Partagez |
 Vitres et toit bloqués
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
AuteurMessage
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 23 Juil 2016 - 22:54
contrôle des capteurs
par ou commencer:
Revenir en haut Aller en bas
Petru2a
Chien Inscrit le : 14/07/2016
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 23 Juil 2016 - 22:57
par ou commencer:
Merci beaucoup :-)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  Pas Plus Vite Qu A FOND !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 23 Juil 2016 - 23:00
YAPAD'quoi! Wink
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 24 Juil 2016 - 8:10
déjà dès que tu reçois le calculateur qui lui fonctionne sur mes deux 206 cc (10 manoeuvres avec vitres montées et descendues avec ta commande de vitres) tu remontes tout tu débranche le capteur de la gâche du coffre que tu laisse débranché le temps qu'on trouve la panne et tu testes juste les vitres, quand tout ça est fait, tu nous dis ce qui se passe, tu peux commencer par nous faire des photos de tous les capteurs que tu vois, une chose à noter, ce n'est pas le calculateur d'origine que tu as, ça veux dire qu'il y a un problème caché !
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 24 Juil 2016 - 8:53
Dès que Je le reçois , je commence par Ca :-)
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 24 Juil 2016 - 9:01
fais des photos des capteurs, mais possible que ce soit un moteur de vitre, tu as vérifié tous les fusibles et le chemin de câbles électrique entre l'aile arrière gauche et la coiffe du coffre ?
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Dim 24 Juil 2016 - 9:22
J ai regarder tous les fusibles , meme les maxi fusibles ils sont OK ,
Par contre comment voir si mon moteur de lève vitre fonctionne ?
A quel niveau tu veux que je regarde du côté de L aile arriere ?
Sinon le chemin du câblage à L air nickel
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 29 Juil 2016 - 13:20
Re bonjour à tous
Je vien de teste avec capteur de coffre branche ou non , mes vitres ne fonctionne toujours pas
Je suis dégouté :-(
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 29 Juil 2016 - 14:09
Alors je viens de débranché les lève vitre du côté droit ( avant et arriere ) pour testé les fiches pour voir le courant fonctionne ou pas alors
- test vitre avant droite et arriere droite ( quand J appuie sur la commande des vitres vers le haut)
O volts à la vitre avant ,et 12v58 A L  Arriere
Et quand J appuie sur les commandes des vitres vers le bas J ai A la vitre avant droite 12v58 et A L arrière droit 0 volts
Y a un truc que je pige pas
Es ce normal???
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 29 Juil 2016 - 14:26
ne suivant le cycle de fonctionnement des vitres, je dirai que oui.
les vitres AR se ferment d'abord. et les AV s'ouvrent d'abord..
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 29 Juil 2016 - 14:27
Tu as récupéré ton calculateur de toit?
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 29 Juil 2016 - 15:08
Yes j ai recup le calculateur ,
Mais toujours probleme
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 29 Juil 2016 - 15:09
Singe Inscrit le : 26/06/2013
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 29 Juil 2016 - 17:11
Il faut que je me penche sur les schémas des vitres ce week-end.
Déjà est ce que tu as bien une commande de vitre de CC et non d'une berline ?
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 29 Juil 2016 - 18:43
oui j'ai testé et la commande et le calculateur de toit de sa cc sur les miennes Wink tout fonctionne !
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 29 Juil 2016 - 19:43
Re les amis :-)
Alors test des vitres gauche
- test vitre avant gauche et arriere gauche ( quand J appuie sur la commande des vitres vers le haut)
Aucune vitre ne monte ni descende des 2 côté
Par contre J ai fais un test J ai branche ma vitre arriere gauche A L avant et la elle descend
Et du coup j ai teste de branche ma vitre droite sur ma vitre avant droite et la elle descend aussi
Par contre aucune vitres ne remonte ni avant ni arriere .
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 29 Juil 2016 - 19:44
Je pense que le probleme n es pas loin mais où ????
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 29 Juil 2016 - 19:54
Il faut que je réfléchisse, ce soir si j'ai le temps Wink
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 29 Juil 2016 - 20:14
Mdrrr moi J arrive plus à réfléchir la !
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 29 Juil 2016 - 22:30
On va faire par élimination:
-Calculateur de toit OK
-Commande de vitres OK
-Moteur de vitres OK
Il reste le faisceau ou le relai: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 29 Juil 2016 - 22:55
C bien Ca
Le relais je regarderai demain matin , mais le faisceau je pense pas
J aurai pas D alim ou de temps en temps
On dirai que quelque chose se met ou C mis en securite et qu il veux pas donner L ordre aux vitre ou toit de fonctionner
Mais quoi je ne C pas ( encore J espère )
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Ven 29 Juil 2016 - 22:56
PS : je voulais remercier tous ceux qui se donne du mal à M aider , Ca fais plaisir qui es toujours de L entraide :-)
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 0:09
De rien, ça t'aide et ça nous aide aussi si un jour on à le même soucis Wink
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 7:14
voilà le résultat des erreurs relevées avant remise à 0
après réflexion, soit c'est le capteur dans l'aile arrière gauche qui est grippé, soit les câbles entre l'aile arrière gauche et la coiffe du coffre, soit un des 3 capteurs de la tablette !
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 8:14
Je vien D enlever le relais sous le tapis avant , je n entend plus de clic clac o calculo du toit , et quand je le rebranche j entend à nouveau le clic clac dans le calculo donc par définition il es OK !
Si tu peux me situé les capteurs stp
Et les câbles ?
Que je puisse voir
Merci beaucoup
Petru2a
MessageSujet: Re: Vitres et toit bloqués   Sam 30 Juil 2016 - 8:39
Petit diag ce matin A 8h36 le 30/07/2016
Page 4 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
 Sujets similaires
» Vitres et toit bloqués
» Fermeture vitres et toit ouvrant.
» 2 vitres électriques bloquées sur les 4 ?!?
» :Toit bloqué!
» Problémes en tous genres de mécanisme du toit...!!. soluce P.9
Sauter vers:
