Re: Bip de capote
Message par f1.jeanphi le Mer 4 Mai 2016 - 19:21
Peugeot n'y connaissent rien ! laisse moi réfléchir !
Re: Bip de capote
Message par f1.jeanphi le Mer 4 Mai 2016 - 19:23
j'ai relu ton problème, j'ai exactement la même panne sur la RcLine, je vais m'en occuper que samedi, attends jusque là que je te donne la solution car je croyais que c'était les crochets de la coiffe du coffre mais non !
Mykeul
Re: Bip de capote
Message par Mykeul le Mer 4 Mai 2016 - 19:36
ok je patiente sans problème...
juste pour info, j'ai vu dans les mesures paramètres que la tablette est bien en position rangé pour la fermeture du toit mais en position indéterminé en ouverture..
si ça peut aider
merci pour tout, et désolé du derangement
Re: Bip de capote
Message par f1.jeanphi le Sam 7 Mai 2016 - 13:35
pour moi le problème était juste un réglage des câbles de fermeture des crochets de la coiffe du coffre, erreur valise "position du coffre"
Mykeul
Re: Bip de capote
Message par Mykeul le Dim 8 Mai 2016 - 17:11
Ok. Mais portant la coiffe se verrouille bien.
Les 2 crochets sont bien bloqué. J'ai essayé de tirer sur la coiffe capote ouverte et c'est bien verrouillé.
Après pour le réglage des câbles c'est bien avec le système de contre écrou sur les gaines ?
Ps: Peugeot peuvent le faire ça. Car étant donné que la capote fonctionne bien pour le reste, jveu pas faire de bêtise ou de trop tendre les câbles.
Re: Bip de capote
Message par f1.jeanphi le Dim 8 Mai 2016 - 20:00
non Peugeot vont te faire un diag, vont te changer les capteur et si tout va bien au bout de 450€ tu auras peut être un espoir que ça fonctionne !
très facile à faire et tu ne peux pas les tendres plus qu'il ne faut Wink
meetingpote
Chèvre Inscrit le : 19/05/2016
Re: Bip de capote
Message par meetingpote le Ven 20 Mai 2016 - 8:33
Je me permet de poser mon problème dans ce topic car il y ressemble fortement. Côté ouverture et fermeture tout ce passe bien enfin presque. Il n'y a aucun bip lors de l'ouverture et de la fermeture du toit et après avoir lu plusieurs sujets concernant le toit ouvrant une chose me semble bizarre. A la fin de la phase d'ouverture ou de fermeture si je continu de maintenir la commande le moteur du toit continu de tourner est-ce normal ?
A savoir que je viens d'acheter ma CC hier et qu'en mécanique à part l'entretien classique je n'y connais rien.
Merci à ceux qui voudront bien me donner quelques infos et peut être à régler mon problème.
206 CC - 2.0L S16 - Phase 1 - Gris Alu/Siège Tissus - intérieur Bleu
77500Km - 138Ch + 2 ou 3? - 7.7L/100 (Ville/Nationale) - SP95 - #PAP-F1 - Admission version SebOOnet + Filtre K&N
"Cette voiture on ne l'achète pas... on l'adopte !"
Mykeul
Re: Bip de capote
Message par Mykeul le Lun 23 Mai 2016 - 12:29
effectivement c'est le même problème, enfin je pense.
moi j'ai bien le bip pour la fin de fermeture mais pas la fin de l'ouverture. A l'ouverture je dois lâcher le bouton quand j'entend le verrouillage des 2 crochets de la coiffe du coffre si non la pompe tourne toujours.
Le problème c'est que en roulant (toit ouvert) faut surtout pas toucher au bouton de la capote lol
car il fonctionne direct....
f1.jeanphi est déjà dessus. je pense qu il va trouver dans quelques temps.
Re: Bip de capote
Message par f1.jeanphi le Lun 23 Mai 2016 - 17:15
de toute façon c'est soit un des deux capteurs de la coiffe du coffre (tension des câbles) soit un des trois contacteurs de la tablette
il me faut relire pour déterminer exactement car j'ai fait des découvertes encore ce weekend !
Mykeul
Re: Bip de capote
Message par Mykeul le Lun 23 Mai 2016 - 19:28
Moi sur la mienne je suis quasi sur a 100% que c'est un des 3 capteurs de tablette. Surtout avec le code défaut.
Maintenant à savoir lequel lol.
Re: Bip de capote
