Singe Inscrit le : 26/06/2013
Problème en cours ! [Avis] Graisse en spray pour butée embrayage
Message par Doudou14 le Mar 31 Mai 2016 - 18:07
:coucou:
Quand mon moteur est chaud, la pédale d'embrayage n'est pas fluide, il y'a un point dur au milieu de la course. A froid aucun problème.
J'ai déjà suivi le tuto mais ça ne change rien. La seule solution qui à fonctionnée a été de pulvériser de la graisse directement sur le guide par la petite ouverture. Problème, ça ne dure que quelques semaines et ça recommence (Le WD40 est pas top pour ça).
Je recherche une graisse que je pourrais appliquer directement sur le guide sans démonter le mécanisme donc en spray et qui résiste à la température. Mon embrayage à 14 000kms et il à 3ans, je pense que le mécano n'a pas mit assez de graisse sur le guide :oui:
:kik:
Problème en cours ! Re: [Avis] Graisse en spray pour butée embrayage
Message par 20coeur2001 le Mar 31 Mai 2016 - 20:56
@Doudou une question me tracasse, aurais tu des actions chez elf ou motul :D
Message par Doudou14 le Mar 31 Mai 2016 - 21:03
Plutôt chez Peugeot vu le nombre de pièces que je commande là ba :slurp:
Message par seb69 le Mar 31 Mai 2016 - 21:04
Tu la veux avec 1 charge particulière ta graisse?
Hormis la température pas de contrainte particulière. pas de graisse noir au MOS2 à mon avis car tu n'as pas de charge.
Il te faut 1 graisse à base de Téflon (PTFE) généralement stable jusqu'à 250c.
Après je ne suis pas 1 pro d'embrayage....
WD 40 juste bon à lubrifier les portes de la maison Laughing
Message par Doudou14 le Mar 31 Mai 2016 - 21:06
Oui n'importe quelle graisse qui ferait l'affaire. Je vais regarder les PTFE.
Message par 20coeur2001 le Mar 31 Mai 2016 - 21:30
@Seb69 c'est un expert de tout ce qui glisse et de bon conseil :good:
Message par seb69 le Mar 31 Mai 2016 - 21:33
:good: :hoho:
Et aussi le dégraissage Wink
RATAO
Tigre Inscrit le : 26/07/2011
Message par RATAO le Mar 31 Mai 2016 - 21:47
WD40: uniquement en dégrippant. Très mauvais lubrifiant. Trop fluide.
Pour le guide, moi j'ai pulvérisé de la graisse blanche au lithium.
Bombe bleue turquoise en grande surface 7 ou 8 euros.
RATAO
Message par RATAO le Mar 31 Mai 2016 - 21:57
Celle-ci:
http://www.3-en-un.fr/produit/graisse-blanche-lithium-250-ml/
Message par 20coeur2001 le Mar 31 Mai 2016 - 22:02
@Ratao trés bonne graisse pour les roulements mais la PTFE me semblerait plus appropriée vu qu'elle agit avec une fine couche de particules qui agissent comme des micro-roulements :malin:
avalon06
Message par avalon06 le Mar 31 Mai 2016 - 22:06
il est ou le guide .?
Message par seb69 le Mar 31 Mai 2016 - 22:09
@20coeur2001 a écrit:@Ratao trés bonne graisse pour les roulements mais la PTFE me semblerait plus appropriée vu qu'elle agit avec une fine couche de particules qui agissent comme des micro-roulements :malin:
:+1: c'est ça Wink
RATAO
Message par RATAO le Mar 31 Mai 2016 - 22:37
:+1:  c'est ça Wink
Faut voir. Le guide a déjà une couche antifriction.
Message par Doudou14 le Mar 31 Mai 2016 - 22:54
Ah de la graisse 3 en 1 comme dans le lien j'en ai !
