Partagez |
 Vitres et toit bloqués
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivant
AuteurMessage
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 8:39
Petit diag ce matin A 8h36 le 30/07/2016
Revenir en haut Aller en bas
Singe Inscrit le : 26/06/2013
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 9:42
Bon je vais regarder les schémas en détail, je te dis ça d'ici 1H
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Possible pour un problème de toit mais pour les vitres le faisceau ne passe pas par là ?
Petru2a
Chien Inscrit le : 14/07/2016
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 9:50
J ai repris mon multimètre côté avant gauche quand je veux monté la vitre 0 Volt
Quand je veux descendre la vitre 12,40 Volt
Arriere gauche:
Quand je veux monté ma vitre 12,40 Volt
Et quand je veux la descendre -12,40 Volt ( on dirai que les polarité s inverse )
Mais pk pas A L avant ?
Je vais regardé du côté droit maintenant , je vous tiens o courant
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  Pas Plus Vite Qu A FOND !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 10:02
Essaye de débrancher le faisceau de malle, tu vois où est le calculateur de toit ? Il y'a une prise blanche qui relie le faisceau de coffre, débranche la et essaye d'ouvrir les vitres. (Si le toit ne se mets pas en défaut).
J'ai regardé les schéma et je ne vois rien qui pourrait créer ce problème. Je sais juste que les vitres on une broche commune (AV Gauche et AR droit ; AV Droit et AR droit) donc si le commun est coupé, les deux vitres sont en panne. (Mais tu en as au moins 3 en panne).
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 10:15
Je revien apres test vitre côté droit
- vitre avant quand je veux monté 0 Volt
Quand je veux descendre 12v38
- arriere :
Quand je veux monté 12,38
Quand je veux descendre 0 Volt ( pas de jus se côté arriere )
J ai teste en débranchant la cosse que ma dit mais toujours pareil
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 10:33
J ai rebranche la fiche du toit que tu ma dis ,
Et maintenant quand je monte et descend la vitre arriere côté droit J ai du jus qui arrive dans les 2 sens ( monté et descente de la vitre )
Comme la vitre arriere gauche
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 10:37
Alors vérifie le faisceau de coffre, c'est certainement là qu'il y'a un soucis. Mais je trouve ça vraiment étrange Shocked
EDIT: Tu avais bien débranché la fiche blanche du côté gauche du calculateur de toit ? Car il y'a en à aussi une à droite qui gère la centrale hydraulique.
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 10:40
Le faisceau du coffre à L air nickel :-)
Le truc que je pige pas C
Pk A L avant J ai pas de jus quand je veux monté les vitres et que A L arriere J en ai ???
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 10:44
:tanpi: Mais le calculateur de toit est perturbé pour pas grand chose. J'ai parfois un blocage des vitres d'un côté et je ne sais pas pourquoi. Je roule pendant quelques minutes et ça re-fonctionne.
Si ça se trouve quand tu as envoyé ton calculateur de toit à Jeanphi, il s'est mit à fonctionner normalement ?
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 10:51
J avais débranche la grosse fiche
C celle la ?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 10:56
Oui c'est bien celle là. Il y'a aussi l'autre fiche que tu peux essayer, celle dont le faisceau à l'étiquette sur la photo.
Sinon tu va devoir faire des test de continuité des fils du calculateur jusqu'au vitre.
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 11:05
Je viens de débrancher aussi
Toujours pareil
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 11:25
La je vien de déverrouiller les attache avant du toit de chaque côté , test des 4 vitres pas de jus qui circule ,
Donc J en déduit que mes capteur de devant son bon ?
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 11:27
Oui !
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 11:49
Je suis en train de sombré les amis loool
Je suis sûre que C une connerie :-)
Mais trouve pas
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 11:58
Petite question peut être con mais bon on C jamais :-)
J ai du jus qui arrive au vitre avant quand je veux les descendre mais pas quand je les monte , par contre au vitre arriere J ai du jus qui arrive quand je veux les monte et les descendre .
Ma question est :
Pk mes moteur de lève vitres arriere ne me monte pas mes vitres arriere car y a du jus qui arrive?
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 12:03
Peut être un faux contact sur un fil, donc résistance trop élevé = Pas assez de puissance
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 12:08
ou alors, une simple question de multiplexage...tu alimentes bien, mais tu n'as pas l'autorisation (BSI? Calculo de toit?)
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 12:30
La je C pas du tout :-(
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 12:52
Non le calculateur de toit fonctionne tout seul sans autorisation du BSI.
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 12:56
Y a pas de capteur anti peincement ?
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 13:19
Non plus mais il y'a une détection de charge des moteurs pour les butées haute et basse. Donc si il y'a une résistance sur un fil, le calculateur pense que le moteur est débranché.
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 13:35
Si y avai une resistance il arrêterai d envoyé du jus , au moteur ?
Car J ai du jus quand J appui sur la commande de vitre
Biensure pas de au vitres avant pour les monter
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 15:01
Je pensais les choses dans l'autre sens.
Sur ma Mégane, le calculateur de toit empêche ou pilote le mouvement des 4 vitres
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 31 Juil 2016 - 8:39
C quand même un truc de fou tous Ca
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 31 Juil 2016 - 8:55
regarde le contacteur droit au niveau du pare brise
Page 5 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivant
 Sujets similaires
» Vitres et toit bloqués
» Fermeture vitres et toit ouvrant.
» 2 vitres électriques bloquées sur les 4 ?!?
» :Toit bloqué!
» Problémes en tous genres de mécanisme du toit...!!. soluce P.9
Sauter vers:
