Partagez |
 Vitres et toit bloqués
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
AuteurMessage
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Mer 17 Aoû 2016 - 20:43
Commandes des vitres OK
Revenir en haut Aller en bas
Singe Inscrit le : 26/06/2013
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Mer 17 Aoû 2016 - 22:21
Et le relais sous le repose pied conducteur ?
Petru2a
Chien Inscrit le : 14/07/2016
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Mer 17 Aoû 2016 - 23:30
Il a ete re teste Cet après midi il est , ok
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  Pas Plus Vite Qu A FOND !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Jeu 18 Aoû 2016 - 17:36
Il faut que tu teste avec un autre calculateur pour être sûr. Jeanphi n'est pas là mais dès qu'il rentrera il pourra certainement t'en prêter un !
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Jeu 18 Aoû 2016 - 20:23
J ai teste un autre calculateur , et une autre commande de vitre toujours pareil ,
Et mon calculateur et commande de vitre teste sur une autre 206 cc et ça fonctionne .
Donc calculo de toit et commande de vitre ok
Comme disai Jean fi :-)
Bobo2a
Chat Inscrit le : 16/06/2016
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Jeu 18 Aoû 2016 - 22:19
Bonjour tous le monde, après avoir contrôler pas mal de chose sur la voiture de petru2a, essayer son calculateur de tout et sa commande sur la mienne, rien ne fonctionne, j'ai essayer de faire bouger les vitres en alimentant directement à la prise du calculateur mais aucune ne bouge, donc demain dépouillaient du faisceau, un fil couper je veux bien, mais plusieurs ça m'étonne !
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Jeu 18 Aoû 2016 - 22:21
Et tu te donne vraiment du mal à trouver cette panne :-)
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Jeu 18 Aoû 2016 - 22:26
Je pense que c'est un truc tout bête mais il faut le trouver. Bon courage à vous, franchement à part contrôler le faisceau je vois pas.
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Jeu 18 Aoû 2016 - 22:28
Comme je disait et je dis C une panne à la con à meme pas 1€ , mais quoi C le mystère pour L instant
En tout cas merci à tous pour votre aide :-)
Bobo2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Jeu 18 Aoû 2016 - 22:52
En tout cas ce forum est super et j'ai réussi à dépanner la mienne grâce à vous tous, alors cela là aussi on va la reparer!! Faut juste trouver le probleme !!
ile974
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 19 Aoû 2016 - 6:21
peut etre le faisceau au niveau de la charnière des portes ??? :scratch: :hum2: oui ! un vrai mystère ...
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 19 Aoû 2016 - 8:05
Ca A été vérifier c ok aussi
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 19 Aoû 2016 - 21:02
Bonsoir à tous
Ce soir je reviens vers vous et pour vous dire que le probleme est RÉSOLU :-)
Un grand merci à tous , et grand merci à Bobo2a qui a trouvé la panne :-)
- après avoir enleve moquette , regarde fils par fil la panne est trouve !
" se sont les prises des moteurs des lèves vitres arriere ( droite et gauche ) "
Enfin les vitres et le toit fonctionne
Le top
Bobo2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 19 Aoû 2016 - 21:37
Merci petru2a, en effet pas mal galèrer pour juste 2 prises malade, mais bon c'est le jeu, pour être tranquille trouve des prises, et puis quelques travaux dessus et tu pourras en profiter !
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 19 Aoû 2016 - 23:01
:good: Je l'avais dis que c'était tout bête :goutte:
Vous pouvez faire des photos ?
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 19 Aoû 2016 - 23:08
Qui panne de M
Des photos du chantier loool
Ou des fiches ?
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 19 Aoû 2016 - 23:41
Dim 14 Aoû 2016 - 14:34
ok. Donc le soucis n'est pas (pour moi) au lèves-vitre mais en amont....mais où...
Dim 14 Aoû 2016 - 14:53
Mais tu as bien un défaut d'alim des vitres arrières...
tu as tenté de suivre les fils voir si tu n'avais pas une mise à la masse inopinée ou une masse oxydée?
Pinez, mais j'avais raison alors!!!! :coupe:
Bobo2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 19 Aoû 2016 - 23:46
Pour être précis, les cosses dans les prises étaient propres, mais légèrement écartées !!
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 19 Aoû 2016 - 23:50
Le même mauvais contact qui frappe tous les connecteurs de la 206 à commencer par celui d'AirBag du siège conducteur...
Bobo2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 19 Aoû 2016 - 23:59
Et pas que les 206 pour l'air bag
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 20 Aoû 2016 - 0:02
Nan, aucune marque n'y échappe...
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Lun 22 Aoû 2016 - 7:48
pour faire monter ou descendre les vitres, il faut inverser les pôles suivant si tu veux les faire monter ou descendre quand tu le fait en manuel prises débranchées !
Bobo2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Lun 22 Aoû 2016 - 9:01
J'avais essayer toutes les vitres et dans les deux sens, aucune ne marchaient, pour 4 moteur il n'y a que 6 fils, il y en a un commun par côté, un defaut
De continuité ou de connectique sur ce fil et ni l'avant ni l'arrière fonctionne! Le pire c'est quand la panne y est sur les deux côté, on du mal à imaginer une panne aussi simple!!
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Lun 22 Aoû 2016 - 10:05
Tu la dis :-)
ile974
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Lun 22 Aoû 2016 - 19:22
j ai pas tout pigé
ile974
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Lun 22 Aoû 2016 - 19:23
un fil de coupé ou une prise du moteur arriere défectueuse ???
Page 12 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
 Sujets similaires
» Vitres et toit bloqués
» Fermeture vitres et toit ouvrant.
» 2 vitres électriques bloquées sur les 4 ?!?
» :Toit bloqué!
» Problémes en tous genres de mécanisme du toit...!!. soluce P.9
Sauter vers:
