dedino
Les vitres se baissent, on entend la pompe et rien
Message par dedino le Mer 13 Juil 2016 - 8:35
Sur ma CC vert Maori que j'adore et qui fonctionnait bien jusqu'à il y a quelques jours, le toit est en carafe.
Ma compagne l'a prise et lorsqu'elle a voulu détoiter elle a dû finir à la main.
J'ai tout remis en place, appuyé sur le bouton, la tablette s'est mise en place, et tout était dans l'ordre.
Hier je veut retirer le toit, déverrouille les crochets, entend la tablette glisser, la pompe tourne dans le vide et rien.
J'appuie dans l'autre sens la tablette se remet en place. Refais un essai, les vitres descendent, la pompe fait du bruit comme d'hab mais rien de rien.
Il y a de l'huile hydraulique.
Est ce qu'il y a une électrovanne par là ?
Jérôme
Re: Les vitres se baissent, on entend la pompe et rien
Message par ttersu le Mer 13 Juil 2016 - 10:07
Salut, dans le coffre, défait la partie haute de de la garniture de fond de coffre (3 clips en bas du rideau + 3 clips du dessus) et regarde ton niveau d'huile
Message par ttersu le Mer 13 Juil 2016 - 10:10
Arf, bonne question que j'ai oublié...Tu as bien resserré le Bypass après la manipulation manuelle
dedino
Message par dedino le Mer 13 Juil 2016 - 11:54
Merci tout d'abord.
J'ai vérifié le niveau d'huile et je suis quasiment sur le plus.
Quand au bypass, je l'ai fermé avant mes manips. (ceci dit celle là je l'avais faite il y a longtemps).
Jérôme
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Mer 13 Juil 2016 - 12:26
Certainement un câble de crochet de malle cassé. Le toit ne fonctionne pas dans les deux sens (Ouverture/fermeture) ?
dedino
Message par dedino le Mer 13 Juil 2016 - 13:44
Non effectivement dans aucun des sens. Je vérifie les cables.
Message par ttersu le Mer 13 Juil 2016 - 16:03
remets quand même un coup de clé sur le Bypass, tu ne serai pas le premier à ne pas l'avoir refermé correctement...
dedino
Message par dedino le Dim 17 Juil 2016 - 12:15
J'ai mis un petit bout de temps mais n'étant pas à la maison.....
Bon, ce matin opérations suivantes :
- remis un coup de clefs sur le bypass comme conseillé. :good: pas de souci
- fais une mise en route avec l'oreille aux aguets : les vitres descendent, la pompe se met en route, la tablette bouge, les crochets se défont, la pompe continue et rien, descente de la voiture et soulever légèrement le capot arrière pour vérifier que les crochets se sont bien défaits : ils le sont, appui sur le bouton pour refermer, les crochets se ferment, et la tablette revient en place puis bip de fin.
Bref l'opération semble être bloquée après l'ouverture des crochets moment où le coffre devrait se lever "à l'envers".
Voici pour les news.
Bon dimanche !
Jérôme
Message par Doudou14 le Dim 17 Juil 2016 - 13:19
On dirait qu'il manque de la pression, tu n'a pas une fuite sur un vérin de malle ?
dedino
Message par dedino le Dim 17 Juil 2016 - 13:44
Re,
Si fuite, plus d'huile ?
J'y regarde quand même
dedino
Message par dedino le Dim 17 Juil 2016 - 14:01
Re,
Les vérins sont propres.
J'ai passé le doigt sur les deux vérins et ils ne sont pas poisseux et je n'ai pas vu de taches d'huiles sur les garnitures.
Est ce qu'une pompe hydrauliques peu se désarmorcée ?
A plus
Jérôme
Message par ttersu le Dim 17 Juil 2016 - 15:23
oui elle peut, seulement si il n'y a pas assez d'huile..
Message par ttersu le Dim 17 Juil 2016 - 15:25
t'es sur d'avoir bien resserré le By-pass? tu ne serai pas le premier...
dedino
Message par dedino le Dim 17 Juil 2016 - 15:42
Je ne peux pas resserrer plus.
Message par Doudou14 le Dim 17 Juil 2016 - 16:25
Ne force pas trop sur le bypass !
Message par ttersu le Dim 17 Juil 2016 - 16:59
et le niveau, il donne quoi?
dedino
Message par dedino le Dim 17 Juil 2016 - 17:21
Le niveau d'huile me semble bon. On est un peu au dessus du plus à l'horizontale, toit en position fermé.
Il y a donc un peu de vide. Mais d'après ce que j'ai lu c'est normal.
Je sens le truc à la noix !
Message par ttersu le Dim 17 Juil 2016 - 20:43
L'huile, c'est donc bon...
regarde les capteurs de verrou de coiffe si ils commutent bien..
Message par olivier78 le Dim 17 Juil 2016 - 22:23
Les cavaliers blancs sur la coiffe de malle sont bien déverrouiller? ? Si le dernier retoitage était manuel, ils ont peut être été bouger afin de verrouillé la coiffe et évité qu'elle ne s'ouvre en roulant. Si tu les remet pas en position... ta coiffe ne se lèvera jamais
dedino
Message par dedino le Lun 18 Juil 2016 - 0:50
Bonsoir,
Où sont les bêtes ?
Message par ttersu le Lun 18 Juil 2016 - 1:00
de chaque coté de ta malle, la ou il y a les crochets de verrouillage de celle-ci, il y a un cavalier blanc...Il faut qu'il soit vers le haut:
sur cette photo, il est à gauche, plus bas que le rond rouge...
dedino
Message par dedino le Lun 18 Juil 2016 - 10:07
Je viens d'effectuer un test.
Ils étaient au départ en bonne position, mais par curiosité j'ai fait un test position fermée. Evidemment ça n'a pas fonctionné.
Puis pour continuer la recherche je les ai remis correctement.
Ma compagne a voulu finir la manœuvre de fermeture mais c'est trompé de sens. Conclusion j'ai vu le toit s'ouvrir.
Existe t il un capteur par là pour les crochets blancs ? Afin de vérifier leur fermeture ?
Bref ça refonctionne. Vu la météo je laisse tout ouvert !
MERCI
Jérôme
Message par Seb00net le Lun 18 Juil 2016 - 10:08
:good: C'est cool si c'est résolu !!!
"Si la maison du bonheur existait, la salle d'attente en serait la plus grande pièce.."
"Si tu fermes ton poing, tu possèderas le vide, mais si tu ouvres ta main, tu possèderas le monde.."
Message par ttersu le Lun 18 Juil 2016 - 10:10
pas pour les crochets blanc, mais pour la position de verrou. il est entouré sur la photo.
