Problème résolu ! Re: Triple problèmes: Feux recul, fuite liquide Direction assisté et Clim qui fait du chaud
Message par Seb00net le Sam 3 Sep 2016 - 7:05
:goutte: En même temps 470000 kms, alors...
:malin: Qui a dit que les Hdi n'étaient pas fiables ??? :jesors2:
Message par f1.jeanphi le Sam 3 Sep 2016 - 13:18
Seb00net a écrit::goutte:  En même temps 470000 kms, alors...
pas fiable quand l'entretien est négligé ou qu'il est fait à l'arrache ou qu'on y met de l'huile premier prix ou encore qu'on ne répare pas les fuites d'huile, d'admission, les diesel sont pur les gros rouleur et dont l'entretien est bien respecté ainsi que la surveillance de tous les périphérique !
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Sam 3 Sep 2016 - 14:06
hannibal.76 a écrit:Ps: vous faite comment pour check le niveau de liquide de refroidissement, le bocal est blanc !!
J'ai essayé de sécoué la voiture, collé une lampe sur le bocal et rien..... pas moyen de voir le niveau. Vous faite comment ???
Seringue avec un tuyau qui va entre le Min et le Max, je remplis et je vide à la seringue.
Message par 20coeur2001 le Sam 3 Sep 2016 - 14:48
ah oui, -1 pour la conception sur ce coup là :nrv:
Message par Seb00net le Sam 3 Sep 2016 - 18:11
:+1: :+1: :+1: Les VSL étaient très bien entretenues, c'est d'ailleurs là que j'ai appris à faire attention à mes voitures.. :strange: :goutte: ..
Et les VSL faisaient en moyenne entre 400 et 800 kms /jours.. Le pire que j'ai fais, environs 1700kms le même jours, en 23h30 !!! :twisted: :twisted: :twisted:
"Si la maison du bonheur existait, la salle d'attente en serait la plus grande pièce.."
"Si tu fermes ton poing, tu possèderas le vide, mais si tu ouvres ta main, tu possèderas le monde.."
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Mer 7 Sep 2016 - 18:33
Bon j'ai check les fils derrières l'autoradio, tout est ok.
J'ai pris RDV chez un petit garagiste de confiance, je vais lui demandé de regardé ça car moi ça me rend complement chevre ....
Comment tu fais ?? Moi je vois même pas le tuyau de la seringue lorsque je le colle dans le bocal ....
Sérieusement mais ils ont pensé a quoi les mec dans le BE :suspect:
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Sam 24 Sep 2016 - 10:43
Bon la titine reviens du garage et pour eux le problème viens du BSI ...
(Ils m'ont tout de même dit qu'il ne pouvais pas en etre sur a 100% sans changer le BSI)
Donc vue que vos avis et le leur ce recroisse, je suis bon pour tout changer :pale:
Bon je vais essayé de me trouver un kit pas trop chère.
Si vous avez des adresses (ou un kit :D ) sous la main, n’hésitez pas Wink
Message par f1.jeanphi le Sam 24 Sep 2016 - 19:27
slugauto mais ç'est chaud à changer et en plus il faut qu'il soit programmé pour ta CC !
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Dim 25 Sep 2016 - 11:21
Si je prend un kit de ce genre, j'ai besoin d'une reprog ?
http://slugauto.fr/moteur/1023-kit-demarrage-pour-peugeot-206-20-16v-ph2.html
Tu dit que c'est chaud, mais c'est quoi qui est chaud ?
Le changement en lui même ? trouver les bonnes pièces ?
Message par f1.jeanphi le Dim 25 Sep 2016 - 11:24
par ce que il faut passer le BSI à la valise et le paramétrer par rapport à ta voiture, il y a pas mal de différences avec une 206 3/5 portes ou SW
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Dim 25 Sep 2016 - 11:33
Je pensai justement que prendre un kit complet comme ça venant d'une 206cc 2.0l me permettait de pas avoir ce genre de problème ?
Car si je le change, et que je l’amène après chez peugeot, ils ne voudront jamais faire la reprog. non ?
Comment je fais pour savoir si le kit est compatible avec ma 206 ?
Le calculateur du kit est pour une ph2 et moi je crois que j'ai une ph1 (le calculateur a pas la même forme).
Sa marche tout de même ?
