Problème toit...
+2
damj56
6 participants
- damj56CCiste timide
C'est le quel fil qui va du calculateur de toit au bsi? ( branchement sur le bsi)
Le fil ne va pas au BSI, il va directement sur la prise OBD. (Ligne K)
Ah dacc bon ba visite chez Peugeot s'impose je crois
euh wé, Doudou14, mais il n'y au aucune communication entre BSI et calculo de toit? J'ai un doute...Ouverture des vitres par la commande de toit, messages d'erreur (bips) en cas de défaillance, etc....
C'est ce que je me disais et pensais qu'un file entre les deux pourrais être abimé
Je regarde ça, je te dis ça dans 10 min.ttersu a écrit:euh wé, Doudou14, mais il n'y au aucune communication entre BSI et calculo de toit? J'ai un doute...Ouverture des vitres par la commande de toit, messages d'erreur (bips) en cas de défaillance, etc....
damj56, contact coupé, débranche les 2 connecteurs de ton calculateur de toit et mets du wd40 dessus (des 2 cotés) et rebranche...C'est con, mais des fois, ça aide.
Exact c'est aussi relié au BSI mais le diag se fait directement sur une broche de la prise OBD (Sans passer par le BSI)
Je vien de lire un post et me demandais dans quel position devait être le capteur k quand le toit est fermé? Enclencher ou pas? Merci d'avance
Et sais tu c'est la quel broche pour le toit qui est brancher sur le bsi du coup?
Je ne sais plus si c'est un NO ou un NF...
Il est donc ouvert je ne comprend plus rien mes capteur marche la valise me signale un défaut mais sans détail mes câbles sont OK mais sa marche pas. C'est ma première voiture sa me rend déjà dingue
là ou je suis deg, c'est que je suis en vacance mais pas avec la bonne CC...
Ah... Moi je passe mon permis dans 10jours (a 26ans il étais temps lol) ça fais 3 mois que je la bichonne l'équipe comme je veux et a 3semaine du denouement le toit par en live.... J'ai même pas encore rouler avec et jusque la il marchais parfaitement!
Et comment ta fais pour le réinitialiser?
Il m'a semblé lire quelque part que faire un détoitage/retoitage en manuel avec le contact mis, permettait de remettre les pendules à l'heure dans le calculo du toit...C'est ça , JeanPhi?
pour de petits problème ça peut le faire, mais dans son cas je ne pense pas, là @tersu2a m'a envoyé son calculateur par la poste, j'ai dû faire 3 passage de valise pour effacer tous les défauts, je mettrais la liste car il y a vraiment un problème sur sa CC !
tersu2a? euhh....T'es sur du pseudo?
Ah, je me disais aussi!
Bon ba j'ai passer tout les capteur au multi il sont bon et fais une procédure manuel mais toujours rien.
toujours débranché le capteur de la gâche du coffre ?
