Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Poignée malle arrière
Message par ouragan13 le Lun 23 Mai 2016 - 22:18
Voila suite à mes soucis de toit j'ai démonté la garniture du volet arrière et donc ma poignée de volet arrière.
Depuis la résolution ... je croise les doigts et surtout j'ai remonté la garniture et la fameuse poignée Laughing
Depuis que j'avais tout remonté, ca trottait dans ma tête que, le montage de la poignée était bizarre pour un coté et du coup le montage un peu "branlant"  :oops2:
Bref, de nouveau démontage aujourd'hui et photos:
1- est ce que c'est pareil chez vous, c'est à dire un écrou cage en plastoc que d'un coté (trou rectangulaire de 16 x 10mm)?
2- la vis torx est elle la même des 2 cotés de la poignée?
3- quelqu'un a-t-il déja acheté un ou des écrous cage quelque part pour remplacer les "made in" Peugeot?
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Re: Poignée malle arrière
Message par Doudou14 le Lun 23 Mai 2016 - 22:25
1) J'ai eu le même soucis la première fois que j'ai démonté la poignée, l'écrou à du tomber dedans puis à du ressortir un jour en roulant.
La pièce coute moins d'1€ chez Peugeot.
2) La vis dorée se vis sur l'écrou cage, l'autre sur le filetage présent sur la malle.
3) Non mais ça doit pouvoir se trouver mais où :tanpi:
david57170
Message par david57170 le Lun 23 Mai 2016 - 22:35
Salut Ouragan
Je ne sais pas si la fixation est pareil mais rien ne me choque sur la tienne que ce soit pour les vis ou les cages.
J'ai souvent acheté ce genre de cages ou agrafes.
Je les trouve chez un vendeur de pièces auto qui a pignon sur rue dans le département.
Je te conseil de visiter le site de Restagraf et de télécharger leur catalogue.
Tu trouveras ton bonheur.
En général, ce genre de cages se vendent en sachet de 10 pièces.
voila
A+
Message par ouragan13 le Lun 23 Mai 2016 - 22:43
merci pour ta rapidité et d'avoir répondu à toutes  mes questions...je verrai si je retrouve l'écrou...ce qui n'est pas le cas pour le moment ...  :cry2:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je peux te dire que coté écrou cage, il me manque l'écrou lolll je vais jeter un œil à ton fournisseur merci
david57170
Message par david57170 le Lun 23 Mai 2016 - 22:51
oui
il est fréquent que la partie métallique qui contient le filetage tombe lorsque l on démonte.
C'est dans ce sens que je disais que rien ne me choquais.
Par contre essai de retrouver la partie filetée pour ne pas qu'elle coince ta serrure de malle.
Message par ouragan13 le Ven 27 Mai 2016 - 22:21
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais j'ai pas l'impression qu'un particulier puisse commander sur le site
david57170
Message par david57170 le Ven 27 Mai 2016 - 22:36
Salut
C'est un fournisseur d’agrafes pour les constructeurs auto on ne peut pas commander.
Tu trouveras ton agrafe page 64 sous la référence 405 ou 458
Ensuite va commander la référence Restagraf qui te correspond chez Norauto.
Message par ouragan13 le Jeu 15 Sep 2016 - 20:31
Si ca peut servir à d'autre: 5,26 euros les 4 chez un revendeur Restagraf sous la référence 12295
Message par Doudou14 le Jeu 15 Sep 2016 - 22:05
:good: C'est le fournisseur officiel de Peugeot !
