Hotman
Autoradio et plus
Message par Hotman le Mer 15 Juin 2016 - 12:27
Bonjour
Je vient une nouvelle fois vers vous pour m'aider à trouver l'autoradio qui me convient.
Alors tout d'abord il me faudrait remplacer les deux haut-parleur arrière car il grisille, donc par la même occasion remplacer l'autoradio avec les commandes au volant (perte de la commande par le remplacement de l'autoradio par l'ancien proprio) j'aimerais qu'il et un port USB si possible qu'il soit de couleur bleu mais non obligatoire.
Je vous remercie car je n'y connais strictement rien en audio.
Re: Autoradio et plus
Message par fleche d argent le Mer 15 Juin 2016 - 13:30
Comme déjà dis, débranches les hp arrière ce sera plus simple et remplace les avant par des meilleurs.
Pour l'autoradio, oublie les commandes aux volants, à moins de prendre un autoradio haut de gamme et encore, il n'est pas loin des mains.
moi je ne l'ai pas remis et ce n'est pas plus mal!
Hotman
Message par Hotman le Mer 15 Juin 2016 - 17:51
Donc tu me conseilles de remplacer uniquement les Avants et decable les arrières?
Et je souhaité mettre la commande au volant car normalement je peut vous ma conso moyenne ect sur l'écran du tableau de bord (la ou il y a l'heure et la température ) et lorsque j'appuie sur le bouton cela change uniquement entre température et heure mais pas d'autre menu je penser que cela passer par l'autoradio ou un truc du jore
Message par f1.jeanphi le Mer 15 Juin 2016 - 19:21
non, l'écran fonctionne pour la conso indépendamment du poste, fais nous une photo de ton afficheur central pour voir s'il est d'origine
boom4459
Message par boom4459 le Mer 15 Juin 2016 - 20:55
Récupérer les commandes au volant c'est possible même avec un autoradio pas trop chere changer les av oui et suprême les arrières je suis pour mais quitte à changer choisie des haut parleur à haut rendement car sans ampli difficile d'avoir un niveau correct.
En théorie tout les dernier autoradio sortie on les couleur qui change
Hotman
Message par Hotman le Mer 15 Juin 2016 - 23:19
Après je ne veux pas non plus avoir un super son c'est surtout pour écouter la radio le matin en allant travailler.
Je ne veux pas mettre de caisson non plus même si du coup j'oublie tout de suite le fait d'écouter de la musique decapoté
boom4459
Message par boom4459 le Jeu 16 Juin 2016 - 0:12
Pas besoin de sub avec de bon hp bien choisie d'ailleurs dans une décapotable sa sert a rien à part les installer dans l habitacle
Hotman
Message par Hotman le Jeu 16 Juin 2016 - 12:27
Vous me conseillez quel marque d'haut parleur et d'autoradios là meilleur en rapport qualité prix?
boom4459
Message par boom4459 le Jeu 16 Juin 2016 - 18:33
Pour moi ya pas de rapport qualité prix.. soit tu taxe à mort et tu a du bon soit tu prend pas chère et tu a de la camelote.
Message par f1.jeanphi le Jeu 16 Juin 2016 - 19:28
:hoho:
Message par pascoual le Jeu 16 Juin 2016 - 19:29
@boom4459 a écrit:Pour moi ya pas de rapport qualité prix.. soit tu taxe à mort et tu a du bon soit tu prend pas chère et tu a de la camelote.
Pas la peine de crier ! :non: :non:
C'est justement ça le rapport qualité prix, le meilleur au meilleur prix. Reste à déterminer le meilleur prix :tooth:
Message par Seb00net le Jeu 16 Juin 2016 - 21:00
:+1: :+1: :+1:
D'autant que quand tu t'y connais bien, il y a de très bonne enceinte, pas chère du tout... Tout dépend de ce que tu recherches...
J'ai un ami qui est dans le son Hi-fi, et il m'a fait écouter des écouteurs boutons, avec un son dit "ouvert", qui avait une qualité exceptionnelle, et pourtant il les avait acheté 5 euros neuf !!! :tanpi: Mais tout dépend de ce que tu cherches...
Le mieux, c'est d'aller dans un centre spécialisé, et d'écouter, seulement là, tu seras en mesure de comparer, et de prendre ce que tu souhaites !!! :oui:
"Si la maison du bonheur existait, la salle d'attente en serait la plus grande pièce.."
"Si tu fermes ton poing, tu possèderas le vide, mais si tu ouvres ta main, tu possèderas le monde.."
Hotman
Message par Hotman le Jeu 16 Juin 2016 - 21:47
Pouvez-vous me dire comment je choisis mon HP car je suis complètement perdu avec la multitude de HP sur le net il y en a des 2 voies des 3 voie ça change quoi ? Dès kit éclater je comprends rien sauf que c'est des 16,5 cm de diamètre.