Message par f1.jeanphi le Dim 25 Sep 2016 - 12:07
phase I ou II n'as rien à voir avec le BSI il faut que ce soit déjà un BSI de Multiplexé pour toi, que ce soit un phase I ou II ne changera rien du tout sauf des option en moins pour les phases I, comme beaucoup tu confond Mux et non Mux, maintenant un calculateur pour une 3 portes n'est pas paramétrer pareil que pour une CC ou une 5 portes ou une SW il faut donc changer certains paramètres pour l'adapter à ta voiture ou trouver un kit pour 206CC
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Dim 25 Sep 2016 - 12:19
Ok d'accord, je comprend mieux Wink
Maintenant, le probleme est que je n'ai jamais vue sur les kit la mention mux/ non mux ....
Exemple sur le kit de slugauto pour 206cc 2.0L
Comment je peux savoir ça ?
Message par f1.jeanphi le Dim 25 Sep 2016 - 19:38
normalement le BSI ce n'est que pour les Mux Wink en plus elle est de mars 2002 donc tu peux prendre presque n’importe quel BSI, il te faut juste mentionner que c'est une CC avec clim auto et éclairage et essuie glaces auto, tu peux donner le descriptif de ta cc au besoin Wink
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Mar 27 Sep 2016 - 22:02
Bon après discussion avec une personne de chez slugauto, ils me disent que je peux juste changer le BSI
(Celui-ci pour ma cc, j'ai E02-00 MG de marquer sur mon BSI) et passé faire un tour a la reprog chez peugeot.
Vous confirmez ?
Je suis passé chez peugeot, ils disent 35€ pour la reprog.
Petite question, dés que je vais avoir changer le BSI, la voiture ne pourra plus démarrer ?
Message par f1.jeanphi le Mer 28 Sep 2016 - 5:50
oui la voiture ne pourra plus démarrer, pour la reprog je ne sais pas, il me semblait que ce n'était pas possible !
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Mer 28 Sep 2016 - 9:40
Tiens c'est pas marrant ça....
Voici le mail du mec chez slugauto lorsque je lui est demandé si je devais changer le calculateur en même temps.
slugauto a écrit:Non pas besoin de changer le calculateur
Nos bsi sont vierge donc un recodage par peugeot en 30 min et vous garder vos clefs et calculateur
Donc je ne sais pas trop quoi faire la . :cache:
Message par f1.jeanphi le Mer 28 Sep 2016 - 17:51
s'il le dit alors...
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Mer 28 Sep 2016 - 22:33
Et bien ecoute, j'ai commandé ce qu'ils m'ont dit.
Je vous tiens au jus Wink
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Jeu 10 Nov 2016 - 17:22
Bon ba je reviens pour de mauvaise nouvelle.
Mon garagiste viens de me dire que le BSI à déjà été programmé, et qu'il ne peux rien faire pour moi ....
Donc résultat les mecs de chez slugauto ont menti ...... baton
Je vais voir ce qu'il est avec leur service commercial.
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Jeu 10 Nov 2016 - 23:11
Hum je crois que tu as écris dans le mauvais thread jeanphi :D
Par contre, moi je suis tombé la dessus: http://www.lesamisdudiag.com/peugeot-Citroën/41795-tuto-debutant-clone-de-bsi-peugeot-coupe-406-a.html
Quelqu'un a déjà essayé ? Je pense que je vais tenté Wink
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Lun 16 Jan 2017 - 18:22
Bon petit retour de ma part.
Je viens de changé le BSI et sa marche :D
Bon en gros j'ai du faire un switch d'eeprom entre mon BSI d'occaz et mon BSI d'origine.
(Si vous voulez un tuto, je peux mettre ça en route :sourcil: )
Sinon, j'ai toujours le problème de feu de recul..... Vous avez une idée ???
Pour rappel, j'ai pas de feux de recul :D
* L'ampoule fonctionne :siffle:
* Le contacteur de boite est neuf
* Le fusible N°1 compartiment moteur est ok
merci encore pour votre aide
Message par f1.jeanphi le Lun 16 Jan 2017 - 18:56
ah oui nous voulons bien un tuto ! :good:
pour le feux de recul, à par le câble cassé quelque part, je ne vois pas trop, tu as le contact qui se fait quand tu passes ta marche arrière, il faut le contact sur la dernière position, juste avant de démarrer, mais je me doute que tu as essayé ça, il te faut tester la continuité de toute façon
Message par Seb00net le Lun 16 Jan 2017 - 20:44
:good: c'est cool que ton problème soit résolu..
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Lun 16 Jan 2017 - 20:48
Je ferai un tuto dans les jours qui viennent Wink
Ba surement pas car je vois pas du tout de quoi tu parle :tooth2:
@Seb00net Malheureusement tout n'est pas réparé .....
J'ai l'impression de pas en finir avec la titine ...
Message par Seb00net le Lun 16 Jan 2017 - 20:52
:Cool ça avance... Petit à petit...
