Problème toit...
+2
damj56
6 participants
- damj56CCiste timide
J'ai essayé de le débrancher mais marche pas non plus
Donc, là tout de suite, tes verrous de coiffe sont accrochés, ton tendelet est mis, ton coffre est bien fermé et, quand tu libère les crochets de toit, tu as bien le Gong. Mais, lorsque tu tire sur le bouton pour ouvrir, tu as 3 bip...pas des bidi-bidi ou des bidibi-bidibi, des BIP...
J'ai bon?
J'ai bon?
J'ai un Bip continu mais normal vu que la malle n'est pas fermer entierement mais sa c pas un problème à partir du moment ou j'aurais régler le problème elle se re enclenchera Donc oui tu as bon
Sa sent le voyage au garage! Ca me rend dingue!
le bip continu est un "bidi-bidi" chez moi...façon oubli de clé sur le contact (qui est plus un bidibi-bidibi") ou oubli des lumières...Wé c'est con comme remarque mais ça peut avoir son importance...
Non moi c'est juste bip Bip Bip et plis rien sauf si je ré appuie sa le refais
Pinez...T'es trop loin en plus...Nantes...Vu que je suis en vacance en région Parisienne, c'est le bout du monde vu d'ici....
il faut que tu fasse méticuleusement le tour de tout tes capteurs voir si ils sont bien à leur place et correctement actionnés...
Il le sont après griller je ne sais pas et le faisceau non plus. J'ai même pas rouler avec encore grrr jusque la elle decapotais sans soucis...
Juste au cas ou...ta batterie elle dit quoi...Tu as essayé moteur tournant?
Mode eco depuis que j'ai écouter la musique l'autre jours elle me disais même problème airbag mais le fais plus. Oui j'ai essayer moteur en marche
Bon, on va laisser passer la nuit, je ne vois plus très clair la de suite...
On en recause demain.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
je crois que c'est le capteur de filet qui fait ça ! le support est bien fixé ?
Oui et j'entends bien le Click quand je le met et la lamelle me semble en parfait état
Salut Damj, ch'uis sur que ta passé la nuit à cogiter!
démonte le support du capteur de tendelet (1 vis puis tu le fais glisser vers le haut pour le détacher)
démonte ensuite la garniture latérale pour accéder au connecteur pour pouvoir tester ledit capteur.
Le "clic" signifie que la lamelle de contact bascule bien mais ça ne veut pas dire pour autant que le capteur fonctionne car les contacts charbonnent ou s'oxydent (ce qui est plus le cas sur nos jouets).
Tu testeras le capteur avec un ohmmètre ou avec une sonnette (pile 9V, 3 fils et une ampoule..)
Ca fais 3 nuit que je cogite lol. J'essayerai ça quand je trouverai un ohmmetre...
sinon, sonnette...ou t'as pas de pile non-plus..
J'ai mais des pile de telecommande c tout
arf wé, un peu short quand même! Quoi qu’avec une LED...
Nan mais plus sérieusement, investit dans un multimètre même bas de gamme (moins de 10€ chez le Bricobidule du coin ou au supermarché d'à coté) ça sert énormément.
Quand j'avais ouvert la malle manuellement, j'avais un bip rapide lorsque j'ai voulu la refermer en automatique car j'avais oublié de mettre le filet. Sinon tu peux débrancher le capteur et mettre un fil pour tester (La prise est dans la garniture de coffre, tu devrais la trouver en suivant le fil)
Bon me voila de retour. Apres 2,3 jours sans toucher. La bonne nouvelle c'est que les crochets on repris leurs places mais il s'ouvre toujours pas. Pour préciser alors jenleve mes crochets de toit j'ai bien le dong... Ensuite j'appuie sur le bouton et la j'ai les même bip que si j'avais oublier de les enlever c'est a dire tutti tutiti tutiti
D'accord ça va déjà nous guider, tu y'es presque !
Donc tu dis que le capteur de filet est OK. A mon avis, regarde les capteurs de crochets manuel (Ceux que tu tire pour ouvrir le toit), il me semble qu'il y'en a qu'un seul qui provoque le dong, l'autre ne le fait pas.
- dédé12110CCiste loading...
salut regarde les 3 capteur au niveau de la tablette particulièrement le 1 moi ca venez de lui
Oui c'est celui de droite. J'ai essayer de les ouvrir dans les deux sens le gauche et ensuite en commençant par le droit et c'est que quand le gauche est déverrouiller qu'il y a le dong
Celui de gauche je voulais dire autant pour moi
Le quel précisément Dédé12110
