- PoiraudCCiste timide
bonjour,je voudrais changer mon radiateur d'eau quel marque vous me conseiller?
y a t'il un tuto pour la demonte ?
je ne trouve pas la reference sur le radiateur.
pouvez vous m aidez
en vous remerciant d'avance
pouvez vous m aidez
je ne pense pas qu'il y aient un tuto car c'est assez facile à faire, juste la purge qui est un peu plus compliqué si tu n'as jamais vu faire !
Super merci
une idée sur une marque ? ou un modele
Oscaro, Mister Auto, un réparateur de radiateur, Peugeot, Norauto, Feu vert on s'en fiche en fait car tous sont identiques
Ben @Jeanphi on voit bien l'expérience du sanglier là
Pour la vidange du LDR, il y'a un très bon tuto sur ce site: http://stephane.melerowicz.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=68
Attention, certain radiateur n'ont pas la vis de vidange, il faut déboiter la durite basse (attention à la douche)
Pour changer le radiateur, une fois le circuit vide:
-Déboite les deux durites
-Retire les deux vis qui maintiennent le radiateur
Et l'inverse pour remonter
Un truc simple pour savoir si la purge à bien été effectuée. Ce que tu récupère en LDR, tu dois en remettre exactement la même quantité (Ou un peu plus si le niveau du bocal était au min) mais jamais moins.
Je conseil de surélever le bocal de LDR pour faire la purge, au moins on est sûr qu'il est au plus haut dans le circuit.
Merci de votre retour je commande est je tente le changement moi-même du radiateur ainsi que des disques et plaquette.
Comment connaitre l’origine du véhicule les options de série ça couleur ect..?
Tu clique sur le lion en dessous de tes messages ou dans ton profil
bonjour,
quand je clique dans le lion il n'y a rien ?
cordialement,
cordialement,
Il faut cliquer sur l'encadré en gris dans la page qui s'affiche
super je te remercie
ça fonctionne
ça fonctionne
