Sox57
Chèvre Inscrit le : 30/05/2016
Vitre se baisse mais pas le toit.
Message par Sox57 le Dim 5 Juin 2016 - 14:17
Il y a deux jours j'ai ouvert mon toit, mais je me suis arrêté à moitié pour nettoyer la vitre arrière correctement (ce que je n'aurais pas du faire ...). Suite à ça le toit est resté bloqué, je l'ai donc remonté manuellement.
Depuis lorsque j'essai d'ouvrir mon toit, les vitres se baisses, la pompe hydraulique s’enclenche pendant 10 secondes mais rien ne se passe, mis à part un bip bip non stop. Pourtant le filet et bien tiré et les crochets ouverts.
J'ai vérifié la quantité de liquide hydraulique, parfait.
J'ai remis les crochet blancs en position automatique. ( Vers le haut )
J'ai testé la solution d'initialisation, clé sur le contact, poste ouverte, - de la batterie débranché, mais cela n'a rien changé.
Aucune fuite au niveau des verins.
Que pourrais-je essayer d'autre ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Manu.
ile974
Re: Vitre se baisse mais pas le toit.
Message par ile974 le Dim 5 Juin 2016 - 17:02
Salut
as tu penser a resserer le vis de la pompe ???
Sox57
Message par Sox57 le Dim 5 Juin 2016 - 17:58
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Salut
La vis allen sur la pompe hydraulique ? Si oui, oui je l'ai totalement sortie afin de lâcher la pression plusieurs minutes et je l'ai remise.
J'ai exploré tout les sujets, je commence à être à cour d'idée. :hum2:
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Dim 5 Juin 2016 - 18:56
:affraid: Il ne faut surtout pas la sortir, pour relâcher la pression 1/4 de tour suffit. La je ne sais pas du tout.
ile974
Message par ile974 le Dim 5 Juin 2016 - 19:09
AïE AïE AïE !!! c'est pas bon du tout ça !
Sox57
Message par Sox57 le Dim 5 Juin 2016 - 20:45
Aie ! :euh: C'est pourtant ce que j'avais lu sur un guide pour la fermeture manuel.
Je suppose qu'il faudrait réamorcer la pompe du coup ou la purger.
Message par f1.jeanphi le Dim 5 Juin 2016 - 22:09
alors ...
1) il est déconseillé d’arrêter la procédure en cours surtout pour un moment et surtout quand ça arrive ne pas couper le contact et ne pas passer longtemps dans cette position
2) ne jamais toucher aux crochets blanc
3) ne jamais desserrer plus d'un quart de tour, ne jamais serrer fort
4) quand il y a eu ce genre d'incident, première chose essayer la manœuvre inverse
5) si ça ne fonctionne pas, fait une manœuvre manuelle ouverture et fermeture du toit, terminer la procédure électriquement après avoir fermé d'un quart de tour vers la droite sans forcer la pompe
6) ne toujours pas toucher les crochets blanc qui doivent être toujours vers le haut
Message par f1.jeanphi le Dim 5 Juin 2016 - 22:10
la manip décrite plus haut ne fonctionne pas il faut la valise, possible si vous envoyez vos calculateur à quelqu'un qui a une valise comme moi !
