Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- dédé12110CCiste loading...
oui la radio fonctionne et les fusible sont bon
je pije plus rien les seul truc que j'ai pas changer ces les capteur du toit et les 3 de la tablette et la pompe il y a bien un truc qui m***e !!
il en reste un dans la coiffe du coffre, les trois de la tablette et les deux du parebrise, pour les trois de la tablette, tu peux monter celui de ton autre CC, c'est juste la présentation qui n'est pas la même, il y a plusieurs modèles mais ils ont tous la même fonction.
dans la coiffe j'en et changer 3 les 2 des crochet et celui a coter du vérin gauche comment on a axer a ceus du pare brise par-contre c'est 2 la je les et pas comment je peu tester un capteur avant de les demonter comment je peu tester la pompe merci
les 2 petit crochet blanc de la coiffe ce sont toujours pas fermer ca viendrais pas de la !!
pour avoir accès aux capteurs dans la baie de pare-brise, il faut démonter les habillages plastique.
ok mes de quel coter coter toit ou coter par brise
je suis pas tres bon en électricité sur quel position on mes le mulimetre pour pouvoir contrôlez les capteur et comment on si prend en meca je suis alaise mes en elec pas tros
ca pourais venir des capteur du tiot que la pompe fonctionne pas car jais toujours les 2 petit crochet ouvert comme si le cycle de fermeture etais pas fini
comment puije contrôlez la pompe
merci pour vos reponse
sur 20k ou autre dans la zone verte, c'est cette position qui va tester si ton contact fait passer ou pas le courant, il te faut donc tester ton contacteur ouvert et fermé
Dans quelle position était ton toi quand tu l'a débrayé?
@JeanPhi: est-ce que le calculo ne pourrait pas être perdu, à chercher la position dans laquelle il s'est arrêté et qui n'est plus celle actuelle du toit?
ok et comment je peu tester la pompe sinon ca peu venir des capteur de toit que le cycle ce fini pas
oui ça arrive que le calculateur de toit soit perdu, là il faut faire la manœuvre manuelle contact mis !
ça pourrait être eux, s'ils n'étaient plus libérés.
quand jais débrayer le toit il etait dans la malle avec la tablette coincer et la coiffe ouverte
hier comme jeanphi me la dit jais fais la manœuvre manuelle mais sans le contact
et tu dis ça maintenant ! c'est soit le câble de masse ou le positif (ça arrive car c'est plusieurs fils reliés ensemble et trop court sur certaines CC) du capteur à côté du vérin gauche de la coiffe du coffre qui est cassé ou le capteur lui même qui déconne ou la tresse de câble entre l'aile arrière gauche et la coiffe du coffre qui est en train de se couper !
jais vérifier les câble j'en et pas vus de casser ou de couper et le capteur je les changer celui la je les et tous changer sauf les 3 a coter de la tablette et les 2 du toit
je parle des câbles électrique ^^ enlève la garniture de la coiffe du coffre pour vérifier les câbles électrique.
dédé12110 a écrit:quand jais débrayer le toit il etait dans la malle avec la tablette coincer et la coiffe ouverte
La voilà l'info qui manquait!
oui je les fait cet aprem pour le vérifier jai coujiter toute laprem
ci ca continu va faloir que je viene faire un tour a coulommiers
je vous lavais dit que javais debrayer comme ca !!
j'ai dû louper cette info alors, c'est typique de ce capteur cette panne. pas de problème mais demain ou dans une semaine !
demain peu pas jai 2 entretient !!
pourqoi tu me dit que ca vien de quel capteur
par ce que c'est lui qui commande la coiffe du coffre
donc c'est celui qui et dans la coiffe du coffre a coter du verin pourtant je les changer
comme je lavais dit au début du post quand je décapoter le cycle se fesais jusque a la tablette mais celle ci ne ce metait pas donc je refermer et je rouvraies mais toujours la coiffe rester ouverte et la tablette ne ce maiter pas jais voulu faire monter la tablette manuellement elle c'est mis en place et tout c'est bloquez donc j'ait du remettre en place le toit en débrayer mes depuis les 2 petit crochet reste ouvert et rien fonctionne
et tu as bien refermé le Bypass de débrayage....?
