hannibal.76
Problème résolu ! Triple problèmes: Feux recul, fuite liquide Direction assisté et Clim qui fait du chaud
Message par hannibal.76 le Lun 30 Mai 2016 - 23:07
Je viens vers vous car j'ai trois problèmes que je viens de voir sur ma CC  :snif:
Attention, c'est partie
Le premier est que je n'ai plus de feu de recule.
J'ai donc:
  • Check les fusibles
  • Check de l'ampoule
  • Check de la conductivité de la platine de feu
  • Changement du contact sur la boite de vitesse
Donc la je n'ai plus trop d'idée  :tanpi:  ...
Vous avez une idée  de ce qui peux posé problème, ce que je peux testé d'autre ?
Le second problème est plutôt du cotée de ma direction assisté.
En faite ma durite haute pression fuit ....
Malheureusement, en faisant le tour des sites type oscaro  pas moyen de mettre la main sur cette durite.
Vous avez une idée d'où je peux l'acheter ? Où du prix chez Peugeot ?
Le troisième et dernier problème viens de ma clim, elle ne fait que du chaud  :tooth:
J'ai été la porté chez norauto pour faire remplir ma cartouche de gaz.
Résultat, le vendeur me dit que la cartouche est toujours pleine et que le problème dois provenir de mon compresseur.
Vous savez comment je peux vérifier son dire ? Comment je peux testé le compresseur ?
Si c'est bien le compresseur, je peux le changer moi même (j'ai un doute avec le gaz) ...
Voila voila, je vous remercie d'avance pour votre aide.  :coucou:
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Problème résolu ! Re: Triple problèmes: Feux recul, fuite liquide Direction assisté et Clim qui fait du chaud
Message par Doudou14 le Lun 30 Mai 2016 - 23:26
1) Sur les Mux, le BSI gère le feux de recul. C'est peut-être lui qui est en cause mais c'est aussi le plus couteux à changer
2) Elle se trouve chez Peugeot et coûte 103€. Je crois qu'il y'a tout le tuyau (Flexible + tuyau rigide) qui va de la pompe à la crémaillère.
3) Quand tu dis qu'elle fait que du chaud, le matin si tu mets de l'air frais, tu as du chauffage tout le temps ?
boom4459
Message par boom4459 le Mar 31 Mai 2016 - 1:02
Me fait penser à un blocage du pulseur d'air en position chaud..
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Mar 31 Mai 2016 - 9:50
@Doudou14 a écrit:1) Sur les Mux, le BSI gère le feux de recul. C'est peut-être lui qui est en cause mais c'est aussi le plus couteux à changer
Hum un moyen de testé le BSI sur ce point ?
Sinon, il me reste la solution de faire une boucle batterie + --> contact de boite --> feu de recule -->  batterie - ?
@Doudou14 a écrit:2) Elle se trouve chez Peugeot et coûte 103€. Je crois qu'il y'a tout le tuyau (Flexible + tuyau rigide) qui va de la pompe à la crémaillère.
OK, donc pas moyen de la trouver a moins chère ailleurs ?
@Doudou14 a écrit:3) Quand tu dis qu'elle fait que du chaud, le matin si tu mets de l'air frais, tu as du chauffage tout le temps ?
Non j'ai pas tout le temps du chauffage. Le matin l'air est frais Wink
C'est juste que la clim ne fait plus de froid
En tout cas merci pour tout ces réponses Wink
Message par fleche d argent le Mar 31 Mai 2016 - 10:30
lorsque tu mets la clim en route, entend tu le compresseur se déclencher?
Sinon pour le remplacement du compresseur tu devras faire tirer à vide le circuit de clim et une fois remplacé le faire recharger à nouveau!
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Mar 31 Mai 2016 - 12:31
euh j'ai jamais entendu de bruit au démarrage de la clim ....
Je peux check si il tourne avec la vibration (juste le contact, la main sur le compresseur ) ?
Message par Doudou14 le Mar 31 Mai 2016 - 12:49
Lorsque le compresseur s'enclenche, tu dois entendre un "Clac" et le ralenti augmente un peu.
Si le circuit n'a pas de fuite, soit c'est un capteur, soit ça peut aussi provenir du BSI.
Passer la valise Peugeot pourrait donner des pistes.
Avant de changer le flexible, tu peux faire le tuto du bouchon de DA à dépression: http://www.206cclovers.com/t14042-tuto-tout-moteurs-bouchon-de-direction-assistee-a-depression
Tu as tendance à braquer en butée pendant les manœuvres ?
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Mar 31 Mai 2016 - 18:26
Non je tape pas souvent en butée, je vie a la campagne donc je fais très peux de créneau :D
Le tuto c'est un peux la réparation de la dernière chance non ?  :-)
Il y a déjà 30€ de matos pour le tuto et vu que la pieces est a 100€ ....
Sinon il y a un moyen de testé le BSI pour savoir si c'est lui qui part en cacahuète
EDIT:
Bon je confirme le prix de la durite HP de DA, c'est bien 103€ chez Peugeot.
La titine va faire un tour pour passage a la valise lundi.
La suite au prochain épisode :D
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Lun 6 Juin 2016 - 19:17
Bon retour de chez peugeot.
Il semblerai que le problème de clim vient du condenseur.
Donc deux questions, je peux changer le condenseur moi même ? il faut faire tiré a vide le circuit ?
Aussi je check chez oscaro et il existe plusieurs ref.
oscaro.com/condenseur-climatisation-peugeot-206-cc-2-0-i-s16-138cv-448-16819-611-gt
Sauriez vous me dire laquel je dois choisir ?
