Jauge à Huile
+11
gegef
spirit54
15 participants
- steliteCCiste suprême
Je vais devoir changer ma jauge à huile le plastique du bout se désagrégé je voudrai savoir si un d'entre vous connais le prix de cette pièce .
- jules6611Le Rafistolé
voici la ref Peugeot
00001174E2 JAUGE D'HUILE MOTEUR 13.78EUR TTC
Merci comme cela avec la réf je vais pouvoir allé la commandez
- Appleogies31CCiste suprême
- SonicPanda bread
Courant sur les S16 Et assimilés
- SonicPanda bread
D'ailleurs tu verras, ce n'est plus la meme
- titi206Alsacien's Creed 2
ah oui,ils ont changé le design?lol,ils avaient du temps à perdreSonic a écrit:D'ailleurs tu verras, ce n'est plus la meme
Peugeot qui trouve du temps à rien foutre
Il s'agit uniquement de la jauge de niveau d'huile ?? C'est pas la même pour la température?? Sur ma cc j'ai le niveau qui est bien indiqué au démarrage mais la température d'huile reste désespérément a 0 La sonde de température est placé ou sur le moteur??
et sur un endroit plas c'est aussi à zéro
J'ai bien l'indication du niveau a la mise de contact mais ensuite l'aiguille tombe a 0 et ne remonte jamais même apres avoir rouler 2h
lol ta une sonde qui et raide
Ca je me doute... je veux savoir ou elle se trouve et combien faut compter
je trouve qu'une sonde de niveau d'huile pour l'instant
Y a une jauge pas de sonde de température?? ou j'ai des problemes de vue
non non la page en grand écran ne montre pas de sonde de température d'huile juste une a droite qui indique le niveau
cette sonde doit être ailleurs j'ai même regardé au niveau de la pompe et la crépine... rien
- spirit54CCiste en forme
- SonicPanda bread
Sérial Lover a écrit:ah oui,ils ont changé le design?lol,ils avaient du temps à perdreSonic a écrit:D'ailleurs tu verras, ce n'est plus la meme
Non la jauge est entierement nouvelle, la précédente se désagrégeait avec le temps au niveau de la fixation de la tige... Risque de voir la tige partir au fond du carter...titi206 a écrit:Peugeot qui trouve du temps à rien foutre
Il parle de la tirette sous le capot, pas de l'électroniqueolivier78 a écrit:Il s'agit uniquement de la jauge de niveau d'huile ?? C'est pas la même pour la température?? Sur ma cc j'ai le niveau qui est bien indiqué au démarrage mais la température d'huile reste désespérément a 0 La sonde de température est placé ou sur le moteur??
c'est pour la pression d'huile je pense
oui la tirette je sais sonic je lui ai donné la ref et le prix mais il demande ou se situe la sonde de température de l'huile car son aiguille reste a 0
Edit : j'avais pas tout suivi avec la confusion d'olivier78
- SonicPanda bread
