Partagez |
 Vitres et toit bloqués
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
AuteurMessage
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 31 Juil 2016 - 8:55
regarde le contacteur droit au niveau du pare brise
Revenir en haut Aller en bas
Petru2a
Chien Inscrit le : 14/07/2016
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 31 Juil 2016 - 9:02
Le meme que tu côté gauche C ça ?
Tout petit
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  Pas Plus Vite Qu A FOND !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 31 Juil 2016 - 9:28
là où tu verrouilles le toit oui !
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 31 Juil 2016 - 9:30
Je vais regardé :-)
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 31 Juil 2016 - 9:34
Petite question les amis :
- pour décapoter les vitres doive obligatoirement être baisse ? Lève ? Ou aucune importance ?
- pour re capoter les vitres doive obligatoirement être baisse ? Lève ? Ou aucune importance ?
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 31 Juil 2016 - 9:36
le toit s'en occupe Wink
si tu n'arrive pas à baisser les vitres c'est qu'il y a un contacteur qui n'en donne pas l'autorisation, il me semble que celui de droite en haut du parebrise en fait parti !
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 31 Juil 2016 - 9:39
Hier J avais regarde le capteur gauche , mais pas le droit .
Par contre J avais teste de déverrouillé les attaches de devant et J avais plus de jus au vitres ,
Mais pas teste L un apres L autres
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 31 Juil 2016 - 9:40
quand les crochets son ouvert tu ne peux plus manipuler les vitres effectivement, mais c'est le fonctionnement normal ça !
Petru2a
Les baisser ça va elles sont à fond Mdrrr
C plutôt les lever :-)
Qui galère
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 31 Juil 2016 - 9:41
C pour ça que j avais teste cela aussi , au cas où
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 31 Juil 2016 - 9:44
tes joints sont graissé ? tu peux faire des photos de l'état de tout ça sachant que ton calculateur de toit est de 2001 donc pas celui d'origine et qu'il y a eu forcément un problème de toit sur ta CC !
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 31 Juil 2016 - 10:11
Les joint dégripe puis bien graisse
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Lun 1 Aoû 2016 - 11:47
Cet après midi je vais voir le capteur que tu me dis
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Lun 1 Aoû 2016 - 13:18
Je vien D essayer , mais ça ne change rien du tout :-(
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Lun 1 Aoû 2016 - 15:51
La je vien de demonter Ca ( je ne sais pas comment Ca S appel lool ) où il y a 3 capteurs
Apparament Ca C bon.
Mais par contre toujours le probleme des vitres :-(
Je ne sais plus où mettre la tete :-([Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Singe Inscrit le : 26/06/2013
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Lun 1 Aoû 2016 - 19:14
C'est impressionnant la poussière qu'il y'a dans ton coffre Shocked
Tu as vérifié toute les prises autour du calculateur de toit ? (Poussière = faux contact)
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Lun 1 Aoû 2016 - 19:17
Yes j ai bien vérifié les cosses ainsi que la masse
Mais toujours rien
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Lun 1 Aoû 2016 - 19:25
Tu as un multimètre et du fil pour tester la continuité des fils de la prise du calculateur jusqu'au vitre ?
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Lun 1 Aoû 2016 - 19:27
- multimètre et et du cable ça J ai :-)
Par contre il va falloir que L on explique bien en détail :-)
Sinon je ne pourrai y arrive
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Lun 1 Aoû 2016 - 20:23
J'essaye de te faire le schéma pour demain soir :)
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Lun 1 Aoû 2016 - 20:48
Impec je te remerci :-)
ile974
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Lun 1 Aoû 2016 - 21:09
a mon humble avis il y a un fil du faisceau de malle qui est sectionner dans sa gaine ii tire les fils un par un de la prise blanche prés du calculateur en le tenant après la pliure du faisceau de la charnière du coffre ! peut etre qu'il finira par se couper... :hum:
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Lun 1 Aoû 2016 - 21:11
Je suis persuadé que Ca ne vient pas du faisceau
Le test va S imposer pour écarté se probleme
ile974
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Lun 1 Aoû 2016 - 21:13
tire sur tes fils un par un sa va te prendre 5 mn...
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Lun 1 Aoû 2016 - 21:16
Je vais le faire demain ,
Pour voir
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Lun 1 Aoû 2016 - 21:46
Il a déjà fait le test avec la prise débranchée.
Page 6 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
 Sujets similaires
» Vitres et toit bloqués
» Fermeture vitres et toit ouvrant.
» 2 vitres électriques bloquées sur les 4 ?!?
» :Toit bloqué!
» Problémes en tous genres de mécanisme du toit...!!. soluce P.9
Sauter vers:
