oldmopar
Singe Inscrit le : 05/09/2014
Tutoriel Audio 4 - Montage Kit focal 165
Message par oldmopar le Lun 28 Mar 2016 - 23:49
J'ai remplacé mes HP AV Magna power par des focal access 165 A1.
Difficulté : ***
Durée : 3H (1H30 par coté)
Matos : les HP :tooth: , connecteurs autos 6 voies (pour relier les filtres passifs), des coliers rilzan/zip, tournevis, clé torx pour démonter les panneaux.
J'ai acheté ce kit d'occasion chez cash converter pour 60€.
place au photos du kit (Il y a un gros écart de taille :euh: :
Je passe sur le démontage des panneaux, il y a déjà des tutos sur le sujet. Les Focals vont remplacés le kit éclaté Magna que j'avais déjà installé.
Démontage du gousset et agrandissement du trou de passage pour monter le support. Le tout est maintenu à l'AR du gousset par une bague circulaire élastique.
Démontage du HP sur la porte, puis installation d'une entretoise en contre-plaqué d'ep 14 mm afin de laisser un peu plus de place à l'aimant du focal. Ca passe avec le panneau une fois le tout remonté. J'ai également mis de la ouate (utilisée dans la construction des enceintes hifi) dans le logement pour amortir l'onde AR du HP.
J'ai voulu monter le filtre focal au même endroit que le filtre Magna, ça avait l'air de passer avec le panneau mais comme il est plus gros, ça pousse le panneau et il est impossable de cliper l'enjoliveur autour de la commande d'ouverture de porte et impossible de visser la poignée de tirage de la porte :/ , il va falloir trouver un autre endroit...
donc redémontage et relocation du filtre dans le petit vide-poche à l'AR du panneau:
L'idée est de postionner le filtre sur le panneau et d'intercaler un connecteur 6 voies (2 voies pour l'entrée du filtre (sortie de l'autoradio) + 2 voies pour le tweeter + 2 voies pour le bas médium) pour faciliter le montage lors de la mise en place du panneau de porte.
J'ai également changé tous les clips de maintien sur la porte par des neufs.
J'ai peint par l'intérieur le capot du filtre afin que ce soit plus discret dans le vide-poche
Le panneau est prêt Cool
oldmopar
Tutoriel Re: Audio 4 - Montage Kit focal 165
Message par oldmopar le Mar 29 Mar 2016 - 0:02
Maintenant place a la finition de la porte:
Raccordement de l'autre partie du connecteur 6 voies (2 voies en provenance de l'autoradio + 2 voies vers le tweeter + 2 vois vers le bas médium).
Remise en place du panneau d'étanchéité et réparation avec un sctoch toilé :
On clipe le panneau sur la porte et on récupére les 2 connecteurs (Celui du panneau plus celui de la porte) :
Puis on raccorde les deux ensemble et on les fait glisser dans le trou du panneau :
Puis on remonte l'enjo de commande d'ouverture de porte et la poignée de tirage de la porte.
et voila c'est terminé  :)
Message par Homy le Mar 29 Mar 2016 - 0:28
Belle install :good:
As tu tester la qualité sonore avec et sans les filtres ?
J'ai le même kit et le son est meilleur sans les filtres :oops2:
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Mar 29 Mar 2016 - 0:46
Le filtre ne passait pas si tu faisais un trou dans la plaque de polystyrène ?
oldmopar
Message par oldmopar le Mar 29 Mar 2016 - 0:54
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Belle install :good:
En fait non, je n'y ai pas pensé Surprised car le son après réglage me satisfait.
J'ai positionné le curseur du tweeter en position centrale et puis j'ai pas mal de possibité de réglages sur mon autoradio (Pioneer P1Y de 2005 :papy: )
En complément j'ai installé un caisson de basses pyle sous le siège passager piloté également par l'autoradio pour les fréquences de coupure
Shampoo
Message par Shampoo le Mar 13 Fév 2018 - 23:29
Salut ! Te souviens tu des diamètres intérieurs et extérieurs de ton entretoise s'il te plait ?
