salut a tous
sur l arriere de mon carter d huile moteur il y a une sonde verte et coudée qui fuit
a quoi serv t elle et peut on en trouver une neuve ?
merci
merci
photo ?
difficile de la prendre en photo sans lever la voiture et de nuit
elle se situe sur la face arriere du carter d huile moteur entre le silent bloc et la droite de la voiture
on en voit sa base car le dessus j y ai mis de la gaine thermoretractable histoire que ça retienne un peu l huile
si tu as un éclaté du carter je te dit ou c est
- vifridCCiste présent
je dirais sonde du niveau d'huile moteur !!! mais à confirmer
vifrid a écrit:je dirais sonde du niveau d'huile moteur !!! mais à confirmer
c est ce que je pense aussi mais je prefere avoir confirmation pour pas commander en vain
c est exactement ça jeanphi
j était en train de regarder cette piece chez slugauto qui y correspondais mais qui n y est plus en stock je passerais chez peugeot avec la copie de l image du service box ci dessus
merci pour tout
merci pour tout
Boudu con, une fuite d'huile à la sonde de niveau d'huile fallait y penser. Bien vu @Jenphi
tu as vérifié que ce ne soit tout simplement desserré ?
oui j ai vérifié le plastique est fissuré sous la gaine thermo
bizarre qu'il n'y ai pas de joint cuivre là !
