- NINAELLECCiste timide
Bonjour à tous
Je viens à vous car j'ai un probleme avec la fermeture de mon toit ouvrant,je ne plus l'utiliser car je dois le fermer en manuelle chaque.j'ai fais un autodiag qui me donne 3 defauts:
-toit ouvrant
Defaut permanent. Position malle
-toit ouvrant
Defaut permanent.position toit
-toit ouvrant
Defaut permanent.tablette arrière
De plus mon ordinateur de bord ne m'averti plus de la position coffre ouvert!
Que dois je faire pour remédier à ces défauts sans mettre ma voiture au garage!
Pour riez vous m'éclairer sur l'origine de chaque défaut svp?
Bien amicalement
-toit ouvrant
-toit ouvrant
-toit ouvrant
Bien amicalement
tu as deux choses à faire, un c'est de débrancher la gâche coffre, tu trouveras comment dans la section "Toit/Vitres Soluces"
ensuite regarder si tu as toujours le caoutchouc sous la tablette, aussi dans la section soluces, quand tu as fais la première solution et vérifié la 2eme tu reviens vers nous pour nous dire l'évolution
surtout chaques choses en son temps, pas toutes à la fois sinon en cas de soucis nous ne saurons plus d'ou ça vient!
Bonsoir,
OK je vérifie tout ça et je reviendrai vers vous
Je reviens vers vous pour mon problemes alors j ai change la gâche du bas et j ai le caoutchouc sous la tablette toujours le même problèmes je les décapoté et j ai roule deux km et bip à nouveau et se ferme plus
Merci pour votre aide
Le Schtroumpf noir - Inscrit le : 25/06/2016
as-tu essayé d'appuyer aux coins de la malle, à la base du toit (articulation en ouverture coffre) voir si tu arrivais à retoiter?
bonne question ! le bip c'est souvent les deux contacteurs de la coiffe du coffre donc à voir ! soit un câble cassé ou détendu soir un contacteur cassé !
Ils sont où les deux contacteurs de la coiffé du coffre je trouve pas dans les tutoriels
Quand tu ouvres le coffre, ils sont de chaque coté, dans la malle le long des charnières.
zut, l'image est tournée.....Bref, regarde les 2 fils électriques, le capteur est au bout.
Ok merci bonne nuit
Alors, tu as trouvé?
Bonjour ,
Voilà les nouvelles j ai vérifié tout ça et tj le même problèmes une bosse est plus possible de ferme le toit
J attend de nouvelles propositions
Merci😢
Merci😢
Salut, le capteur de tendelet fonctionne correctement?
Oui elle s ouvre et se referme correctement quand il y a pas bosse sur la route
Le tende let c est le rideau qu ont tire si c est ça il fonctionne 😢
oui, c'est ça le tendelet. Regarde quand même si la lamelle n'est pas tordue, ce qui aurait pour conséquence de relâcher le contact et, de fait, bloquer le toit.
Ok je regard , pense tu que je devrais peut être faire un ré serrage crochet toit
Regarde le capteur qui est dans la doublure de coffre coté gaucheNINAELLE a écrit:-toit ouvrant
-Capteur actionné par une pédale à gauche derrière le butoir, il e des fils rouge et noirNINAELLE a écrit:-toit ouvrant
-Capteurs de chaque coté à l'articulation châssis/toit
à Gauche derrière le butoir, les 2 autres capteurs.NINAELLE a écrit:-toit ouvrant
Pour les 2 derniers et le premier de position de toit, ils ont le même connecteur qui est caché derrière la partie haute de la doublure de fond de coffre.
Si ça ne résout pas ton pb en appuyant sur le coin de malle à cet endroit, je doute...sauf à ce que la lamelle soit fortement tordue.NINAELLE a écrit:Ok je regard , pense tu que je devrais peut être faire un ré serrage crochet toit
Alors tu le trouve comment mon capteur
il a l'air suffisamment haut
[HS] BB dans "Et Dieu créa la Femme"...Et mon capteur, tu le trouve comment? Et mes jambes... [/HS]
- Probleme BIP BIP toit ouvrant et decalage en fermeture
- Comment relancer la fermeture/ouverture électrique après une fermeture manuel du toit
- Problème fermeture malle et toit après fermeture manuelle
- TOIT – les crochets frappent le triangle de fermeture du toit + VIDÉO (nouveau)
- Problème de toit ouvrant
