- David67110CCiste timide
Bonjour à tous
Voilà j ai un petit soucis de custode.
En effet le petit plastique blanc qui lie les 2 câbles qui permette la montée et la descente de la custode m a laché.
Comme s il y avait que sa, les 2 câbles eux aussi sont dans un piteux état.
Je pense que je vais devoir changer tout le mécanisme de la custode.
En attendant j ai bidouillé les câbles (celui qui part au dessus et celui qui passe par le bas) en les fixant ensemble et en faisant 1 nœud et j ai bloqué la custode en position fermée.
Au moins pas de soucis en cas de pluie.
J arrive à décapoter sans soucis mais la custode reste levée.
Quand je recapote la custode vient sa placer pile poil dans le joint du toit.
Bref je voulais savoir si des personnes avait déjà eu ce soucis qui apparemment me semble récurant sur les 206cc et éventuellement savoir à combien sa reviendrait de faire changer tout le mécanisme de la custode.
Merci d avance
Merci d avance
il te faut aller en casse en chercher un ça te coutera moins cher !
- osmoZCCiste présent
Moi j'ai la pièce blanche qui a lâchée aussi, effectivement c'est assez récurant.
J'ai changé tout le mécanisme, trouvé à 40€ d'occasion et testé avant le montage.
Que ce soit le changement total ou la réparation comme dans le tuto, c'est pas très compliqué mais juste chiant et long
Faut tout bien remettre, régler, tester, etc...
Mais ça vaut largement le coup quand on voit le prix que prend Peugeot pour ça.
Merci pour les tutos de remplacement.
Je vais voir si je trouve un mécanisme complet en casse sinon je commanderais le kit de réparation mentionné dans le tuto de Doudou14.
Encore merci pour les infos
