Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- dédé12110CCiste loading...
ok et merci pour votre aide la il pleut donc je le fais demain en rentrant du taf
par contre une question si le câble aiter casser le crochet ce fermerais non il resterais pas ouvert au pire je peu les changer jais acheter un mécanisme complet donc jais de la piece de rechange
non il y a deux câbles par crochets, commandés par les vérins de la coiffe du coffre, celui qui casse c'est celui qui tire sur le crochet pour fermer, quand ça arrive le toit ne ferme plus et le bip est continu quand tu roules, le bip quand on roule ce n'est que pour les deux crochets de la coiffe ou ceux du pare brise !
quand le câble est cassé il suffit d'appuyer sur la coiffe du coffre pour terminer la fermeture, j'ai roulé un mois comme ça et je ne suis pas le seul !
câble cassé = verrou pendant ou crochet libre (selon le câble)
le coffre ce verrouille c'est les 2 crochet blanc qui ce verrouille pas
les crochets blancs il faut qu'ils soient vers le haut et il ne faut pas les toucher.
oui je c'est mais moi je parle de ce que lon voit sur les 2 photo
f1.jeanphi a écrit:les crochets blancs il faut qu'ils soient vers le haut et il ne faut pas les toucher.
ça c'est des brides de verrou, ça les bloque fermé si ils sont vers le bas.
Dédé parle lui des crochets de verrou.
Dédé, pour l'instant, tant que tu n'as pas pu remettre le groupe en fonction, ils ne se verrouilleront pas vu que tu as débrayé pour la manip manuelle.
C'est pour cela que je voulais te faire brider les verrous fermés afin d'avancer sur la suite.
je le ais des demain merci beaucoup pour votre aide c'est super sympa
oui c'est comme cela sur la miene aussi sauf qu'il c'est pas verrouillée
donc un câble est cassé, tu fais la manœuvre jusqu'au bout et à la fin tu fini en appuyant sur la coiffe du coffre et c'est verrouillé, tu n'aura plus qu'à faire ça à chaque fois que tu ouvres ou ferme ton toit jusqu'à ce que tu trouve le câble qui déconne, la réparation coute 1€50 chez un marchand de câble à vélo
le probleme c'est que je ne peu pas faire la manœuvre car quand je touche au bouton il y a un bip permanent et rien ne ce produit
ton toit il est fermé là, il ne te reste plus qu'à verrouiller la coiffe du coffre c'est ça ? tu fais donc ce que je dis, tu appuies sur la coiffe du coffre pour verrouiller tes crochets!
bonjour
oui mais même quand j’appuie sur la coiffe les crochet ce verrouille pas il reste levez et les petit crochet sont bien vers le haut
bonne journée a vous
Salut Dédé, quand tu débrayes le groupe et que tu lèves la coiffe, vois-tu les verrous et les crochets bouger?
bonjour oui ttersu oui les crochet et les verous bouge donc je doute que ce soit les câble
merci
merci
je viens de vérifiez les câble les 4 il son bon jais mis les 2 petit bride vers le bas la coiffe ce ferme mes pas les 2 petit crochet il reste ouvert jais donc remis les 2 petite bride vers le haut mais la la coiffe ce bride pas je comprent pas il me semble avoir vus sur le net qu'il fallez les 2 petite bride vers le bas
vers le haut !
bon, la pompe elle est verrouillée ?
si oui, as tu essayé d'appuyer sur la coiffe du coffre pour verrouiller les crochets de chaque côté ?
as tu essayé de terminer la manœuvre manuelle avec le bouton malgré les bips ?
m'as tu envoyé les photos de tes crochets et autre par mail comme demandé plus haut ?
oui j'ai essayer mes en vin la pompe ne reajie pas jais l’impression que les cable qui sont sur les petit crochet reste tendu car si je les débranche ca ce ferme je fais les photo et je les mais sur le cite car j'ai pas ton email
si je roule comme ca jai des bip bip aussi
ah mais oui j'ai retrouvé les photos au début du post, il est clair que le crochet sur la 2eme photo n'est pas à sa place, il te faut essayer d'appuyer sur la coiffe du coffre pour le verrouiller, si tu n'y arrive pas c'est qu'il y a autre chose qui coince le crochet !
les câbles de verrouillage, même cassés, en appuyant sur la coiffe du coffre on arrive à le verrouiller le crochet, soit tu n'appuies pas ou il faut soit il y a quelque chose qui coince !
je pense qu'il te faut refaire une manœuvre manuelle, tu ouvres et tu referme après avoir ouvert la pompe avec la clé allen d'un quart de tour vers la gauche, à la fin tu refermes d'un quart de tour vers la droite sans forcer et tu tente de terminer la manœuvre avec la bouton
je vien de le faire mais c'est pareil par contre la coiffe force un peu a 10 ctms avec de toucher
