Mauvais eclairage afficheur
+4
ile974
dewtom
8 participants
- dewtomCCiste présent
Deuxième problème de la journée
La partie droite de nom afficheur type B est moins éclairée/allumée que la partie gauche!
Je vois nickel la date mais l'heure et la t° sont moitié moins éclairées
J'ai débranché/rebranché l'afficheur mais rien n'y fait!
C'est possible que la moitié de l'afficheur déconne?
Ce problème est arrivé quasi en même temps que mon problème de clim, est-ce-que ça peut être lié?
Pour moi c'est pas lier... il faut démonter l'afficheur et au dos tu trouveras des ampoules... tu as certainement celle de droite HS
oui juste une ampoule grillée, chez Norauto il te vendent ces ampoule seule ou avec le support, prends avec le support tu te prendras moins la tête pour la changer !
Merci pour l'info je regarde ces ampoules dés que possible!
2mn pour faire le changement (démontage/remontage casquette centrale et afficheur) si tu prends le support d'ampoule , tu en as 3 avec, change les 3
f1.jeanphi a écrit:2mn pour faire le changement (démontage/remontage casquette centrale et afficheur) si tu prends le support d'ampoule , tu en as 3 avec, change les 3
Oui, je vais changer le support avec les 3 ampoules, de toute façon si une a grillé les autres vont suivre!
Ils n'ont pas le support sur norauto.fr, je vais aller en magasin!
moi je l'ai vu en magasin, peut être pas dans tous !
Bon, j'ai démonté l'afficheur! et effectivement c'est très facile, 2 minutes !!!
On a facilement accès aux 3 ampoules, voici une photo de l'arrière de mon afficheur
On tourne d'1/4 de tour les caches blancs et on tire l'ampoule!
J'étais passé à Norauto en quittant le boulot mais je n'ai pas trouvé le fameux support de Jeanphi !!!
D'ailleurs vu l'arrière de mon afficheur je ne vois pas comment il peut y avoir un support?! on a peut-être pas le même modèle Jeanphi.
Demain j'achète les ampoules et en 5 minutes mon afficheur sera OK
- ile974L'exilé
3 roro 2 ampoules hé ben ils attachent leur chien avec de la saucisse chez nortoto
oui c'est cher ^^
Ampoules achetées sans les supports (pas trouvé).
6€ pour 2 boites de 2 ampoules !!! C'est effectivement super chère !
Y a plus qu'a monter ça ce soir
c'est toujours bon de faire des tutos
f1.jeanphi a écrit:c'est toujours bon de faire des tutos
J’essaie de le faire ce week-end, avant ou après la vidange
- dekiefCCiste prisé
Génial, j'avais l'ampoule droite HS, hier c'est la gauche.
J'en achète 2 et les changes. Une fois remonté, c'est parfait, elles s'allument toutes les 2.
Mais la centrale n'éclaire plus rien ... Ou est HS
Retour chez FV pour en acheter une 3e rebellote 🤔😡
J'avais grillé les 3 ampoules en démontant l'afficheur, avec le temps elles deviennent très fragile ! Il vaut mieux les changer en même temps.
- KakamouloxCCiste loading...
C'est quoi la red des ampoules? Ce sont les mêmes que pour l'affichage kilométrique? Jai les chiffres qui deconne il manque des bâtons ou carrément un chiffre parfois
Ce sont des W1.2W.
Si il manque des segments c'est que ton afficheur est mort Je crois qu'il existe des tutos pour le réparer.
J'ai changé les 4 ampoules de l'afficheur 3/4 etaient mortes
Mais il me manque des segments je sait pas trop quoi faire Jai démonté fait joujou avec la nappe ça ne change rien
Jen est profite pour démonter le compteur et verifier toutes les lampes car l'éclairage était faiblard
Résultat 7 ampoules mortes au compteur
Du coup retour au magasin Jai vidé les 1.2w mdr
La c'est beaucoup mieux
C'est le problème sur les Non-Mux, sur Mux ce sont des led dans le compteur
D'ailleurs un jour il faudrait que je le démonte pour changer celle des clignotants, elles éclairent vraiment pas beaucoup.
Pour les W1.2W, j'ai trouvé des Philips chez Carrefour a 2.5€ les 2.
Contre 3.0€ chez F.V. (Des F.V)
A l'avenir je regarderais pour changer le orange du compteur en bleu
Moi c'est une non mux donc je pense qu'il doit y avoir le film Orange à changer et c'est tout non?
C'est très compliqué sur non-Mux