Hotman
Message par Hotman le Jeu 16 Juin 2016 - 21:49
@f1.jeanphi a écrit:non, l'écran fonctionne pour la conso indépendamment du poste, fais nous une photo de ton afficheur central pour voir s'il est d'origine
[url=http://www.servimg.com/view/19489318/7]
Message par Seb00net le Jeu 16 Juin 2016 - 21:55
@Hotman a écrit:Pouvez-vous me dire comment je choisis mon HP car je suis complètement perdu avec la multitude de HP sur le net il y en a des 2 voies des 3 voie ça change quoi ? Dès kit éclater je comprends rien sauf que c'est des 16,5 cm de diamètre.
Notre oreille est sensible à une plage de 20 à 20000hrz, du coup, si les enceintes couvre cette plage, c'est bien...
Ensuite, il faut regarder les watts RMS, Pas besoin de prendre des 3000watt RMS si le poste n'en délivre que 3watt !!
Après, mais pour les voitures, c'est peu important, il y a les Ohms, plus c'est bas, moins le son est bon, plus c'est haut, mieux c'est..
:tanpi:  Mais tout ça, ne veux strictement rien dire, comme ça, il vaut mieux allez voir, écouter sur place...
Ah, et pour les voies, c'est l'ensemble autoradio/enceintes qui te donnera la différence... Si tu as un auto radio d'origine, ou simple, tes enceintes 18 voies ne fera que diviser le son en 18.. Si ton autoradio, te permet de diviser le son en 18, alors tes 18 voies te donneront un bon rendement...
Les voies bien insonorisées, donnent du volume au son...
J'exagère les chiffres pour que ça soit plus clair, mais en gros, c'est ça... :tanpi:
Hotman
Message par Hotman le Jeu 16 Juin 2016 - 23:03
D'accord merci donc faut que je choisis mon autoradio avant de choisir mes haut parleur alors
Message par Seb00net le Jeu 16 Juin 2016 - 23:38
:tanpi:  Les deux en même temps... C'est mieux... Ou, les hauts Parleurs en fonction de l'autoradio que tu as déjà...
Moi, j'ai gardé l'autoradio d'origine, du coup, je n'ai pas mis chère dans les hauts parleurs des Blaupunkt GT series Bleu, j'ai juste privilégié la plage de hrz (20-20000), et si je me souviens bien, ils font entre 80 et 100Watts RMS chacune.. C'est pas beaucoup, mais amplement suffisant pour le Clarion d'origine de la CC, du coup, j'entend bien la radio, et je peux écouter du Classique à la Dubstep, sans faire boite de nuit, et sa ne grésille pas... Wink
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Ven 17 Juin 2016 - 0:29
Vu l'afficheur central que tu as, tu aura juste à acheter une interface pour les commandes aux volant. (Dans les 60€ neuf) Pas besoin d'avoir l'affichage déporté.
boom4459
Message par boom4459 le Ven 17 Juin 2016 - 0:39
Pas du tout d'accord sur les ohm
Des hp choisie en fonction de la puissance et de la possibilité de l'ampli est juste nécessaire par contre + on monte dans les ohm + il faut de la puissance pour les driver
et de se faite le damping augmente
si on descent il baisse
Hotman
Message par Hotman le Ven 17 Juin 2016 - 12:52
Aussi une petite question sur mon autoradio actuelle (non d'origine) il n'y a aucune sauvegarde de mes réglages à chaque fois que je coupe le contact et remet tout les paramètres son réinitialiser enfin presque vous savez pour quoi?
Message par Doudou14 le Ven 17 Juin 2016 - 12:58
Hotman
Message par Hotman le Ven 17 Juin 2016 - 19:01
Et je doit faire quoi avec ça ? ^^
wildbof
Message par wildbof le Ven 17 Juin 2016 - 19:05
@Hotman a écrit:Et je doit faire quoi avec ça ? ^^
tu sors ton autoradio et tu inverses les fils jaune et rouge
Message par Seb00net le Ven 17 Juin 2016 - 19:08
:hum: Je crois que le mieux, c'est que tu ailles chez un spécialiste, et il te fera quelque chose de bien... :good: :good:
Tu lui donne ta fourchette de prix, et il saura composer avec ça pour que tu es un matériel potable... :oui:
Message par f1.jeanphi le Ven 17 Juin 2016 - 19:37
je n'interviens jamais sur audio quand il y a des demandes, normal je suis à moitié sourd ^^ la pub à la radio me soule ^^ le son je n'y comprends rien ^^ j'ai mis un boum bou sous le siège car c'est juste les boum boum que j'entends, alors donner un conseil... moi sur autoroute j'écoute 107.7 ou ma clé usb frequence3
