Problème toit...
+2
damj56
6 participants
Tu peux faire une photo de ton vérin de tablette, si ça se trouve il n'est pas dans la bonne position.
- damj56CCiste timide
J'ai trouve un gars pour passer la valise on verra xa mercredi je vous tiens au courant
fait des copie d'écran des défauts
Est ce que c'est envisageable que ce soit juste un défaut du faite d'avoir débrancher la batterie plusieurs fois?
Non je pense pas.
Donc si je passe la valise et efface les erreurs sa ne changera rien?
Non si le défaut est présent, il reviendra toujours.
il vont disparaitre mais dès que tu vas essayer le toit ils vont revenir ! le capteur de la gâche du coffre est toujours débranché ? si non, fais le et laisse le le temps de trouver la panne !
Dacc mais ça change quoi au juste de le laisser débrancher? Pour passer la valise je le debranche ou le laisse?
laisse le débranché même pour le passage à la valise, ça sert à éliminer le problème le plus récurant et le plus facile à vérifier, nous faisons toujours débrancher ce capteur pour trouver les pannes !
Dacc plus qu'à attendre demain pour un savoir plus. J'y arriverai un jours lol si les capteurs sont bon sachant que mes verrins sont bon mes câbles aussi. Quest ce qui le reste? Le faisceau? Pour faire un point j'ai le même bip que si j'avais pas mis le filet ou retirer les crochet ( les crochets sont OK j'ai le dong)
ce bip, c'est la malle ou le tendelet (rideau/filet...comme tu le sens)
J'ai déjà démonter le support su capteur de tendelet il fonctionne bien après peut être oxyder ou griller. Et pour la malle du veux dire les capteur de coiffe au niveau des crochet blanc? Si c'est ceux la il marche car sinon ça biperai en permanence si il étais pas fermé...
nan, celui dans la gache que tu dois avoir déjà débranché...
Un souci de toit sur votre 206 CC ? Pas de panique, les membres sont là pour vous aider !Pensez à débrancher le capteur de la gâche du coffre pour faire les tests demandés en cas de panne.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tu suis l gaine et tu trouveras la prise à gauche
La preuve par l'image!
Je vois mais il clique bien aussi après oxyder peut être mais en le debrabchant sa devrais marcher si c'étais lui dapred ce qu'on ma dit... Logiquement au quand le toit est prêt à l'emploi quel est la position de tout les capteur? La valise détecte leurs positions ou juste si il fonctionne?
débranche le le temps de trouver ta panne car celui ci fait une panne aléatoire la plus part du temps, donc panne de toit, contacteur de gâche débranché le temps des recherches !
Voila le résultat du diag
là c'est juste la version du BSI, il n'y a pas les défauts.
Y avais pas plus dans le détail c'étais ecrit la même chose
C'est le quel fil qui va du calculateur de toit au bsi? ( branchement sur le bsi)
