joelafrite
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Vitres qui descendent toute seule...
Message par joelafrite le Jeu 12 Mai 2016 - 15:27
En roulant tout à l'heure, la vitre avant conducteur s'est mis à descendre sans aucune action de ma part. Puis la vitre arrière coté conducteur... Bien sûr, je ne peux plus les remonter.
5 min après, la vitre coté passager s'est aussi mis à descendre. J'ai pu arrêter la descente à l'aide de la commande, mais dès que je relâche celle ci, la vitre continue à descendre...
Problème électrique, visiblement. Mais je sais pas quoi faire, d'autant qu'il va bientôt pleuvoir sur Toulouse....
Merci pour votre aide.
Grégory
Alan&Sonia
Re: Vitres qui descendent toute seule...
Message par Alan&Sonia le Jeu 12 Mai 2016 - 18:01
Salut, essaye de débrancher ta batterie 5 min et teste
Message par f1.jeanphi le Jeu 12 Mai 2016 - 20:18
20je t'aurais bien regardé ta cc ce weekend mais [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oblige je ne suis pas là ! bizarre ton affaire ! vérifie les câble sur la charnière du coffre côté gauche déjà
ile974
Message par ile974 le Jeu 12 Mai 2016 - 21:17
change ta commande de vitre (attention seule une commande de vitre de cc se monte sur une ...cc, pas celle d une berline)
Message par 20coeur2001 le Jeu 12 Mai 2016 - 21:43
C'est qu'il faisait chaud ce soir sur la ville rose [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] une fois, t'aurais pas la supercommande intelligente sans le savoir :malin:
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Jeu 12 Mai 2016 - 23:04
:+1: Sur la vérification des câble sur la charnière gauche du coffre.
Message par f1.jeanphi le Ven 13 Mai 2016 - 5:40
au pire il passera chez moi pour voir de plus prêt le problème dans la semaine !
Gribouillegg
Message par Gribouillegg le Ven 13 Mai 2016 - 12:58
Ca fait flipper ton cas.
Limite dangereux je trouve.
ile974
Message par ile974 le Ven 13 Mai 2016 - 19:47
c est un peu X-FILE cette histoire ! hâte d en voir la finalité ! par contre je cherche la cause à effet vis à vis du cable qu passe par la charnière mais un génie du fofo va nous expliqué ça !
Message par f1.jeanphi le Ven 13 Mai 2016 - 21:03
je ne comprends pas de quel câble tu veux parler !
ile974
Message par ile974 le Sam 14 Mai 2016 - 3:14
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:20je t'aurais bien regardé ta cc ce weekend mais [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oblige je ne suis pas là ! bizarre ton affaire ! vérifie les câble sur la charnière du coffre côté gauche déjà
:scratch: :hum2:
Message par f1.jeanphi le Sam 14 Mai 2016 - 5:49
Oui, j'ai ecrit une grosse connerie Laughing
Message par Doudou14 le Sam 14 Mai 2016 - 10:48
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:c est un peu X-FILE  cette histoire ! hâte d en voir la finalité ! par contre je cherche la cause à effet vis à vis du cable qu passe par la charnière mais un génie du fofo va nous expliqué ça !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:je ne comprends pas de quel câble tu veux parler !
Le câble électrique qui passe dans la charnière de coffre ?
Il casse parce qu'il à tendance à se détacher et se pincer dans la charnière de coffre (Enfin je crois :slurp: )
Message par olivier78 le Sam 14 Mai 2016 - 13:02
Je vois plutôt un bouton hs ou le calculateur de toit qui a les relais fatigués
Message par Doudou14 le Sam 14 Mai 2016 - 13:57
Tu peux essayer de débrancher la commande de vitre pour voir si ça résous le soucis.
Message par seb69 le Dim 15 Mai 2016 - 7:21
Mon père avait eu les mêmes symptômes sur sa 307. C'était la bsi qui était morte.
Message par Doudou14 le Dim 15 Mai 2016 - 12:44
On peut exclure le BSI car il n'intervient pas dans la gestion des vitres sur nos CC :slurp:
Message par olivier78 le Dim 15 Mai 2016 - 12:58
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:On peut exclure le BSI car il n'intervient pas dans la gestion des vitres sur nos CC :slurp:
Effectivement sur une cc c'est le calculateur de toit qui se trouve dans le coffre qui gère les vitres :good:
ile974
Message par ile974 le Dim 15 Mai 2016 - 18:23
moi je paris un millions de dollars sur la commande de vitre !!! ( si je perd merci de s'adresser à Jean phi mon comptable)
Message par Doudou14 le Dim 15 Mai 2016 - 18:36
Tu me dois 1M $ !
Impossible que ce soit la commande de vitre car le problème vient des deux côtés.
Je pense plutôt au faisceau dans la charnière
