Problème toit...
+2
damj56
6 participants
- damj56CCiste timide
Bonjour à tous. Voila mon problème!
Jusque hier tout allait bien.
Hier soir j'ai voulu ouvrir la capote car elle ne roule pas pour le moment (permis en cours) mais quand j'ai appuyer sur le bouton (après avoir fais les procédure habituel d'ouverture) j'ai eu une série de bip et elle ne s'ouvre pas.
J'ai donc regarder différent tuto et effectuer une ouverture fermeture manuel. Le problème est que les crochet blanc de la malle ne semboite plus et que maintenant j'ai un Bip permanant. De plus j'ai vérifié les capteurs qui appriori fond tous contact (hormis ceux de la malle vu que j'arrive pas a remettre les fameux crochet). Comment pourrais je remettre ces crochets et comment régler le problème de base ( refus d'ouverture avec bip) . J'ai écouté la musique un moment il y a quelque jours mais je lest démarré un peu pour recharger la batterie donc je pense que xa ne viendrais pas de ça non plus.
Merci d'avance a ceux qui m'aideront 😀
Salut, les crochets sont là pour empêcher le déverrouillage. ça permet de garder la coiffe fermée le temps de verrouiller hydrauliquement.
Avant de faire une ouverture manuelle, tu aurais du chercher pourquoi elle ne 'ouvre pas...tu avais mis le tendelet? (rideau)
Pour le manuel non je lavais pas comme indiqué dans la video du mode manuel
nan, je parle pour le mode normal.
Ce que tu appelle les crochets, c'est les plaques avec la pointe blanche?
Ah oui je lavais bien mis. Oui c'est bien cela.
Et du coup la malle se ferme mais ne s'enclenche pas
Alors, tu as du basculer les 2 brides (blanches elles aussi).
Remets-les en position haute, plaque la coiffe sur le cadre de malle et remets les en bas pour brider les crochets en position verrouillé.
Si tuas tout bien fait, tu devrais pouvoir reverrouiller hydrauliquement. Il faudra re-défaire les brides avant de détoiter pour libérer les verrous de coiffe.
Oui mais le problème c'est que le système auto répond pas. J'ai un Bip quand je tente de l'activer.
Normal vu que la coiffe n'est pas en place
Va comment la remettre? Et même avant que je l'ouvre sa ne marchais pas. J'ai regarder si les capteurs étais ba grippé mais rien
C'est con, j'ai pas la 206 pour faire des photos...Je suis en vacances avec la Mégane...
Bon:
- tu ouvre ton coffre
- tu dois débrider les verrous pour que les crochets puissent reprendre leur place (j'ai pas dit se verrouiller).
- Tu pince la coiffe sur le cadre en faisant attention que le verrouillage se présente correctement.
- tu re-bride le verrou.
(tu fais la même chose de l'autre coté)
une fois fait, tu referme le coffre. Ta coiffe est fermée. Sous réserve qu'il n'y ai pas une autre panne, tu dois pouvoir faire ce qui suit (sinon, on va la chercher)
- tu défais les crochets de toit
- tu actionnes en FERMETURE pour raccrocher les verrous.
- tu ouvre le coffre
- tu remets les brides dans l'autre sens (vers le haut).
Bon:
Tu as débranché la gâche de coffre ?
J'ai fais ca ne marche pas. Et des que je met le contact j'ai 3 bip en continu ( cela sont du au capteur de malle qui ne touche pas. Mais avec les verrou ça ne touche pas vu que il y a un écart par rapport au mode habituel... Et non je n'est pas débranché le capteur de gache.
- dédé12110CCiste loading...
bonjour avez vous pu refermer votre toit
Bonjour, non toujours pas
voici un récap de ce qu'il faut faire quand le toit ne veut plus réagir...
sachant que la solution la plus rapide est de venir me voir ^^
1) débrancher le capteur de la gâche du coffre, la connexion est à gauche de la gâche sous le rebord gauche du coffre
2) vérifier le clic du capteur de rideau à l'oreille
3) toujours laisser les crochets blanc vers le haut, ne jamais les toucher, il ne servent que si le toit est complètement bloquer le temps d'aller se faire dépanner et encore, je ne conseille vraiment pas à y toucher !
4) si vous ouvrez la pompe avec la clé, pas plus d'un quart de tour vers la gauche, pareil pour refermer et sans forcer, arrêter ès que vous arrivez en buté !
5) vérifier la tension des câbles des crochets de la coiffe du coffre
6) quand vous avec les crochets de la coiffe du coffre qui ne ferment pas, appuyer dessus la coiffe du coffre pour essayer de les vérouiller, normalement ça le fait sans forcer !
7) quand on vous dit de débrancher le capteur de la gâche du coffre, si le toit est toujours en panne, le laisser débrancher
8) ceux de Toulouse passez me voir on ira plus vite !
Je n'arrive pas a envoyer les photo depuis mon tel. J'ai débranché la gache de coffre mais toujours rien. Ca ne vien pas non plus des capteurs de malle car quand j'appuie dessus j'ai plus le bip permanant mais toujours le bip quand j'essaye d'ouvrir avec le bouton
Et j'ai bien le ding a l'ouverture des crochets de toit
damj56 a écrit: (...)Ça ne vient pas non plus des capteurs de malle car quand j'appuie dessus j'ai plus le bip permanent (...)
Donc ils y sont quand même pour quelque chose...Sinon, il ne se passerait rien
câble cassé, je lance les paris
Je n'ai pas nié, je dis juste que les capteurs y sont mêlés
Câble cassé = capteur non activé = Bip...
Quand la malle est ouverte les crochet blanc semboite sans soucis mais des que je la baisse il s'éloigne et ne clipsse plus. Pourtant j'ai regarder les câbles ils ont l'air bon
tire sur les gaines des câbles pour voir si un est détendu ou cassé
