Partagez |
 Vitres et toit bloqués
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivant
AuteurMessage
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 14 Aoû 2016 - 13:28
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:
2 connecteurs? et combien de fils?
Il y en a un pour le moteur direct?
Pardon 1 connecteur avec 2 fils par leve vitre
Revenir en haut Aller en bas
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 14 Aoû 2016 - 14:34
ok. Donc le soucis n'est pas (pour moi) au lèves-vitre mais en amont....mais où...
Petru2a
Chien Inscrit le : 14/07/2016
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 14 Aoû 2016 - 14:42
La j ai remonté toutes mes vitres ( moteur en branchement direct )
J ai défais les croche de toit puis appuiyer sur le bouton de capote , les vitres Avants descendent nickel , les arrières ne descendent pas!
J'ai remis mes crochets , appuiyer sur la commandes vitres impossible de remonté les vitres .[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je vien De faire un diag y a quelques minutes
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  Pas Plus Vite Qu A FOND !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 14 Aoû 2016 - 14:49
tu as rappuyé sur le bouton de toit en fermeture pour valider la fin de cycle?
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 14 Aoû 2016 - 14:50
Non, je crois pas
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 14 Aoû 2016 - 14:53
Mais tu as bien un défaut d'alim des vitres arrières...
tu as tenté de suivre les fils voir si tu n'avais pas une mise à la masse inopinée ou une masse oxydée?
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 14 Aoû 2016 - 14:56
Apparament C nickel
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 14 Aoû 2016 - 16:27
Question peut être con
- es ce que les bsi des 206 sont tous les meme ?
Ou différent avec nos CC ?
Es ce que le bsi peut provoquer Ca ?
Et comment savoir si mon bsi est bien de 206 CC
Car autant L ancien proprio la changer ?
Mais moi pas au courant
ile974
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 14 Aoû 2016 - 18:29
une fois j ai eu ce probleme du à la cosse dont les contacts etaient ecartés ! un cou de tournevis afin de resserer la cosse et hop c est repartit
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 14 Aoû 2016 - 18:30
Quel cosse tu parle ?
À quel endroit ?
ile974
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 14 Aoû 2016 - 19:09
la cosse qui va sur les moteurs des monte glace ! pour mon probleme c etait le moteur arrière j ai resserrer la cosse avec un tournevis de précision et le contact c est refait
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 14 Aoû 2016 - 19:12
J essai ça demain
Ca coute rien
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Lun 15 Aoû 2016 - 18:59
J ai essayé mais Ca A rien changé , aucun avancement :-(
Mais J aurai aime
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Mar 16 Aoû 2016 - 15:27
Es ce quelqu un saurai peut être D ou ca peux venir tous Ca ???
( biensure sans changer de CC Mdrrr :-) )
Singe Inscrit le : 26/06/2013
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Mar 16 Aoû 2016 - 17:10
Pour l'instant aucune idée, il faut que je regarde ça (Et il y'a pas beaucoup de monde en ce moment)
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Mar 16 Aoû 2016 - 17:39
C sympa :-)
Merci L ami
Ou vient directement , et on se boi un coup :-)
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Mar 16 Aoû 2016 - 17:55
C'est un peu loin :goutte:
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Mar 16 Aoû 2016 - 17:56
Tous es dans la tete mon ami looool
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Mar 16 Aoû 2016 - 23:38
J'ai épluché le schéma et à part le calculateur HS ou un faux contact sur une prise, je ne vois pas :/
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Mar 16 Aoû 2016 - 23:46
Je vérifierai encore les prises
C jour ci
Si ta une idee n hésité pas surtout
Merci pour ton aide L ami :-)
ile974
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Mer 17 Aoû 2016 - 9:10
les deux prises du calculateur (noire et jaune) sont a verifier (resserage des cosses)
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Mer 17 Aoû 2016 - 9:21
Je vais bien les re vérifier
On C jamais
Merci :-)
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Mer 17 Aoû 2016 - 19:14
Re à tous :-)
J aurai une question
Es ce que les calculateurs de toit sont les meme
Les multiplexe et les non multiplexe ?
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Mer 17 Aoû 2016 - 19:40
Yes
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Mer 17 Aoû 2016 - 20:42
Yes
Ok merci :-)
Alors de nouveau à la recherche de panne
Je pense avoir une panne que personne connaît
Loool
Pas possible de pas trouvé :-(
Test aujourd'hui de tous les capteurs et ils sont tous OK
Calculateur de toit Ok
Tous les moteurs de leve vitres OK
Test aujourd'hui dès continuité Ok ( fais par un ami ) et contrôles des fiches minutieusement Ok
Passage encore au pp2000
Default : absence de charge ( Ca veux dire quoi pour vous )
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Mer 17 Aoû 2016 - 20:43
Commandes des vitres OK
Page 11 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivant
 Sujets similaires
» Vitres et toit bloqués
» Fermeture vitres et toit ouvrant.
» 2 vitres électriques bloquées sur les 4 ?!?
» :Toit bloqué!
» Problémes en tous genres de mécanisme du toit...!!. soluce P.9
Sauter vers:
