wildbof
Capacité en huile pour boite de vitesse 2.0l 16s ?
Message par wildbof le Ven 27 Mai 2016 - 9:54
bonjour,
je suis en train de vidanger ma boite. J'ai lu à de nombreux endroits qu'il fallait 2 litres d'huile max pour la remplir.
sauf que là je viens d'en retirer 3 litres Shocked
comme j'ai du mal à croire qu'un litre de trop ait été mis, je dirai bien qu'il me faut 3 litres
pour ceux qui ont réalisé cette vidange, vous en avez enlevé combien ?
et je remets 2 ou 3 litres ???
merci d'avance
Re: Capacité en huile pour boite de vitesse 2.0l 16s ?
Message par fleche d argent le Ven 27 Mai 2016 - 11:52
Tu es sur de l'avoir mise au bon endroit :scratch:
De toute façon, tu remplis jusqu’à ce que ça déborde. Maxi 2l après ça ressort!
wildbof
Message par wildbof le Ven 27 Mai 2016 - 13:33
en fait je n'ai encore rien mis, juste vidanger pour l'instant (changement d'anticouple en cours)
et j'ai 3 litres qui sont sortis
à part le carter d'huile moteur et la boite de vitesse, il n'y a rien à vidanger en dessous ? je commence à me poser des questions !
Message par f1.jeanphi le Ven 27 Mai 2016 - 18:44
photo du bouchon de vidange ouvert ?
wildbof
Message par wildbof le Ven 27 Mai 2016 - 18:56
@f1.jeanphi a écrit:photo du bouchon de vidange ouvert ?
c'est que j'ai essayé de faire aujourd'hui, pb sur le serveur d'image a priori mais là c'est reparti
pas ouvert, j'ai refermé depuis, mais l'odeur est quand même bien caractéristique de l'huile de boite
pour les 3 litres, j'ai peut être une explication : le plein ou niveau a été fait par le reniflard ou le contacteur de marche arrière, situé plus haut que le bouchon de niveau si je ne m'abuse
celui qui a fait ça l'a certainement chargé jusqu'à la gueule, ce qui pourrait aussi expliquer également toute l'huile autour de la boite
Message par f1.jeanphi le Ven 27 Mai 2016 - 18:59
possible oui mais les bidons d'huile de boite font 2L alors je ne comprends pas comment ils auraient pu faire une aussi grosse bourde !
wildbof
Message par wildbof le Ven 27 Mai 2016 - 19:04
les miens font 1 litre (la motul 300)
il a certainement voulu faire le niveau par le reniflard
tu confirmes bien qu'on est sur 2 l ? remplissage sur le côté par le trou de niveau ?
juste histoire que je ne flingue pas ma boite...
Message par f1.jeanphi le Ven 27 Mai 2016 - 19:34
1l9 d'huile pour le 2l0 s16 met les 2l0 Wink
Message par fleche d argent le Ven 27 Mai 2016 - 20:32
si tu remplis par le trou de remplissage tu ne pourras pas mettre plus de 2 litre car sinon ça va ressortir direct!
Buffle Inscrit le : 05/04/2013
Message par stelite le Sam 28 Mai 2016 - 16:39
La boîte du 2 L fait 1,9 je confirme j'ai vidangé cette boîte il y à un ans, pour le remplissage tu peu le faire par le reniflard dessus la boîte c'est plus facile un tuyau et un entonnoir le tour est joué mais dépasse pas les 2 litres .
Message par 20coeur2001 le Sam 28 Mai 2016 - 19:11
Oui les boites de type BE sur les moteurs EW ont une capacité de 1,9 l et l'huile préconisée est de la 75 W 80.
Message par seb69 le Sam 28 Mai 2016 - 19:41
C'est la même capacité sur les 1.6?
Il n'y a pas de jauge de niveau je crois. Dès que ça déborde c'est bon?
Message par f1.jeanphi le Sam 28 Mai 2016 - 19:58
ça ne déborde jamais sauf si tu ouvres la vis de niveau, sur les 1l6 boite manu c'est 2l
Message par seb69 le Sam 28 Mai 2016 - 20:06
Ah ok merci Wink . J'ai fait changer l'huile de boîte il y a quelques mois par 1 ami garagiste. Je croyais qu'il fallait 1 pompe pour l'aider à sortir car c'est de l'huile épaisse.
wildbof
Message par wildbof le Dim 29 Mai 2016 - 17:59
tout est ok, mis 2 litres de motul 75w90 + 1 flacon de mecacyl, le tout via le trou du reniflard, très simple d'accès surtout avec la boite à air démontée
merci à tout le monde !
Message par f1.jeanphi le Dim 29 Mai 2016 - 18:24