Celle là ça le fait ? http://wd40specialist.com/products/dry-lube/
@RATAO Oui mais si il n'est pas graissé, elle ne reste pas longtemps :/
RATAO
Message par RATAO le Mar 31 Mai 2016 - 23:26
Absolument. Faut graisser. Mais ma pensée était : Quelle graisse est la plus appropriée (lithium ou Ptfe) compte tenu de la couche antifriction.
Message par Seb00net le Mar 31 Mai 2016 - 23:29
:jesors:
Message par seb69 le Mar 31 Mai 2016 - 23:35
D'après l'endroit je dirai PTFE Wink
RATAO
Message par RATAO le Mar 31 Mai 2016 - 23:38
:affraid:
La Puget ça attire les insectes. ..
Sinon: http://www.wd-40specialist.fr/
Tu as les fiches techniques en .pdf pour comparer les 2. Mais y a pas la Puget...
Message par Seb00net le Mar 31 Mai 2016 - 23:40
:mdr:
RATAO
Message par RATAO le Mer 1 Juin 2016 - 0:05
Raté. Pas pour cet endroit .... :tooth: :ben1:
La graisse préconisée dans la RTA:
http://samaro.fr/fr/roulements-et-paliers-fortes-charges/mk1330-molykote-br2-plus-boite-1-kg-2036.html
Message par Doudou14 le Mer 1 Juin 2016 - 12:42
La graissé préconisée par la RTA et par Peugeot n'existe pas en spray donc il faut tout démonter :/
Message par seb69 le Mer 1 Juin 2016 - 14:41
@Doudou14 a écrit:La graissé préconisée par la RTA et par Peugeot n'existe pas en spray donc il faut tout démonter :/
C'est quel graisse qu'ils préconisent? Ou sinon sur quelle base? Viscosité? Je sais j'en demande trop. .... Laughing
RATAO
Message par RATAO le Mer 1 Juin 2016 - 20:46
La préconisée il y a du lithium dedans, mais pas de Ptfe. :yeuxfermes:
Message par 20coeur2001 le Mer 1 Juin 2016 - 22:02
Qui peut le plus peut le moinsse :D
en fait vous avez tous les 2 raison, mais la graisse au Li est surtout mieux adaptée pour résister aux fortes chaleurs (des roulements) à voir s'il fait aussi chaud sous la pédale :lolmdr: :lolmdr:
Message par seb69 le Mer 1 Juin 2016 - 22:34
La graisse a base de lithium est sur 1 base "de savon". Sa tenue en température est inférieure au PTFE. Tout dépend d'autres composants qui vont avec mais on se situe entre 120 à 160 C maxi. Quelques cas peuvent monter à 200 C. Ça reste pour du graissage courant de roulement de palier etc.... à voir suivant le grade de viscosité. Généralement la moyenne et le plus courant est en NLGI 2.
Le téflon (PTFE) tiendra mieux en température. Environ 250 c en pointe 140 en continue. Pas le même prix non plus et les applications sont plus "pointues" Produits bien aimé dans le milieu de la plasturgie car ils travaillent sur des températures de 120 à 220 C. Idéal pour les colonnes et les éjecteurs si il y a des personnes du métier ils comprendrons Wink Le lithium est déjà parti en pâte informe digne d'un monstre de Men in Black Laughing
Regarder certaines poêles de cuisson le revêtement qu'elles ont Wink Bon faut savoir que dans 1 poêle c'est limite et il y a des risques de cancers... mais on part dur 1 autre débat....
Donc pour résumer 1 bonne graisse lithium simple me paraît suffisante. Pour se faire plaisir on peut passer sur 1 base Ptfe. Idéal aussi pour les chaînes de vtt ou même moto Wink aucun risque pour les joints de chaîne Wink il faut qu'il y ait cependant 1 forte charge au Ptfe.
Pour tout aérosol en base de PTFE il faut bien agiter la bombe pendant une 15 aine de seconde. Il doit y avoir 1 bille comme les aérosols de peinture. Le téflon est 1 matière assez dense et à tendance à rester au fond.