Je vous remercie par avance Wink
Message par f1.jeanphi le Lun 6 Juin 2016 - 21:53
j'ai trouvé ça...
- [Annonce] [#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16S & 2L0 S16 essence -
excusez-moi si je ne réponds pas à tout ceux qui m'envoie des MP, j'en reçois tellement que ce n'est pas possible, 600 MP en 3 mois !
Message par Doudou14 le Lun 6 Juin 2016 - 21:56
@f1.jeanphi C'est le compresseur ça :hoho:
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Lun 6 Juin 2016 - 22:12
Effectivement, le condenseur c'est plutôt un genre de radiateur Wink
Message par f1.jeanphi le Lun 6 Juin 2016 - 22:13
j'avais lu compresseur ^^
Message par f1.jeanphi le Lun 6 Juin 2016 - 22:16
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Mar 7 Juin 2016 - 9:25
Merci :D
Donc ça serai bien celui-la https://www.oscaro.com/condenseur-climatisation-nissens-94392-980517-448-p
Référence constructeur (Numéro OEM)
PEUGEOT : 6455.W6 - 6455.W7 - 6455.X9 - 6455.Y0 - 6455W6 - 6455W7 - 6455X9 - 6455Y0
Mais pourquoi il y a plusieurs ref comme cela pou rune même pièces ? c'est bizarre non ?
Message par Seb00net le Mar 7 Juin 2016 - 9:57
:| Je n'y connais pas grand chose, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de démonter ça tout seul, il y a des gaz toxiques, il me semble dans ce circuit, et il est sous pression... Une mauvaise manip, et....
Mais, je me trompe surement... Moi, je ne m'y serais pas aventuré... :tanpi:
"Si la maison du bonheur existait, la salle d'attente en serait la plus grande pièce.."
"Si tu fermes ton poing, tu possèderas le vide, mais si tu ouvres ta main, tu possèderas le monde.."
Message par Doudou14 le Mar 7 Juin 2016 - 12:20
Tu peux le changer toi même si tu fais faire le vide dans le circuit dans un centre auto (Ne pas le faire soit même, c'est très polluant comme gaz). Certain centres veulent bien faire le vide, ensuite tu change ta pièce et il te font la recharge sans repayer.
Message par pascoual le Mar 7 Juin 2016 - 12:41
Attention avec la clim. ! Les mécanos qui interviennent là-dessus doivent être certifiés car gaz polluants et haute pression !
Les joints et les raccords sont adaptés et je suis surpris que ce soit le condenseur car c'est un radiateur et sauf choc............ ? Ils ont mis un traceur pour voir la fuite ?
Si tu changes le condenseur tu es bon pour la bouteille déshydratante car elle va être à l'air libre et elle aime pas ça !
Message par Seb00net le Mar 7 Juin 2016 - 14:24
:tanpi: Je me disais bien, qu'il y avait un risque...
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Mar 7 Juin 2016 - 19:19
Je pensai bien la faire changer. Je me sens pas trop sur le coup la (trop compliqué de testé si il y a des fuites avant de faire remettre du gaz.)
Jamais eu de choc sur cette partie ....
Aucune idée, mais il y avait encore du gaz dans la cartouche donc la fuite, je ne pense pas que cela soit possible.
De plus, ils ont galérè pendant la journée pour "trouver" la panne. Ils ont même du faire appel a un "tech spécialisé" d'un autre garage ....
Donc si vous me dite que c'est peux être pas ça ......
Message par Doudou14 le Mar 7 Juin 2016 - 19:58
Si le circuit est sous pression, c'est que ce n'est pas le condenseur qui est HS. (Pas de fuite)
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Mer 8 Juin 2016 - 10:19
Mouais c'est bien ce que je me disais....
ça craint si Peugeot veux me changer une pièces qui ne pose pas de problème....
Sinon changement de durite HP de DA cette aprem :D
Et check de la conductivité entre mon capteur de boite et le feu de recule
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Jeu 9 Juin 2016 - 21:36
Bon rien ne va ....
J'ai check la conductivité entre mon connecteur de boite et les bornes de l'ampoule de marche arrière.
Résultat rien du tout sur les deux fils !!! Donc ça pourrai bien venir du BSI non ?
Aussi j'ai essayé de changer la durite HP de DA. Impossible d'enlevé la vis qui tiens la durite coté crémaillère de direction.... J'ai tout essayé, WD40, bombe a froid .... Mais rien ne fais... j'ai fini par foiré la tête de vis .....
Et vue peux d'espace dispo j'ai aucune idée de comment enlevée cette put*** de vis.
Vous avez une idée ?
Message par Doudou14 le Jeu 9 Juin 2016 - 21:53
Il faut que je regarde les schémas pour le feux arrière.
Pour la DA, je ne peux pas t'aider, attends la réponse des mécanos Wink
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Ven 19 Aoû 2016 - 18:53
Bon, pour le coup, j'ai tout tester et il semblerai que cela soit bien un problème de BSI....
Donc pour ce changement, j'ai plusieurs questions:
  • N'importe quel BSI de 206CC essence est compatible avec ma cc ? (Celui-ci est t'il compatible par exemple ?)
  • Pour évité de tout changer, j'ai vu que sur certain BSI on pouvais dessoudé une puce de l'ancien BSI pour le mettre sur le nouveau. C'est possible sur nos cc ? si oui, vous savez de quel puce il s'agit ?
    (Je dirais la puces 6 a vu de nez, mais si personne ne confirme, je tente pas :D )
  • Vous avez un tuto quelque part dans votre boite a outils :D
Voila voila, je vous remerci encore une fois pour votre aide Wink
