Re: Toit de ma cc capricieux
Message par ttersu le Jeu 14 Juil 2016 - 21:55
et tu as bien refermé le Bypass de débrayage....?
dédé12110
Chien Inscrit le : 22/05/2016
Message par dédé12110 le Jeu 14 Juil 2016 - 21:57
oui jais bien refermer mais de toute facon la pompe ne reajit pas du tout c'est ca qui et bizarre
Message par f1.jeanphi le Jeu 14 Juil 2016 - 22:01
la tablette c'est à la fin il me semble, mais possible que ce soit un de des 3 capteurs aussi, tu as dit que tu avais les trois capteurs de la tablette, change les pour voir. mais là j'avoue que comme ça ce n'est pas facile de t'aiguiller !
Message par ttersu le Jeu 14 Juil 2016 - 22:07
oui, la tablette se met en dernier et retombe en premier
dédé12110
Message par dédé12110 le Ven 15 Juil 2016 - 8:27
bonjour donc si je comprend bien ci la coiffe reste ouvert cela vien du capteur qui et dans la coiffe a coter du verin gauche
Message par ttersu le Ven 15 Juil 2016 - 10:09
oui m'sieur Wink
Message par ttersu le Ven 15 Juil 2016 - 10:11
le calculo attends désespérément d'avoir la confirmation de la position ouverte de la coiffe pour sortir le toit
ile974
Message par ile974 le Ven 15 Juil 2016 - 11:27
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:bonjour donc si je comprend bien ci la coiffe reste ouvert cela vien du capteur qui et dans la coiffe a coter du verin gauche
ce n est pas ce capteur car en debut de decapotage il fonctionne car le toit s actionne apres le couvercle de malle !! ton soucis viens des trois capteurs pres duverins de tablette celui le plus coté avent de l auto en l occurence regarde si il a toujours sa petite languette et actionne le avec un petit tournevis plusieurs fois et essayé d ouvrir a nouveau
Message par ttersu le Ven 15 Juil 2016 - 11:39
OpUt1...Je viens de relire le post initial et, effectivement, wé, la coiffe en drapeau, c'est le capteur "toit dans le coffre", on est d'accord..
Dédé, ton pb c'est le capteur actionné par la pédale...capteur numéro 1 sur cette photo:
Regarde si le caoutchouc de la pédale est présent ET en bon état et zieute que la lamelle du capteur soit bien identique à la photo.
dédé12110
Message par dédé12110 le Ven 15 Juil 2016 - 11:50
bonjour et merci a tous pour vos aide
je vien de changer les 3 capteur et soulagement ca remarche jais pu finir le cycle tros comptent mais de courte durer car quand je veu decapoter le cycle ce fais mais la coiffe reste ouverte
snif un autre problème comme ca le fesais au debut
Message par ttersu le Ven 15 Juil 2016 - 11:54
capteur 1 toujours...Le calculo attend que le toit soit dans le coffre...
ile974
Message par ile974 le Ven 15 Juil 2016 - 12:02
c est bien du capteur 1 que je parlais ...
ile974
Message par ile974 le Ven 15 Juil 2016 - 12:05
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:bonjour et merci a tous pour vos aide
regarde bien que le KIPHEBELL soit bien mis et integre
dédé12110
Message par dédé12110 le Ven 15 Juil 2016 - 12:20
c'est quoi le KIPHEBELL !!!
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Ven 15 Juil 2016 - 12:32
Le truc sur la photo, c'est pas écrit en français c'est de l’allemand Laughing
dédé12110
Message par dédé12110 le Ven 15 Juil 2016 - 12:45
ouf oui la panne vien bien du capteur 1 comme vous dite le capteur que jais ni a eter forcer et il et tordu je vais essayer de remettre les 3 qui étais déjà dessus le petit axe va ou sur ce capteur car petetre qu'il aiter mal mis au départ et c'est pour ca que ca merdez
Message par ttersu le Ven 15 Juil 2016 - 12:55
Les lamelles sont interchangeables récupères-en une sur les capteurs que tu a démonté et mets là sur l'autre.
ile974
Message par ile974 le Ven 15 Juil 2016 - 13:22
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
:good: :best:
ile974
Message par ile974 le Ven 15 Juil 2016 - 13:23
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Les lamelles sont interchangeables récupères-en une sur les capteurs que tu a démonté et mets là sur l'autre.
si c'est bien le modele (plaque électronique) de sur la photo le 1 n a pas de lamelle métallique
dédé12110
Message par dédé12110 le Ven 15 Juil 2016 - 13:29
oui sur celui en photo il i a pas de lamelle sur le 1 donc l'axe on l'enfile ou sur le capteur merci
ile974
Message par ile974 le Ven 15 Juil 2016 - 13:31
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:oui sur celui en photo il i a pas de lamelle sur le 1 donc l'axe on l'enfile ou sur le capteur merci
dans le trou oblong
dédé12110
Message par dédé12110 le Ven 15 Juil 2016 - 13:34
je le fais ce soir merci a tous pour votre aide je vous tien au courant
dédé12110
Message par dédé12110 le Ven 15 Juil 2016 - 20:24
:hat: :+1:
kiscool super ca fonction je touche du bois j’espère que ca va durer en tout ca merci a vous tous car sans votre aide je serais pas arrivez vous ete vraiment super si on de c'est jour vous passer par l’Aveyron faite signe en tout ca je vais venir régulièrement sur le cite si a mon tour je peu rendre service a quelqu’un
dédé12110
Message par dédé12110 le Ven 15 Juil 2016 - 20:25
:clas: o fet c'aiter le capteur 1 qui merdez
ile974
Message par ile974 le Ven 15 Juil 2016 - 21:53
:best:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit::clas:  o fet c'aiter le capteur 1 qui merdez
Message par ttersu le Ven 15 Juil 2016 - 23:22
Super nouvelle! :ole: :index: :clap :youpie: :hop: :yihi: :content: :fete: :pom:
