- guigui_lnCCiste "le p'tit nouveau"
Je me lance pour une première vidange d'huile moteur sur ma 206CC 2.0L essence. Problème : sous le véhicule il y a deux vis de purge visibles :
- une sur la gauche (notre gauche, quand on est face à la voiture) assez près de l'avant.
- une plus vers la droite et plus vers l'arrière.
Savez-vous lequel je dois dévisser ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- pascoualCCiste suprême
A mon avis si tu sais déjà pas identifier le bouchon de vidange, fais toi accompagner et aider par quelqu'un ! Après tu pourras le faire seul.
Pascoual, ton message remet les idées en place !
Je crois que j'ai bien préparé mon coup et je suis plutôt confiant. A vrai dire, je penche pour la vis de gauche, celle qui est située le plus près du carter d'huile, mais je voudrais confirmation.
Tu as la clef pour le dévisser ?
Euuh oui. J'ai un carré et dans le doute des clefs plates jusqu'à la taille 24. Les deux vis de purge que je vois s'attrapent avec les mêmes clefs.
Ok ! C'est celle qui est la plus basse.
La plus basse correspond bien à celle qui est la plus à gauche. Mais alors, à quoi sert l'autre vis ?
photo du dessous de ta CC et inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC
ça c'est le 1l6 16s
Ah oui j'avais pas vu que c'est un 2.0 l !
- ouragan13Le Méditérranéen
J'ai trouvé ça sur Google en 30 sec
"Vidange 206 s16"
