Bouton désembuage HS clim auto
+4
dewtom
8 participants
- dewtomCCiste présent
Depuis 2 jours j'ai le bouton pour le désembuage du pare-brise qui ne fonctionne plus sur ma clim auto!
Le reste des bouton et la clim en générale fonctionne très! bon la clim fait une peu de bruit mais rien de bien méchant!
Explication:
Je roule généralement en mode ECO, avant le problème, j'appuyai sur la touchon de désembuage, la clim passai en AUTO avec la ventilation à fond et sur le pare-brise.
Depuis que j'ai ce problème, la clim passe en AUTO mais la ventile ne passe pas à fond ni sur le pare-brise!
Ce qui est étrange, c'est que je peux le faire en manuel, mode AUTO > ventilation sur le pare-brise > ventilation à fond!
et le pus bizarre, lorsque je suis dans ce mode, on va dire désembuage manuel et que j'appui sur le bouton de désembuage la vitesse de ventilation diminue de moitier !!!
Je pense que le problème vient du bouton mais est-ce-qu'un seul bouton du boitier de commande peut déconner?
Explication:
- April92Admin CClovers
je ne me suis jamais posée autant de question, j'appuie sur tous les boutons
April92 a écrit: je ne me suis jamais posée autant de question, j'appuie sur tous les boutons
Oui, dans le fond c'est pas si grave que ça car j'y arrive encore en "manuel" mais j'aimerai bien comprendre d'où peut venir le soucis!
Et c'est quand même plus pratique d'appuyer sur un bouton que sur 3 dont 2 plusieurs fois!
aucune idée du problème ! je ne sais même pas si ça fonctionne sur la mienne !
f1.jeanphi a écrit:aucune idée du problème ! je ne sais même pas si ça fonctionne sur la mienne !
Apparemment je suis le seul a utiliser ce bouton
je l'utilise mais c'est très rare, quand je prends la CC c'est pour me balader au soleil en général !
Je pense que c'est le boitier de commande de clim qui rend l'ame ... Si tu decide de le remplacer fait attention car il en existe plusieurs modeles et les fiches ne sont pas les memes
olivier78 a écrit:Je pense que c'est le boitier de commande de clim qui rend l'ame ... Si tu decide de le remplacer fait attention car il en existe plusieurs modeles et les fiches ne sont pas les memes
C'est bien ce dont j'ai peur est-ce-que vous pensez que débrancher/rebrancher le boitier de commande puisse changer qqch? un faux contact?
possible !
- didier5070Le Belge
Je l'utilise aussi régulièrement...ben oui, une fois, en Belgique ou dans le Nord de la France on en a besoin plus souvent...
- porion57CCiste timide
Bonsoir
Encore un joli déterrage
J'ai le même soucis depuis aujourd'hui concernant le désembuage (mêmes symptômes que dewtom).
Pourrait-on savoir si quelqu'un a résolu ce problème et si oui comment ?
Le temps étant humide en ce mauvais mois de mai, c'est quand même plus facile d'appuyer sur un bouton plutôt que de le faire sur 2.
Etrange, un faux contact qui "actionnerait" le bouton Auto au lieu du désembuage ?
Je n'ai peut-être pas bien lu le premier post, mais en appuyant sur le bouton "désembuage" alors que la clim est en auto, le voyant du désembuage s'allume bien mais la ventilation ne se met pas en route, alors que manuellement, elle fonctionne correctement.
Il faudrait que je regarde, mais je crois que si le moteur est chaud, la ventilation ne souffle pas à fond. C'est seulement quand il fait froid et que le moteur est froid.
C'est sans doute possible, mais bizarre tout de même : la buée par temps humide mais pas forcément très froid semble normale, et cette gestion du désembuage aurait pu être prévue autrement. Le moteur était froid ce matin et la température extérieure de 15°
porion57 a écrit:Bonsoir
Salut,
Finalement je n'ai pas cherché plus loin car ça me l'a fait encore 2 ou 3 fois et depuis tout fonctionne parfaitement !!!
Bizarre, bizarre !!!
porion57 a écrit:Je n'ai peut-être pas bien lu le premier post, mais en appuyant sur le bouton "désembuage" alors que la clim est en auto, le voyant du désembuage s'allume bien mais la ventilation ne se met pas en route, alors que manuellement, elle fonctionne correctement.
C'est bien ça le problème! sauf que la clim soit en auto ou en eco le problème est le même!
Quand on appuis sur le bouton désembuage, la clim ne se met pas à fond et pas sur le pare-brise, donc ça ne désembue pas !!!
Alors qu'en le faisant en "manuel", ventilation vers le pare-brise + ventilation à fond, ça fonctionne !!!
- boom4459CCiste présent
Peu être aussi un capteur
J'ai fais le test ce matin, il faisait 12°C. La ventilation se met bien sur le pare brise mais ne souffle pas trop fort. Le calculateur détecte qu'il ne fait pas assez froid pour envoyer plus d'air.
En effet, ça doit être un truc de ce genre. Hier matin, il faisait un peu plus frais, et le désembuage s'est mis en route presque normalement (la ventilation n'était pas à fond, mais elle soufflait quand même). A se demander si chez Peugeot, il n'y a de la buée quand hiver !!!Doudou14 a écrit:J'ai fais le test ce matin, il faisait 12°C. La ventilation se met bien sur le pare brise mais ne souffle pas trop fort. Le calculateur détecte qu'il ne fait pas assez froid pour envoyer plus d'air.
Mon des ambages senclenche à fond uniquement quand mon par brise est plein de buée je trouve sa normal.
Ya 4 ans j'avais une audi qui me fesai pareil je trouve sa normal
