- Jean-MarieCCiste loading...
Hello à tous !
J'ai le vérin droit du cul du coffre qui fuit méchamment, qq peut-il me dire comment faire pour le démonter ?
Je précise : il s'agit du vérin arrière droit par rapport à la plaque d'immatriculation, donc quand on est face à l'arrière de la CC.
Un grand merci d'avance !
Pour info : c'est arrivé après avoir rempli le reservoir de ma pompe hydraulique avec l'huile Peugeot qui va bien (et si chère !) j'ai enlevé le reservoir rond en plastique sur la pompe, ai viré l'ancienne huile (sale et le niveau était trop bas), vérifié le bon niveau avec le + marqué dessus, etc.... quid ??
Je t'envois la procédure ce soir si j'y pense
Merci Doudou, n'oublie pas de faire un nœud à ton mouchoir stps sinon je vais
Jeanphi : j'ai épluché les tutos avant de poster, j'ai pas trouvé ! le vérin en question c'est celui de l'arrière droit du coffre, pas celui (ceux) du toit ! Je vois pas comment le virer pour dans un 1er temps voir avec le collègue copain-cabrio s'il est réparable.....
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sait les réparer ça c'est sûr, pour le démonter de mémoire il faut décompresser d'un quart de tour vers la gauche la pompe (pas plus) ouvrir la coiffe du coffre manuellement et le coincer avec la clé allen côté droit dans le petit trou prévu à cet effet (à côté de ton vérin qui fuit) et ensuite tu peux défaire les vérins, les axes sont juste clipsés avec des demi lunes à tirer, attention de ne pas les tomber, ensuite avec une clé torx (de qualité pour ne pas foirer les vis) tu démontes les tubes, un conseil fait les deux et demande un devis à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci beaucoup !
