Partagez |
 Vitres et toit bloqués
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
AuteurMessage
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 15 Juil 2016 - 22:50
C'est un problème de ta valise ça ! Le calculateur de toit passe par une broche spécifique sur la prise diag (Ligne K)
Revenir en haut Aller en bas
Petru2a
Chien Inscrit le : 14/07/2016
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 15 Juil 2016 - 22:59
Je vais réessaye demain , pour voir
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  Pas Plus Vite Qu A FOND !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 15 Juil 2016 - 23:02
inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC dont le n° de DAM qui ne sert pas à grand chose sauf à se tromper dans les commandes de pièces !
Num de serie OK ,
Peux tu me donner mon num DAM stp ,
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 15 Juil 2016 - 23:03
Num de serie OK ,
Et si ta D autres infos sur ma CC
Merci beaucoup
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 15 Juil 2016 - 23:26
10601
je te fais le récap Wink
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 15 Juil 2016 - 23:30
10601
Je te remerci :-)
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 15 Juil 2016 - 23:32
cliques sur ton lion [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] dans un de tes posts et tu accèderas au récap du Service Box Peugeot de ta 206cc Wink
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 15 Juil 2016 - 23:41
Merci beaucoup :-)
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 16 Juil 2016 - 17:39
Salut alors je viens d essayer encore au diag mais mon calculo de toi n a pas répondu ! :-(
Ma config Diagbox en 7.82
Et ma VCI est en 4.3.4
Car mon diag précédent ma VCI était 4.2.2
Si tu peux M aider .
Singe Inscrit le : 26/06/2013
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 16 Juil 2016 - 18:56
C'est ton boitier d'interface qui déconne, à par ouvrir pour refaire les soudures et risquer de le casser, il n'y à pas grand chose à faire.
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 16 Juil 2016 - 19:01
Tu en es sûr ???
Tu partirai pas en vacance cet été en Corse ?? Loool
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 17 Juil 2016 - 0:24
C'est un peu loin :goutte:
Je ne suis pas sûr mais les valises qui vienne de chine sont vraiment aléatoire niveau qualité et si tu la démonter, elle risque de ne plus fonctionner du tout.
Sur ma première valise, elle ne communiquait pas avec le calculateur moteur. (Embêtant :twisted: )
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 17 Juil 2016 - 8:34
:snif:
Je vais tester sur une autre auto, puis test une autre vci
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 17 Juil 2016 - 19:12
Re ,
J ai essayé une autre VCI , et mon calculateur de toit est bien reconnu :-)
Pas contre ma VCI n es pas reconnu , en tant que xs évolution
Tandis que celle qu on m'a prêté oui
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 17 Juil 2016 - 19:24
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 17 Juil 2016 - 20:22
Normalement elle devrait-être reconnu en évolution et non UMDF. Il faut la flasher mais c'est compliqué.
Mais dans tout les cas c'est pas ça qui fait que ça ne fonctionne pas.
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Mer 20 Juil 2016 - 20:57
Je reviens vers vous , pour des conseils :-)
Apparament ce ne serai pas le calculateur de toit ( car teste par f1.jeanphi et Fonctionne , que je remerci au passage )
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Mer 20 Juil 2016 - 21:27
attends je vais le re-tester j'ai tout de même un doute !
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Mer 20 Juil 2016 - 21:41
T es o top :-)
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 23 Juil 2016 - 20:05
voilà le résultat des erreurs relevées avant remise à 0
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 23 Juil 2016 - 20:06
je ne sais pas qu'en penser !
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 23 Juil 2016 - 21:00
déjà, position malle, position toit, tablette, 4 capteurs à regarder dont trois au même enrdoit (le fameux circuit electronique à la place des 3 capteurs?)
le défaut capteur malle couvre les 2 défaut temps de la malle.
après, faut zieuter les vitres...graissage etc...
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 23 Juil 2016 - 21:09
"Défaut permanent : Temps vitre avant droite dépassé"
J'ai déjà eu ce défaut mais en fugitif et sur plusieurs vitre, c'est mon calculateur qui déconne.
Pour les deux défaut absence de charge, ça me fait penser aussi au calculateur de toit qui serait HS sur le circuit des vitres.
Pour le reste, ça pourrait être des fausses erreurs si le calculateur est HS. Est ce que les vitres fonctionne sur ta CC JeanPhi ?
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 23 Juil 2016 - 21:13
Ça pourrai venir D ou ma panne ?
Si quelqu un peux M aider car je commence à être perdu la. !
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 23 Juil 2016 - 22:49
Si capteur de toit hs je peux comprendre que la capote ne marche pas , par contre pk les vitres ne marche pas ??
Et comment tester un capteur ?
Par où commencer ??
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 23 Juil 2016 - 22:54
contrôle des capteurs
par ou commencer:
Page 3 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
 Sujets similaires
» Vitres et toit bloqués
» Fermeture vitres et toit ouvrant.
» 2 vitres électriques bloquées sur les 4 ?!?
» :Toit bloqué!
» Problémes en tous genres de mécanisme du toit...!!. soluce P.9
Sauter vers:
