Siège conducteur ne monte plus..
+2
yoann13cc
6 participants
- yoann13ccCCiste timide
Salut à tous !!
Oui.. à peine possesseur de ma CC j'ai déja un problème.. Comme dit dans le titre mon siège est bloqué en bas .. Je suis petit je n'y vois donc rien ..
Lorsque je tire sur la manette je sens bien qu'il n'y a qu'un coté qui ce débloque (coté frein a main).. Je regarde sous le siège et la je vois que la tige qui s'actionne lorsque je tir la manette n'est plus connecté a la partie gauche du siège (portière)..
Je voulais donc savoir si quelqu'un avait une solution pour débloquer l'autre partie histoire de le remonter une fois pour toute.. Sachant que j'ai déjà essayé de retirer la partie plastique qui cache , malheureusement il y a une partie de l'armature du siège qui bloque l’accès..
La photo est prise du net donc je prendrais une photo de la pièce cassé mercredi .. Je suis désolé je ne peux pas faire de photo je ne vois la voiture que le mercredi aprem... (oui j'ai la voiture , le permis , mais pas encore 18 ans...)
je n'ai jamais rien compris à ce système sur les sièges !
f1.jeanphi a écrit:je n'ai jamais rien compris à ce système sur les sièges !
J'ai essayé de comprendre mais effectivement je comprends pas grand chose mais j'ai pas envie de débourser une somme astronomique chez peugeot
C'est mal parti alors
de toute façon il faut tirer sur la poignée et soulager l'arrière du siège car il bascule sur un axe avant ce qui fait cet effet de surélevé, perso le miens est tout en bas, j'ai horreur d'être en hauteur !
Le miens est aussi en bas, par contre j'ai beaucoup de jeu dans le dossier et les glissières ... Mais c'est "Normal" à ce qu'il parait
si c'est le cas, pour régler le jeu, il faut déjà resserrer les poignées, les quatre, ensuite tu vas au place arrière, le siège basculé, tu le recule du bas vers toi puis tu tire d'un coup sec le dossier (de toutes tes forces) et tu devrais peut être régler ce problème de jeu dans le dossier, il y a peu une fille à écouté mon conseil et à évité de changer son siège !
En tirant sur la poignée et en forçant de toute mes forces vers l'avant et le haut rien y fait.. J'ai du jeu dans le passager mais bon ce n'est que superflus , je vais quand même essayer ta technique ! Pour ce qui est de la hauteur du siège bah je suis comment dire ...... Petit
pour monter le siège, il faut tirer la poignée et soulever le cul du siège, fais toi aider
f1.jeanphi a écrit:pour monter le siège, il faut tirer la poignée et soulever le cul du siège, fais toi aider
J'ai déjà essayé mais justement jai une barre qui n'est plus reliée sous le siège .. du coup j'espérais que quelqu'un du forum est eu le même problème et l'ai résolu 😉
Si besoin démonté ton siège, 4 vis et retourne le.
Ce sera plus simple pour trouver comment il fonctionne.
fleche d argent a écrit:Si besoin démonté ton siège, 4 vis et retourne le.
Je vais voir ca merci ! Pour ca je débranche la batterie j'attend un peu et c'est bon pour l'airbag ?? Et je risque pas d'avoir de voyant à cause de la batterie débranché ? La dernière fois voyant pollution c'est allumé obligé de passer valise ..
moi je ne débranche pas la batterie pour défaire les air bag, mais c'est moi ça, comme dit le proverbe
fais ce que je te dis ne fais pas ce que je fais
tu es sûr que tes poignées sont bien serrées ?
f1.jeanphi a écrit:moi je ne débranche pas la batterie pour défaire les air bag, mais c'est moi ça, comme dit le proverbe
on sait jamais oui oui mes poignées sont bien serré, mais je vais vérifier, d'ailleurs tu les serres par ou ?? Et mon principal problème en fait c'est que l'axe sous le siège ne tienne pas coté portière .... alors que d’après ce que j'ai compris c'est lui qui doit débloquer le coté gauche du siège pour que le ressort ramène le siège vers le haut .. Et autant vous dire que quand j'ai tiré la poignée pour remonter le siège passager je me suis envolé vers le pare-brise avec mes 55kg..
Vous savez ou je peux trouver un shéma du siège ??
Personne ? 😔
sur le service box on ne vois rien.
f1.jeanphi a écrit:sur le service box on ne vois rien.
M**** bon je sens que je vais devoir aller chez Peugeot ...
yoann13cc a écrit:f1.jeanphi a écrit:sur le service box on ne vois rien.
Bon j'ai démonté le siège et la je vois une barre qui est censé bouger cassé au niveau d'un axe ( jai pas de photo pas taper svp ..) Je l'amène à un garage et il me dit que c'est irréparable et pareil pour Peugeot voila .. merci quand même à tous !!
Passe en casse, achète un siège avec la garniture abîmée. Tu va payé ca une poignée de cerise. Ensuite tu recouvre le siège avec ta garniture et tu le remonte dans ta voiture... opération qui va te prendre 2h et te coûter moins de 50€
olivier78 a écrit:Passe en casse, achète un siège avec la garniture abîmée. Tu va payé ca une poignée de cerise. Ensuite tu recouvre le siège avec ta garniture et tu le remonte dans ta voiture... opération qui va te prendre 2h et te coûter moins de 50€
Je vais aller voir !! Merci !
