'ai déjà posté à ce sujet mais j'ai du bidouiller un truc, c'est comme ma fenêtre ça n'a pas marché ^^)
Problème en cours ! Re: Problème vitre et du coup ... pb de toit
Message par f1.jeanphi le Ven 25 Mar 2016 - 18:58
ça peux venir du calculateur du toit effectivement, mais pour cela il faudrait le tester, je peux le faire à distance si tu me l'envoie, s'il est HS je peux t'en vendre un aussi, mais je ne peux pas t'assurer que je te trouve la panne.
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Ven 25 Mar 2016 - 19:10
Un peu le même soucis que moi sauf que c'est à la descente pour toi non ? : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ile974
Message par ile974 le Ven 25 Mar 2016 - 19:12
le calculateur me semble une bonne piste à explorer ! mais possible aussi que la commande de vitre se mette a la masse, il serais opportun de l ouvrir afin de la nettoyé ! un tuto existe sur le sujet ou alors plus simple serait de la changer pour tester ( attention au modèle) Wink
Message par Doudou14 le Ven 25 Mar 2016 - 20:46
J'ai étudié la commande de vitre et même si le signal est mauvais, le calculateur connaît la position des vitres et donc il ne doit rien se passer (Sur tu demande l'ouverture et que la commande envoie "fermeture"). Le relais ne doit pas s'enclencher.
seelooh
Message par seelooh le Sam 28 Mai 2016 - 12:14
Je suis désolée d'avoir mis tant de temps à répondre à tous, merci encore pour vos conseils :) j'ai le plaisir de vous annoncer que ma petite CC se porte maintenant parfaitement bien grâce à Jean Phi.
C'était bien le calculateur, et du coup tout fonctionne !
Merci à vous tous pour l'accueil et le conseil, au plaisir de vous lire :)
cécile
Message par 20coeur2001 le Sam 28 Mai 2016 - 12:48
Trop fort Marabout @Jeanphi la télépathie à distance et il guérit votre CC :clas:
Message par f1.jeanphi le Sam 28 Mai 2016 - 13:40
sauf que j'ai dû en envoyer deux calculateurs de toit donc nous avons un doute sur un que je dois mettre à l'épreuve sur ma pauvre CC Récife qui teste toutes vos pièces :yeuxfermes:
Message par Doudou14 le Sam 28 Mai 2016 - 14:03
Tu peux faire des photos hautes résolution du composant grillé pour savoir si c'est réparable ?
Message par 20coeur2001 le Sam 28 Mai 2016 - 14:06
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:sauf que j'ai dû en envoyer deux calculateurs de toit donc nous avons un doute sur un que je dois mettre à l'épreuve sur ma pauvre CC Récife qui teste toutes vos pièces :yeuxfermes:
Encore plus fort qu'au centre d'essais de Peugeot [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :good:
Message par f1.jeanphi le Sam 28 Mai 2016 - 17:46
doudou, je t'enverai un que je sais en panne Wink
